@piden ну а всё-таки, что за балки-линейки? В какой теме?
26 минут назад, piden сказал:
Прокомменти остальное гадание:
4 часа назад, piden сказал:
Задача пришла из расследования источника шума. В данном случае - шума пружины.
21 минуту назад, piden сказал:
NLGEOM, ON, надеюсь?
23 минуты назад, Graf Kim сказал:
Ну само собой.
help/wb_sim/ds_eigen_apply_pre_stress.html
Интересно, а я вот смотрел по главе про Linear Pertubation.
Making Views of Results Visible Relative to Deformed Shapes.
Блин, тормознутый форум не дает ссыль нормально вставить: https://www.simutechgroup.com/tips-and-tricks/fea-articles/160-fea-tips-tricks-ansys-14-pre-stressed-modal-analysis-nonlinear-static-analysis
Этих ребят находил, да. Отображение не так интересно. Чиселка главнее.
Изменено пользователем Graf Kim
@Graf Kim меня больше смущает то, что у меня и @karachunполучились почти одинаковые СЧ без престресса и с ним: 3-4 и 13-14 соотв-но. у вас же 21 и 22,6 в посте №37.. или это пружина другая?
@Jesse она заделана сверху и снизу. Посмотрите на формы.
Up. Хотя, пардон, у вас по ходу тоже. Посмотрите изгибную форму. Сколько на ней?
@Jesse Там закрепления разные. Я закреплял только нижний конец а piden оба.
1 час назад, Graf Kim сказал:
Вот
13 часа назад, Jesse сказал:
Для свободной пружины 4 ГЦ. Получается подвох в том, что для сжатой пружины сжимающая нагрузка наоборот, увеличивает СЧ.
Не может такого быть. Это противоречит здравому смыслу.
Получается, что если растягивать пружину, то СЧ будут уменьшаться и пружина потеряет устойчивость.:smile:
Вы постепенно добавляйте нагрузку в своей программе. Например начните с 0.1Н.
И постройте график увеличения ) собственной частоты.
В 16.02.2020 в 01:16, Graf Kim сказал:
Опоры на ваше усмотрение, принципиальной роли не играют.
В данной задаче закрепление играет принципиальную роль.
В подвеске пружина зажата. Даже перемещение по оси пружины = 0... Для собственных колебаний...
Изменено пользователем ДОБРЯК
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
У всех увеличилась
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Соглашусь с сим утверждением
7 часов назад, karachun сказал:
Вот
Жыыыр!!! Спасибо!
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
26 минут назад, Jesse сказал:
Вероятно, я сам плохо плохо сформулировал в первом посте. Я не имел ввиду наличие опор - а как именно вы их реализуете - нарисуете доп. виток, просто ухватитесь за торец проволоки, добавите удалённый узел, привязанный к концу пружинки.
1 час назад, Jesse сказал:
У всех увеличилась
Даже если все три человека)) считают, что Солнце вращается вокруг Земли это ни о чем не говорит. Многие в Интернете доказывают, что Земля плоская...:biggrin:
Постройте график и покажите, что чем большая сила сжимает пружину, тем больше собственная частота...:sad:
И потом покажите, что чем больше растягивающая сила, тем меньше частота....
Это просто умножение напряжений на -1....
В одном случае матрица начальных напряжений будет увеличивать жесткость при сложении с матрицей жесткости, в другом случае уменьшать жесткость.
48 минут назад, Graf Kim сказал:
19 часов назад, karachun сказал:
@Graf Kim У неподжатой две первых формы ~3,4-3,5 Гц. Я еще добавил по половине плоского витка на концах пружины. Сталь 2е11/0.3/7800.
Таких колебаний для неподжатой пружины в подвеске не бывает. Поэтому полученные циферки надо забыть...:smile:
Ну тут очевидно верхний конец не закреплён. Вроде обсудили уже.
8 часов назад, Jesse сказал:
Кстати, я тут прикинул СЧ для преднагруженной пружины без учёта больших перемещений - там как раз 12-13 Гц. Может, вы без больших перемещений посчитали?
Я не про числа сейчас говорю. В моих расчетах собственная частота уменьшается...!!!
Покажите график. Сила сжатия - первая собственная частота. И сила растяжения  - первая собственная частота. Силу умножаете на минус 1.
Покажите что собственная частота увеличивается при сжатии...
Это противоречит здравому смыслу...:sad:
Стержень или колонна или пружина при сжатии теряет устойчивость...
А у вас жесткость увеличивается, масса не меняется...)
Может быть мосты делать на таких пружинах...:biggrin:
17 минут назад, Graf Kim сказал:
что означает "расчёт СЧ с учётом больших перемещений"?? вытащить деформированную форму и на ней посчитать о чём выше писали?
я считал с учётом преднапряжения да и только. У меня в SW другого нет насколько знаю, да и не может быть линейный модальник с учётом больших перемещений...
3 минуты назад, Jesse сказал:
Может. По науке это называется Linear Perturbation. Отдельная глубокая тема.
Чуть менее неправильная чем обычный модальник.
@piden вчера отправился баиньки, но @karachun, молодец, уже все показал.
И так, как говорится, потыкаем палочкой... :rolleyes:
Вот в той теме про линейку как раз и было такое предложение от вашего приятеля:
On 9/20/2019 at 0:20 PM, Fedor said:
Определить вертикальную жесткость  и свести к пружинке и грузику из букваря  :)
и на это ответ:
On 9/20/2019 at 0:34 PM, Борман said:
Не учтете подвижную массу линейки. Переходите к учебникам следующего класса.
Приведено на правах благотворительности по способствованию развитию ИСПЫ)
а он, как раз, очень может быть и даже бывает. Но в SW, скорее всего, таки нет.
5 минут назад, piden сказал:
14 минуты назад, Jesse сказал:
Придумать можно всё что угодно. Можете осреднять матрицы...
Но в итоге получите результат
7 минут назад, Борман сказал:
Это всё уже проверяли на уровне тестов...:biggrin:
Вы можете придумать любой способ линеаризации матрицы жесткости. Но это не означает что полученные собственные частоты будут правильные..:sad:
Я не беру на себя миссию излечить незрячего. Последний раз попробую обратить добряковское внимание на то, что в данном случае важно не только изменение матрицы жесткости, но и матрицы масс, которая ответственна за инерцию.
Изменено пользователем piden
3 минуты назад, piden сказал:
Я не беру на себя миссию излечить незрячего. Последний попробую обратить добряковское внимание на то, что в данном случае важно не только изменение матрицы жесткости, но и матрицы масс, которая ответственна за инерцию.
В гранит.
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Пожалуйста. Let the срач begin!
разбираться надо, конечно.., но честно сказать я не понимаю какая тут может быть линейность...... вот открыл, первую попавшуюся ссылку
http://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thylinpert.html
thyeqlinpert3.svg
на каждлм шаге с учётом изменения жёсткости решается задача собственных значений. Там же и Ньютон-Рафсон всплывал..., то бишь решение итерационным методом.. какая линейщина?! Жёсткость меняется.
Хз , может быть просто название такое "Linear Perturbation", что на каждом шаге решается линейная задача собств. значений.
22 минуты назад, piden сказал:
в модальнике СВ точно нет. Там то настроек всего раз , два и обчёлся... И в модальном анализе временной диаграммы нет. А вот в нелинейной динамике может быть.. Надо посмотреть
14 минуты назад, piden сказал:
Эту чепуху вы будете писать на форум еще много раз...
Что масса пружины зависит от начальных напряжений.:biggrin:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
