1 минуту назад, Graf Kim сказал:
Так несколько человек выкладывали результаты
я подумал что-то про измерение шума.
2 минуты назад, Graf Kim сказал:
Чай даже в перекур успеть можно.
на перекуре у меня сейчас прокатка.
36 минут назад, Graf Kim сказал:
Дело не в нелинейности. Прицепились к правильному учёту двух эффектов - значительного изменения геометрии схемы и учёту престресса.
Так и решите линейную задачу с приращениями...
32 минуты назад, Graf Kim сказал:
Спасибо, это какой софт?
Femap 2020 с решателем Simcenter Nastran (бывший NX Nastran - сименс устроили рыбрендинг).
35 минут назад, Graf Kim сказал:
тема перешла в самоподдерживающийся режим.
Это нормально. Если тема о устойчивости или собственных частотах то вероятность срача стремиться к единице.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Линейную задачу решите с приращениями и после определите собственные значения...
Какие величины???
Что вы имеете ввиду? Взять простую линейную задачу нагружения до 250 мм сжатия, без геометрической нелинейности, и на основании её посчитать собственные частоты? Тогда при чём тут приращения?
Там получается 12-13 Гц.
Графу стоит быть немного внимательнее:
13 minutes ago, Graf Kim said:
24 Гц поперечная осевая мода у @piden
3-я по счету.
у @AlexKaz  тоже 24 Гц.
- неизвестно какая форма, но первая по счету.
39 минут назад, Graf Kim сказал:
1 час назад, soklakov сказал:
эффект Графа: сокращение длины пружины в два раза требует учета больших перемещений.
??? Я этого не говорил.
Вы постоянно говорите про нелинейность. Про матрицу тангенциальной жесткости...)
+1
А если просто большая нелинейность какая-нибудь, а лучше контакт - то все тихо.
Известно, что ИЗБА нелинейности и контакты не может. Просто совпадение!
Это если уравнения на собственные колебания записать для недеформированного состояния.
Решите линейную задачу с приращениями нагрузки. Тогда автоматически программа запишет уравнения на собственные колебания для деформированного состояния...
Какие результаты в этом расчете
20 минут назад, piden сказал:
34 минуты назад, Graf Kim сказал:
3-я по счету.
Левый нижний угол. Возможно глаза меня обманывают, но мне кажется это поперечная мода. Там написано 24 Гц.
В 16.02.2020 в 18:29, piden сказал:
Я бы ее назвал все же осевой, так как первые две уж точно поперечные. Но при сжатии все больше проявляется движение в сторону.
Сделал trace, чтобы была очевидней заметаемая форма
Там написано 24 Гц.
Там написано. Основной посыл был в том, что она не первая. И в том, что попытка сравнения частот без привязки к формам или хотя бы номеру моды - выглядит странно.
Изменено пользователем piden
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Конкретизируйте ваш посыл. Пока что непонятна ни суть претензии, ни к чему (к какой мысли/тексту) она, ни надумана ли она вовсе.
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Откуда вы знаете, как работает сторониий код, с которым вы не знакомы? Я седлал как вы сказали, линейную задачу в приращениях. Только чтобы вас удовлетворить. Получил те же 13 Гц. Нужно ли говорить, что я и не ожидал другого результата.
Предположу, что ваше предложение нужно переформулировать так: давайте обновим форму модели и учтём престресс эффект из линейной задачи.
Изменено пользователем Graf Kim
2 часа назад, Graf Kim сказал:
Что касается степа со сжатой геометрией, я, конечно, сделаю,
Буду ждать...:biggrin:
1 час назад, Graf Kim сказал:
Так несколько человек выкладывали результаты - 24 Гц поперечная мода у @piden , 22 Гц у @karachun, у меня около 23 Гц, у @AlexKaz  тоже 24 Гц. Там очевидно отличаются немного закрепления, так что не страшно.
Сравнивать нужно не только числа но и форму...
Почему вы считаете что это одни те же результаты из разных программ???
На основании чисел...:biggrin:
В 16.02.2020 в 01:16, Graf Kim сказал:
Опоры на ваше усмотрение, принципиальной роли не играют.
Каждый как хотел так и закреплял и нагружал....
В вашем step файле нет граней для закрепления и нагружения
И вы не сказали какие грани как закрепить и нагрузить...
Но сравниваете результаты...:sad:
54 минуты назад, piden сказал:
:biggrin:
И без привязки к конкретным граничным условиям...
В 16.02.2020 в 14:09, karachun сказал:
Я еще добавил по половине плоского витка на концах пружины.
Кто-то что-то добавил и получил правильные результаты...:smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Ни массу не сравнили...:smile:
Ни статическую жесткость...
Но получили одинаковые результаты собственных частот с учетом геометрической нелинейности...
А с учетом физической нелинейности результаты собственных частот совпадут???
Надо же проверить.:biggrin:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Приложил, так уж и быть. Для немощных.
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Потому что люди выкладывали формы. Или говорили, что это поперечная форма.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
Я же сказал не важно, как конкретно реализована опора на конце пружины. Главное чтобы она не давала нижнему концу перемещаться вообще, а верхнему - разрешала только по Z. Из-за разницы в таких закреплениях можно получить 24 Гц вместо 22 Гц, но 13 Гц вместо них не получишь.
И может прекратите уже меня вынуждать повторять одно и то же по несколько раз? Читайте внимательнее написанное другими участниками. Может, не придётся тогда смайлики так обильно расставлять.
Spring_250.stp
Скучно стало...
@Graf Kim , расскажи, вот мы посчитали пружины. Каждый свою, с разными закреплениями на свое разумение. Это каким-либо образом продвинуло решение твоих NVH-вопросов?
Обещанный пост-магнум про них еще ждать, или то он был выше?
Короче, про что дальнейшая суета?
Если задать граничные условия в виде перемещений по оси Z, то верхний конец не будет перемещаться по  Z в собственных колебаниях...
Это всё оговаривается на старте.
За файл спасибо...
Чтобы не было кривотолков я выложу анимации собственных форм, вечером. Там в диапазоне 20-25 Гц есть и поперечные и осевые формы.
34 минуты назад, piden сказал:
Скучно стало...
Как обычно, инженеры выясняют, кто больше мужик. Почти все со всеми. Посту быть, поста не миновать.)
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
За файл спасибо...
Давайте я уточню. Верхний конец в статической задаче имеет предписанные перемещения по Z = 250 мм. В модальном анализе он в новом положении должен быть закреплён в том числе и по Z.
52 минуты назад, Graf Kim сказал:
11 минуту назад, Graf Kim сказал:
Вы видите противоречие в своих словах...
От этого зависят результаты расчетов. Формы колебаний зависят...
И это оговаривается на старте а не на 7 странице:smile:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
