Вспомогательные линии
25 минут назад, sloter сказал:
Ну, впрочем, с этим понятно уже.
Только что с этим делать? Нужен механизм снятия данных с кинематической модели, иначе какой смысл?
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
тока так
О том и реч.
Ещё есть "функция" но скольжение точки пересечения по ней, тоже ограничено 179,999 град.
1 час назад, Claus сказал:
можно и 359,999
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
можно и 359,999
А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
10 часов назад, Claus сказал:
бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть
Эти взаимосвязи для определения положения одного блока при изменении другого - повернул рукоятку на N градусов и посмотрел, насколько сдвинулась другая деталь (угол можно задать размером, необязательно ручку крутить))
Для количества поворотов, скорости, ускорений, графиков и сохранения путей в кривые есть motion )
Картинки из встроенных уроков
Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз.
Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так?
А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
27 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо, интересно.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
18 часов назад, Claus сказал:
Точка на пересечении 2х путей.
13 часа назад, Claus сказал:
Да, получилось с пятого раза. Почему-то сначала он упорно выбирал только узел. Потом каким-то образом удалось выбрать окружность. Уже не помню каким.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Спасибо, попробую.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Можно выбирать не только рамкой, просто навести на линию и правой кнопкой мыши выбрать что с ней делать, так же можно несколько с shift-ом
Вот такие эскизы делать линиями построения - жесть.
Изменено пользователем Krusnik
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Вообще делать такие эскизы - жесть. Такая геометрия делается несколькими операциями с простейшими эскизами. Каждая канавка и ребро своей операцией. Не говоря уже о фасках.
Но флексопоклонники любят всё сделать одной операцией. И радуются этому как дети. А потом так же радостно проставляют заново все размеры на чертеже. Главное - радоваться, считая что у тебя лучше, чем у всех остальных.
Даже если для построения одной дуги надо предварительно построить две линии, два узла и окружность, они всё равно будут считать такой способ лучшим.
9 минут назад, Krusnik сказал:
Посмотрел на такое в эскизах на прежней работе и сказал начальнику "я работаю в своем САПРе или ищите дальше". Надо было сразу молча уйти...
51 минуту назад, Krusnik сказал:
А если такой эскиз сделать по "классике" с кучей размеров для определения, то будет не жесть? @Krusnik , покажите, как это будет выглядеть в СВ, например. Или в Про/Е.
Кстати, я бы в эскизе фаски делать не стал.
И зачем надо было штриховать и обводить одновременно?
Изменено пользователем BSV1
45 минут назад, Krusnik сказал:
Ну так для чистоты эксперимента, давайте чертеж, сделайте его как вам удобно, я сделаю как удобно мне, сравним по видео. Вы готовы на это?
15 минут назад, BSV1 сказал:
Вот так.
56 минут назад, Ветерок сказал:
Просто во флексе как я понимаю трудно делать модели несколькими операциями с простыми эскизами и поэтому нужно делать такой вот мегаэскиз. И с линиями построения есть свои плюсы. Я просто попробовал, как вы советовали ставить несколько линий построения и обводить по частям... Всё равно под конец там лес линий и приходится ставить и обводить по одной линии. Может я что-то делал не так?
16 минут назад, BSV1 сказал:
Эээээ... а так не нужно? Я просто смотрю видео в соседней теме. Там часто профили штрихуют. Думал, что так нужно.
26 минут назад, Claus сказал:
Давайте не будем.
Я с линиями построения работаю на начальном уровне.
Мне интересно понять как это делать удобнее и быстрее с линиями построения и научится удобным способам работы с линиями построения, а не меряться методами.
13 минуты назад, Claus сказал:
Что и следовало доказать... А жаль.
Что доказывать? Тут в соседней теме этих же разборок на 4 страницы. Хотите тут ещё флуд развести?
13 минуты назад, Krusnik сказал:
Что вы не готовы отстаивать правоту своего мнения, это был бы конструктивный диалог, но он не интересен вам.
    • Mr_Gray
