Вспомогательные линии
13 минуты назад, frei сказал:
1. зачем круговой массив?
Фланец скопировал массивом.
2. а чо там за линия на фланцах?
:biggrin:
ХЗ, посмотрю позже, видимо массив "не задался".
Изменено пользователем Krusnik
39 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Увы, солид часто позволяет не думать, но и не запрещает думать )
Я вас понял, но мягко говоря мелковата рассмотренная вами проблема, да и не проблема это, вы кстати забыли определить эскиз.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Ветерок сказал:
Чушь пишешь, как обычно.
Он - единственный, кто дает достаточно развернутые и понятные (во всяком случае для меня) ответы по ТФ.  А вот твоё присутствие в разных темах действительно бесполезно. Только засоряешь эфир.
Кто бы говорил
1 час назад, Claus сказал:
Пожалуйста не выходите за рамки приличия. Если у вас есть что возразить, то обоснуйте.
Про приличие передайте бомбанувшему Сапроноффу, который меня тут за каким то лешим решил назвать преподавателем Солида. То есть хрен бы с ним, не обладай он похвбной привычкой врать.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Я бы посоветовал пройтись по шагам и потыкать кнопки в ТФ, чтобы задавать правильные вопросы:)
Так и сделал. Повторил Ваши построения. Получилось.
Поигрался с различными способами ориентации плоскости сечения. Тоже получилось.
Пока не совсем понятно каким образом контролировать ориентацию сечения в плоскости (если это не окружность). Например, хочу "протянуть" прямоугольное сечение и задать угол вращения этого сечения. Не понимаю как зафиксировать горизонталь или иное направление от которого откладывать угол.
И ещё не понятно. График или сплайн, который определяет изменение параметров - где его потом искать? В "дереве" его нет. Если открыть окно чертежа, он там есть. Но он там просто так болтается, ни к чему не привязанный. И куда его девать, если в этом окне понадобится сделать нормальный чертеж? Или для чертежа делать другое окно?
7 минут назад, Ветерок сказал:
А никак! :biggrin:
Хотя можно определить привязку начала отсчета и оси х, но только к 3Д узлам.
8 минут назад, Ветерок сказал:
График
графики живут на закладке Параметры. вызываются функцией graph()
5 минут назад, frei сказал:
А те сплайны, которые были нарисованы в примере, где живут?
Про графики. Они строятся только теми средствами, которые в окошке графика? Построить, например, дугу нельзя? И задать углы по концам сплайна тоже нельзя?
Тогда лучше использовать не графики, а сплайны как в том примере. Там больше возможностей для построения.
9 минут назад, frei сказал:
А никак!
Не звизди! Это же ТФ. В нём всё можно сделать. Пусть всё ректально, но можно.
Твоё видео недоступно.
Только что, Ветерок сказал:
А где им захочется. Могут жить на рабочей плоскости или на любой 2Д странице.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Это же ТФ
да, это тфлекс, обязательно где то будет подвох.:biggrin:
а мне доступно.
8 минут назад, frei сказал:
а мне доступно.
Теперь доступно. Но я не понял чем там всё закончилось. Для плоской линии и так проблем особых нет.
10 минут назад, Ветерок сказал:
проскакивают периодически.
а должно быть:
Госпидя, да сколько вы тут можете обсуждать этот эксклюзивно-снобистский способ построения параметрического эскиза? Сдайте этот способ в музей народно-флексовского творчества, чтобы потомки удивлялись до чего может извратиться человеческий мозг. Туда же можете сдать кибернетику хрущёвских времён.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Точно! И поставить рядом с линиями перехода показанными условно! Потому что сцуко есть цветные чертежи с закраской видов!
Изменено пользователем frei
7 минут назад, frei сказал:
Безграмотный жуюн. Не с линиями, а с плавными переходами, показанными условно. Вам, как человеку никогда не видевшему чертежей отливок этого не понять.
11 минуту назад, Sergei сказал:
этого не понять.
1 час назад, frei сказал:
Особенно, когда нахватаются знаний по верхам и выдают это за истину в последней инстанции. :smile:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Похоже, на изикаде слушатели закончились... :biggrin:
Там написали про 17-ю версию. Почти ничего не интересно. Отечественные разработчики что у топов, что у аскона очень странные люди.
В 3/6/2020 в 21:32, SAPRonOff сказал:
и это можно, можно подключить линейный закон графика, можно синусоиду(любую функцию), в 17ой версии ещё варианты появились:)
Опять вижу эти слова. И "можно" (аж три раза! :biggrin(old):) и "любую". Но эту манагерскую лирику уже лень комментировать. :lazy: Эта лирика бесконечная, как линия текстового условнопереходного поноса изикадовского клоуна.
Если отфильтровать ясли МБДОУ "Ветерок" и прочую шелуху, то, собственно, по теме "Вспомогательные линии" ИМХО самым показательным является ныне далёкий уже пост намба 216
Картинка того поста ещё дальше отодвигает тэфэкад от зелёного компьютера.
1 час назад, Blurp сказал:
Ну так покажите как этот механизм рассчитать лучше, без ненавистных вам линий построения. У меня так и не получилось это сделать не каким способом.
5 минут назад, Claus сказал:
Эти линии не так, чтобы слишком уж ненавистны. Ну, существуют они где-то там и флаг с ними. И такой же в флаг с этим механизмом.
Было бы интересно, если бы ты предложил Сапронову сделать тот эскиз в так называемом классическом стиле. Ну, или сделал бы это сам.
