Вспомогательные линии
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
я думаю
В этом все больше сомнений. У вас вообще все хорошо? Болеете может быть?
Показать содержимое
Давайте размотаем в начало:
В 05.03.2020 в 15:20, SAPRonOff сказал:
Если нравится прыгать с одной РП в другую - рисуйте как в СВ, но это не так удобно будет при изменениях
что как бы предполагает что вы пробовали оба варианта и сделали вывод что вариант А удобнее варианта Б.
Однако вот этот тезис:
версия из СВ должно поступить от вас:)
не оставляет сомнений. Вы догматик. И у вас какие то проблемы с SW.
Отсюда все эти постоянные попытки сравнения «кто на стенку выше писает». Не хватает челленджа? Ну дык займитесь там уже у себя в ТОП-системах маркетингом и стратегией, чтобы не бегать потом по всем интернетам за пользователями КАДов с лозунгом «Малыш, но я же лучше, лучше собаки».
только условия чтобы были равные
Абсолютно согласен. И равенство условий возможно только при условии что сам Сапронофф все сделает и сам себя победит. Может успокоится наконец то.
Hide
4 часа назад, frei сказал:
пример:
Это всё голливуд. Без объяснения ничего не понятно. НИЧЕГО. Почему-то сечение двигается так. Не понятно почему. А потом начинает двигаться иначе. Голливуд.
Замечательно, что в ТФ можно показывать фокусы. Но меня интересуют не фокусы.
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
уж лучше, чем у вас;)
23 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
я в СВ моделил порядка 3-4 лет, в ТФ уже лет 7 работаю - чтобы выбрать способ построения такой простецкой завитушки-улитки мне даже не надо пробовать разные способы - я просто знаю : как и в какой из этих систем это проще\надежнее\быстрее. Другое дело в новых версия СВ что-то совсем новенькое придумали, тогда я могу ошибаться:)
И раз уж вы занимаетесь преподаванием людям, надо как-то более четко изъясняться:
В 06.03.2020 в 08:42, KorovnikovAV сказал:
Там нету версии в солиде :no_1:
может надо было уточнить: "как в солиде"?  Иначе можно было подумать - вы ждете от меня экран из СВ, где все будет построено и далее последуют сравнения с ТФ.
47 минут назад, KorovnikovAV сказал:
в ТОП-системах
ещё раз: млеать, при чем тут ТС:doh:, за сидение на форумах никто не платит: не в ночные смены, не в свои выходные... форум - способ узнать что-то новое или поделится знаниями...
32 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
кто-то на форум приходит чтобы узнать как сделать простецкую улитку, кто-то интересуется сравнениями разных систем на более "низкоуровневых настройках", кто-то просто скиллы качает - если это вам кажется странным, пускай;)думаю вы первый кто за 8 лет попадет в мой ЧС на этом форуме, ввиду бесполезности ваших комментариев для меня - один флуд. Далее не вижу профита общаться с вами, удачи, здоровья и т.п. :)
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
я просто знаю
Ну говорю ж, догматик.
Показать содержимое
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я этим не занимаюсь и никогда не занимался, откуда вы вообще это раскопали? (я догадываюсь откуда :smile:)
Но видимо ограничились профиру и не ковыряли поиски до моейго ФБ, где отображен реальный послужной список.
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я ничего от вас не жду :no:
Просто забавно наблюдать как вас фрустрирует на теме «ТФ лучше всех, но это никто не ценит».
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А почему обязательно платят. Вы из тех редких категорий работников, которые радеют за общее дело и слишком близко воспринимаете неудачи продукта который делаете. Остальные же тут в массе не разработчики продукта для которых САПРы просто инструмент. Причем часто один из многих.
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну тоже вариант :biggrin:
Hide
55 минут назад, Ветерок сказал:
Не понятно почему.
а если так?
44 минуты назад, Ветерок сказал:
А никакого фокуса то и нет.
еще раз простой пример.
Переменная N управляет положением плоскости на которой есть сечение. Задача операции по параметрам-это сделать указанное количество копий сечения подставив в каждую копию переменную N от одного до максимально указанного значения. В примере вычисляются сечения от N=1 до N=50. Так-как переменная N просто двигает плоскость по нормали, то получается простой экструд. если крутить плоскость вокруг оси - будет револв.
а если так?
А это вообще самые дурацкие видосы на ютубе. Я нихрена не понимаю что там происходит. :biggrin:
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
а если так?
ТОЛЬКО так? Только через начерталку с ручным построением проекций на чертеже? Неужели нельзя делать построения сразу в 3Д и привязываться к пространственным линиям?
Хорошо, что есть возможность работать как на кульмане. Но если это единственная возможность, то это уже плохо. Это анахронизм, достойных эпохи 90-х прошлого века, когда надо было пересаживать людей с кульмана.
Опять же миллионы дополнительных линий при черчении.
И вообще не понятно зачем таким извращенным образом нарезать резьбу. Ведь в резьбе не меняется вообще ничего. Достаточно протянуть профиль по спирали. Что по сути и делается в результате, только перед этим миллионы ненужных построений. Миллионы линий, проекции, плоскости - этого ничего не нужно для такой задачи.
Или спираль по уравнениям в ТФ нельзя построить?
@SAPRonOff , Я немного не понял, вам нужно показать как делается этот рогалик от улитки в SW?
Или чтобы это показал@KorovnikovAV ???
Если первое - могу сделать картинки. Даже видео не нужно.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Или спираль по уравнения в ТФ нельзя построить?
можно, но интерфейс команды будет такой же как и в случае с параметрическим массивом, телом по параметрам, только выбирается 3Д узел.:bad:
10 минут назад, Ветерок сказал:
да как угодно:
14 часа назад, SAPRonOff сказал:
Входные данные: профиль, ребро, грань, поверхность, проволочная геометрия.
кульмана
забудьте про кульман, это просто примеры - для простоты понимания:biggrin: в ТФ можно по разному.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
И вообще не понятно зачем таки образом нарезать резьбу. Ведь в резьбе не меняется вообще ничего. Достаточно протянуть профиль по спирали. Что по сути и делается в результате, только перед этим миллионы ненужных построений.
15 минут назад, Ветерок сказал:
для спирали есть отдельная команда, там задаются законы изменения радиуса и z-координаты:
чтобы построить спираль не надо никакой формулы:)
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я-то его давно забыл, но Вы постоянно показываете примеры с кульманом.
Какая "простота понимания"? Это же вообще мозг сломать можно от таких примеров.
Да. С примерами у Топ систем  проблемы...
Я памятник только с 4-го раза сделал. Самое основное в видео убрали.
21 час назад, Kir95 сказал:
И середину отрезка легко найти )
Вообще-то, мне в солиде пришлось потрудиться, чтоб нарисовать похоже на флекс. Думал поулыбаться и мне покажут, что можно без доп. построений и создания параметров/уравнений просто ткнуть в середину. То есть до появления нового эскизника нужно было реально помнить школьные методы построения? И почему тогда до сих пор нет школьной лицензии флекса? Учителя математики/геометрии это, фактически, пользователи флекса, только кнопки показать. А к выпусному классу отличникам, в качестве поощрения, можно будет и новый эскизник разрешить осваивать. Стопудовый вариант обскакать солид с их студенчискими лицензиями. Никто не будет поступать в вуз, где не обучают флексу. Идею отдаю безвозмездно на благо отечественной САПР
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Есть учебная.
9 минут назад, Krusnik сказал:
Да, этим тоже грешат.
Показываю как это делается без начерталки, без проекций, без вспомогательных линий, без обводки контуров, без параметров, без уравнений.
Надеюсь, в ТФ можно работать так же. Или только как на кульмане?
https://cloud.mail.ru/public/xdSL/4kX2ciuwW
1 час назад, Ветерок сказал:
:biggrin: хорошо, убедили.. давай по шагам пройдемся, чтобы было понятнее как работает "по-параметрам", самая сложная команда  в ТФ. Но сразу скажу - это лишь простой пример, который можно сделать по-другому(по траектории с законом масштабирования, но если будет сечение не просто окружность, а что-то сложнее - то простые команды не справятся..)
шаг 1, создает 3D кривую произвольной формы.
шаг 2, тип кривой меняет на "по точкам", создаем на этом пути 3D узел с управляющей переменной l. (Далее эта l будет меняться - положение узла тоже будет меняться)
шаг 3, создаем РП перпендикулярно кривой через узел
шаг 4, чертим на РП: кружок, у которого диаметр будет зависеть от переменной D
шаг 5, настраиваем переменную l = L/100 , L - будет целое число, через которое будут меняться шаги копий сечений(кружочков, как нарисовали на РП), т.е. L=1 - первое сечение, L=50 - сечение где-то в середине(т.к. l=0.5 - половина длины кривулины, на которой находится узел с РП) и т.д.
шаг 6, строим операцию - тело по параметрам, указываем количество копий(введу 50 - построится лишь половину тела, поэтому мы вводим 100 копий=100 сечений) профиля и управляющую переменную L. Копий может быть больще\меньше, для примера я сделал 100.
в принципе всё:) далее будут всякие усложнялки. С окружностью не так интересно(Хотя даже с окружность - если сделать направляющую довольно сложной, то сечения могут перекручиваться - тогда у РП задают доп привязки.)
1. например, хочу чтобы D менялась вдоль кривулины. Например, закон изменения будет сплайн из окна чертежа(можно другие зависимости делать, но для примера - пусть будет так)
2. хочу чтобы внутри трубки была полость - которая бы меняла свою геометрию независимо от D, по закону другого сплайна
эскиз может быть сколь угодно сложным(это может быть даже не эскиз, а 3Д-сплайн, грань тела, листовое тело, другое), ему можно добавить еще преобразований от текущего положения, подключаемых управляющих параметров может быть сколь угодно много, можно завязываться как у меня на видео - на сплайны, можно на графики, можно на БД из EXCEL, можно просто на внутренние БД без привязки к сторонним приложениям, можно это сделать адаптивным фрагментом, можно подключить сюда модуль оптимизации, можно придумать ко всему этому свои диалоги\интерфейсы без знания программирования... ограничения? - только соображалка, сложно? - проще у грузчиков: возьми тут, поставь сюда. Коровнинковы не пройдут!:biggrin:
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
1. например, хочу чтобы D менялась вдоль кривулины, а не была постоянной. Например, закон изменения будет сплайн из окна чертежа(можно другие зависимости делать, но для примера - пусть будет так)
И самый бесячий момент в этом пунктире во имя какого леворукого вправо это значения в минус?:bad: И поменять это никак.:bad:
Только что, frei сказал:
бесячий момент
есть такое, но не принципиально сложно добавить "-", из-за неоднозначностей вроде той, что на картинке это и возникло, и это поможет избавиться от "-" :)
см угол
правда это немного добавляет в некоторых сценарий работы смущения, но такой вот атавизм от старых версий ТФ
1 час назад, Krusnik сказал:
Если с 2014ого СВ в 2020 ничего не поменялось - то видео ничего нового не покажет. Спасибо.
