Вспомогательные линии
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
на сплайны, можно на графики,
Сплайн и график - это разные сущности?
19 минут назад, SAPRonOff сказал:
из-за неоднозначностей вроде той, что на картинке это и возникло,
это весьма мелкая математическая проблема и решается почти тривиально.
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
шаг 2, тип кривой меняет на "по точкам", создаем на этом пути 3D узел с управляющей переменной l. (Далее эта l будет меняться - положение узла тоже будет меняться)
шаг 3, создаем РП перпендикулярно кривой через узел
Т.е. если я хочу протягивать вдоль кривой, я должен сам создать узел и плоскость с нужной мне ориентацией. Просто указать направляющую кривую и ориентацию плоскости не достаточно?
33 минуты назад, SAPRonOff сказал:
шаг 5, настраиваем переменную l = L/100 , L - будет целое число, через которое будут меняться шаги копий сечений(кружочков, как нарисовали на РП), т.е. L=1 - первое сечение, L=50 - сечение где-то в середине(т.к. l=0.5 - половина длины кривулины, на которой находится узел с РП) и т.д.
Это тоже надо каждый раз задавать? Разве не очевидно, что нужно двигаться вдоль кривой?
И можно ли использовать не всю кривую, а только её часть? Или наоборот удлинить недостающий хвост? Или для этого нужно построить новую кривую соответствующей формы?
11 минуту назад, frei сказал:
да, если бы не было 10000050000 чертежей\моделй у пользователей, которые уже летают, катаются, пуляют и т.п=)
10 минут назад, Ветерок сказал:
это почти одно и тоже)) но мне думается, что вопросы по операции  "по-параметрам" пока не правильные. Вы пытаетесь сравнивать с "протягиванием" КРЕО, по понятным причинам, но пока надо забыть протягивание, на время, если хотите разобраться)). Я бы посоветовал пройтись по шагам и потыкать кнопки в ТФ, чтобы задавать правильные вопросы:)
ну в моем примере главное это РП(такой уж пример в башку пришёл), сколько способов ориентации РП в пространстве? по трем точкам(кривая вообще не нужна), по прямой и точке... и .т.д. - во всех случаях операция по-параметрам - годится и будет работать.
@SAPRonOff
По-моему стало ещё непонятнее...
Лчше бы на примере стеллы объяснили.
34 минуты назад, SAPRonOff сказал:
шаг 1, создает 3D кривую произвольной формы.
  Показать содержимое
:wacko:
Просто полный @#$%.
40 минут назад, SAPRonOff сказал:
1. например, хочу чтобы D менялась вдоль кривулины. Например, закон изменения будет сплайн из окна чертежа(можно другие зависимости делать, но для примера - пусть будет так)
  Показать содержимое
Никогда не было и вот опять...(С)
А объяснить, что вертикальная линия построения (отрезок на которой потом обводится) завязана с переменной L??? Нет?
И что когда переменная L меняется от 0 до 100 - то эта линия построения двигается слева направо (от 0 до 100 на графике).
А красненькая обведенная линия завязывается с переменной D (диаметр окружности).
Получается, что когда меняется L - линия построения на графике сдвигается, соотв. меняется длина красного отрезка, которая измеряется и записывается в переменную D, тем самым изменяя диаметр окружности.
:hang2:
20 минут назад, Ветерок сказал:
1. "По параметрам" это операция по сечениям, а не протягивание сечения по траектории. Главная задача определить как движется сечение, как оно зависит от итерируемой переменной в операции.
2. Полного аналога протягивания переменного сечения из крео в т-флекс нет. Его функционал размазан по кучи отдельных операций.
Изменено пользователем frei
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Просто полный @#$%.
Кривая по 4ем  точкам сложно тоже?:doh: Понятно, что я отстаю от жизни, в СВ2020 как-то по другому уже строятся 3Д кривая по 4ем произвольным точкам?
5 минут назад, Krusnik сказал:
значит тот длинный пост был не зря:maladets:
9 минут назад, Krusnik сказал:
А мне стало понятнее :)
7 минут назад, frei сказал:
По-моему, разницы практически нет, ибо
8 минут назад, frei сказал:
Вот по траектории оно и движется :) В большинстве случаев. Хотя, возможны варианты без траектории, по некоему закону. Но даже в этом случае нагляднее сначала построить траекторию.
Кроме траектории есть ещё ориентация плоскости сечения в пространстве. Тут тоже в ТФ делается по-своему, но суть не меняется.
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Во-первых: зачем строить сначала 3 перпендикулярных отрезка, а потом преобразовывать в сплайн? Сразу сплайн нельзя???
Во-вторых: мне по работе приходится такие модели постоянно строить (электропроводку разрисовывать) и строить вот так - это ООООЧЕНЬ долго. Обычно в дополнение есть инструменты протягивания сплайнов через центры отверстий, и/или вдоль поверхностей. Многие ещё тыкают начало и конец сплайна, а потом добавляют управляющие элементы по необходимости (как у Ветерка в видео).
Но, блин, не так же... Точнее все сначала делают так, но потом после 2-3 переделок конструкции перестают.
5 минут назад, Ветерок сказал:
:good:
1 час назад, Kir95 сказал:
нужно было реально помнить школьные методы построения?
Во как оказывается...
6 минут назад, Ветерок сказал:
пока не нужно ориентировать сечение каким-то особым образом.
12 минуты назад, frei сказал:
Полного аналога ТФ вообще нет. Тут всё особенное. Всё ректально самобытно.
В Крео это тоже реализовано. Может, не настолько извращенно, как в ТФ, но мне за много лет вполне хватало.
2 часа назад, Kir95 сказал:
Никто не будет поступать в вуз, где не обучают флексу.
я только ЗА)) Молодые мозги не будут так закисать, во время аспирантуры - насмотрелся со стороны, хватит)) И студенческая версия, кстати,  есть(без ограничений, в отличии от учебной)
24 минуты назад, Krusnik сказал:
можно, я просто оси для наглядности нарисовать хотел - оказывается запутал:( все, чтобы не показывал - народ слишком цепляется к мелочам... наверное придется прикупить микрофон для видяшек...
это ООООЧЕНЬ долго.
ешкерный бабай! это просто пример был... для электропроводки должны быть другие примеры.. Вы же в СВ всю сборку головного изделия не одной командой делаете по одной методике?
30 минут назад, Ветерок сказал:
жирным шрифтом - ключевое. Траекторию не всегда нужно строить, ее можно описать неким законом движения(положения объекта)
И еще.. "по-параметрам" самая сложная(для понимания принципа работы) и навороченная команда в ТФ.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
С крео то проблем нет, а вот в тфлекс головная боль.
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
Попробовать не? Ах нет ваша топсистемная бизнес модель это вранье, догматика и бомбеж.
Иначе Сапронофф давно бы уже перестал быть евангелистом ТФ ввиду своей полной бесполезности.
18 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Пожалуйста не выходите за рамки приличия. Если у вас есть что возразить, то обоснуйте.
33 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Чушь пишешь, как обычно.
Он - единственный, кто дает достаточно развернутые и понятные (во всяком случае для меня) ответы по ТФ.  А вот твоё присутствие в разных темах действительно бесполезно. Только засоряешь эфир.
1 час назад, Claus сказал:
Увы, солид часто позволяет не думать, но и не запрещает думать )
Добил улитку.
1. зачем круговой массив?
2. а чо там за линия на фланцах?
:biggrin:
