Вспомогательные линии
Вы просите меня сделать модель и чертеж "как в Creo".
Уже были срачи на эту тему, что может ли T-flex делать как Creo или нет. С вытекающими обсуждениями плюсов и минусов обоих методов.
Вердикт был, что в T-flex нужно делать так, как это делают в T-flex, а не как в Creo. (т.е. делать всё одним эскизом)
Я не хочу это повторять. Ну вот просто не хочу.
Но хочу научиться делать сложные эскизы во флексе. Именно делать, а не таращиться в кучу линий с поисками нужной. Кааак? Как вы в этом не путаетесь?
24 минуты назад, Krusnik сказал:
А они привыкли. Просто привыкли работать так. Всё в одном эскизе, включая фаски и скругления. Как на кульмане. Все эскизы отображаются одновременно как один и должны выделяться цветом или штриховкой. Размеров не видно. И они откровенно не понимают как можно работать по-другому, когда каждый эскиз редактируется отдельно, когда все размеры доступны для редактирования без всякого поиска и когда вообще нет вспомогательных линий.
Разумеется, в каждом методе есть плюсы и минусы. Но я пока, со своей привычкой, не вижу плюсов в методах ТФ. Пока вижу в нем в основном неудобства.
При этом я понимаю (есть с чем сравнивать), что в Крео тоже многое делается не самым рациональным образом. Но не настолько ректально, как в ТФ.
18 минут назад, Krusnik сказал:
Так чертежа нет, рад бы показать, но я не знаю какие зависимости размеров там нужны. Скажу только что вспомогательные линии можно обрезать от точки к точке кнопкой T на клавиатуре. Есть кнопка сокращения всех линий сразу.
Еще прикольная возможность делать эскиз по картинке, вполне рабочий вариант. Нужно подогнать масштаб картинки до удобства работы, или реальных размеров и вперед.
Дааа, жесть!
"Электронный параметрический кульман".
Для студентов, наверное, полезная штука. Что бы тренировали начерталку и черчение ... (хотя не знаю что у них там сейчас в программе). Ну а для "зубров" - кульманистов аналогов просто нет... ИМХО
Изменено пользователем sloter
Тем не менее на этом "кульмане" делать быстрее. И готовых это опровергнуть пока нет. Будет с чем работать, будем и обсуждать.
А пока покажу что получилось с пересечением 2-х путей спасибо:
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Точка на пересечении 2х путей.
Причем 1-й это набор линий и окружностей, а второй это просто сплайн:
025.gif.0d9ddc98eaa065c5938a2cc4bc08ec2e.gif026.gif.5193e1ec596f5c1cd11ac241d164b688.gif
1 час назад, Claus сказал:
А в чём была сложность
5 часов назад, Krusnik сказал:
5 часов назад, BSV1 сказал:
А если такой эскиз сделать по "классике" с кучей размеров для определения, то будет не жесть? @Krusnik , покажите, как это будет выглядеть в СВ, например. Или в Про/Е.
Вот так.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Такая геометрия делается несколькими операциями с простейшими эскизами. Каждая канавка и ребро своей операцией. Не говоря уже о фасках.
Я конечно понимаю, что сейчас это мировая тенденция - кинуть обвинение и свалить в кусты.
Я Вас не спрашивал, как сделать иначе (хотя куча примитивных эскизов в ТФ не будет выглядеть "ужасом", как и в других САПР). Я Вас попросил выполнить точно такой же эскиз в "классическом стиле". Но Вы предпочли увильнуть, видимо понимая, каков будет результат. Дело ваше, но уж избавьте нас на тогда от голословных обвинений.:smile:
6 часов назад, BSV1 сказал:
И зачем надо было штриховать и обводить одновременно?
Эээээ... а так не нужно? Я просто смотрю видео в соседней теме. Там часто профили штрихуют. Думал, что так нужно.
Надо делать что-то одно. Или штриховать, или обводить. Справку бы почитали.
В 20.02.2020 в 19:58, Kir95 сказал:
Эти взаимосвязи для определения положения одного блока при изменении другого - повернул рукоятку на N градусов и посмотрел, насколько сдвинулась другая деталь
Просьба уточнить: это выполнено просто эскизом на рабочей плоскости или использовано некое приложение?
15 минут назад, BSV1 сказал:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
В "классическом стиле" будет тоже жесть.
Там есть 2 пути:
1)Если делать неаккуратно - то САПР ставит автоматические взаимосвязи (равная длина, параллельность, колинеарность и т.п.). Главный косяк - это то, что при изменении где-то размера может "уехать" элемент совершенно в другой части детали (из-за взаимосвязей).
Лет 5 назад мне поручили поправить чужой чертеж в SW. Нужно было изменить 6 отверстий с М2,5 на М3. Но конструктор умудрился создать модель так, что при изменении диаметра отверстия - уезжал габарит детали на 120 мм и исчезали некоторые пазы. После 6 часов изучения модели я так и не понял где там были заложены взаимосвязи и сделал модель заново... Как он так сделал до сих пор остаётся загадкой.
2)Если делать аккуратно - то будет куча размеров, но нужно следить чтобы нигде не было лишних взаимосвязей. Получается что-то типа эскиза в T-flex, только вместо вспомогательных линий - размеры.
Т.к. у обоих вышеописанных путей есть крупные недостатки, а в некоторых CAD ещё и ограничения по количеству взаимосвязей - то существуют Best Practices. Суть их заключается в создании таких вот деталей делая из нескольких примитивных действий с примитивными эскизами.
Учитывая общение в ветке Моё знакомство с T-Flex можно сделать вывод, что в T-flex так сделать нельзя. По-моему именно вы и писали, что " в ТФ, как в других программах, вы работать не сможете". Значит остаётся поворот вот такого сложного эскиза вокруг оси, а его лучше делать вспомогательными линиями. Т.к. вспомогательные линии лучше подходят для таких эскизов. С ними можно сделать и сложнее. Одна проблема - когда их много начинаешь путаться. Ну и поправить что-то потом практически невозможно (в них фиг разбереёшься).
Надеюсь я подробно описал свой взгляд на ситуацию с вспомогательными линиями.
1 час назад, BSV1 сказал:
Я не занимаюсь онанизмом. И маразмом тоже.
Я уже писал, что подобные эскизы - маразм. Подобные детали делаются не одной, а несколькими операциями с простыми эскизами. Вы это до сих пор не можете понять и постоянно просите "сделать так же". Вы до сих пор не можете понять, "что так, как в ТФ" работают только в ТФ (даже я это понял), а в других программах работают совершенно иначе. В том числе и эскизы строят совершенно иначе. И просить сделать в другом софте "так же, как в ТФ" - это совершенно некорректно.
Я уже давно не говорю где лучше, где хуже. Просто всё совершенно по-другому. Даже логика построений совершенно разная, как и логика интерфейса. Поэтому остаётся только узнавать что-то новое и офигевать.
29 минут назад, Krusnik сказал:
Я пока ещё до такого вывода не дошел. Надеюсь, что и в ТФ можно создавать детали по частям, а не за одну операцию. Там же есть булевы операции - это я уже знаю:)
4 минуты назад, Claus сказал:
Я бы делал так:
А как в этом способе задавать диаметры? Именно диаметры, а не радиусы. Ведь тела вращения строятся по диаметрам. А положение линии задается только расстоянием от другой.
2 часа назад, Kir95 сказал:
А у вас не так, у меня оба диска катятся по поверхности. Для меня это что то новое, интересная геометрическая задачка.
Только что, Ветерок сказал:
А там везде вводится D/2.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
D/2
Только что, Krusnik сказал:
А откуда берется D? Надо предварительно создавать параметр? Да ещё на каждый диаметр свой параметр?
Тут в строке размер можно формулу вводить, хоть с переменными хоть без. Удобный калькулятор там где надо.
D, с чертежа
35 минут назад, Krusnik сказал:
Вот. Но при прочих равных "ужасах" при создании сложного эскиза на линиях построения он всегда однозначно и корректно определен. И в этом его несомненный плюс.
37 минут назад, Krusnik сказал:
Это не так. В ТФ Вы можете строить тело разными способами. Например, этот вал можно построить из набора цилиндров. Тогда будет куча эскизов в виде кружочков. Но только потом изменять такую модель будет сложнее. И получится, что в одном месте выиграли, а в другом проиграли.
Что касается сложности ориентации в линиях, то это вопрос навыка, не более. Уж поверьте.
1 час назад, Kir95 сказал:
Следовательно, теперь можно просто выдавить эти профили и будет 3D модель, динамически управляемая этим эскизом?
