Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
Попова объяснила решение об отмене карантина для контактов пациентов с ковидом - Общество - ТАСС (tass.ru)
Ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с ковидом из-за особенностей нового штамма "омикрон" теряют смысл, решается вопрос об их отмене. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ну что, власти сдались? Переболеют усе? :g:
On 1/31/2022 at 9:34 AM, zerganalizer said:
Ненамного дольше, но рассасывается медленнее. Так что вы повторно заболеете, но можете переболеть без симптомов (ну или почти) - всё будет зависеть от накопленного "опыта", срока его давности и полученной дозы. Когда появился омикрон - появилась табличка - кто с каким "опытом" болезней и прививок какой % защиты от омикрона имеет. Там чОтко видно, в каком приоритете естественный, а не прививочный иммунитет.
"И еще немножечко он шил по вечерам"
33 минуты назад, Krusty сказал:
И гандабил революционные профили. Клювики рекорды ставят...
Пока корабли бороздят большой театр Собянин вышел погулять на плато
не пропадать же "добру" :bleh:
5+
16+
:good:
Ну моряки то понятно а вот обычные люди когда в автобус с утра садятся тоже всю ночь провели в портовых барах и публичных домах чтобы такую проверку им учинять к тому же предъявление QR не гарантирует что вы не разносчик заразы а вот на этом корабельном осмотре видно так сказать в натуре но при входе в общественный транспорт такой аусвайс предъявлять запрещено!
9 часов назад, gudstartup сказал:
Как раз и гарантирует.
они основные разносчики.
кучу привитых вирусятина уже ушатала.
симптомы ни чуть не легче , как было обещано. Но больняк у них короче (5 дней между тестами)
56 минут назад, co11ins сказал:
QR дают еще и переболевшим а не только привитым я имел ввиду что он уже по факту недействителен если вы заходите в переполненный автобус или метро в час пик а теперь еще и карантин для контактных лиц отменили вот так мы боремся с пандемией товарные коды  и свободно гуляющие контактеры!
12 часов назад, gudstartup сказал:
и свободно гуляющие
супер-распространители.
2 минуты назад, lexx174 сказал:
которой нет,причем давно
Хрена вы угадали. Омикроном вокруг кашляют все подряд, даже мне чутка досталось... почти не заметил...
вы как-то изучали вашу мокроту? как вы поняли за это?
болеют нынче так же как и годы назад,что школьники что взрослые,просто перед концом зимы стандартный сезон орви. ничего криминального. но нынче модны омикроны и прочие названия. если вам так удобней жить, то пусть у вас будет омикрон
42 минуты назад, Krusty сказал:
А тута всех заразил начальник, это его диагноз. Только сегодня он вышел, но ещё 3 дня назад грубо обкашлял меня в трубку.
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Да-да, зараза передаётся посредством электромагнитных волн
2 часа назад, Plumber сказал:
Вот поэтому необходимо срочно запретить сотовую связь а то проникают эти волны везде даже если все окна и двери закрыты  а 5G вообще будет напрямую без телефонной трубки переносить команду активации для нано ботов-вирусов!:biggrin:
Посмотрел последнюю стату Израиля. А привитые-то вообще мрут от омикрона, как мухи. Лучше б не прививались - целее были бы.
    • Mr_Gray
