Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А постоянно мутирует он потому что нет полноценного коллективного иммунитета.
Давайте спросим у @Fedor, человека с вакциной и двумя бустерами, какие у него симптомы болезни?
про заболевшую тётку у жены могу сказать - симптомы гриппа, головная боль, темпа 37-38, першение в горле. Три вакцины
5 минут назад, co11ins сказал:
А может это забытый всеми грипп сказал -"I'm back"!:smile:
30 минут назад, lexx174 сказал:
родственники болеют в МСК кто с симптомами гриппа, кто просто ОРВИ с температурой, все были привиты самой лучшей отечественной вакциной
забыл добавить - диагноз у них официальный - ковид
3 минуты назад, lexx174 сказал:
Подтвержденный ПЦР на очередной волне пандемии!:smile:
Теперь сертификат  отберут
Температуры нет, как и насморка . Ничего особо не болит. Потею по ночам. И раньше слабость была... А так и не замечал бы :)
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Последний раз болел гриппом в 14ом.
симптомы были гораздо тяжелее
2 часа назад, co11ins сказал:
мне на приём 2 февраля, если будет тест отрицательный
Чота вы болеете, а я - нет. Иммунитету набрался...
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Обычные симптомы аллергии, ни чего общего с простудой :no:
Ковид в носоглотке разом большой дозой - чем не повод для аллергической реакции?
Это потому что вакцинация =! полная защита от вируса который постоянно мутирует.
Даже если бы не мутировал СОВСЕМ - ЛЮБАЯ известная вакцина против него работает от 2х недель до полугода.
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Нууу. Вы свой лимит давно выбрали))
25 минут назад, co11ins сказал:
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ага, зарядился, теперь работаю. Над крыльями страны)))))
Тут вот кино есть ... Ведущему и его гостю, конечно далеко, до компетентности Шукшиной и её плоскоземельцам, в области микробиологи, но все же ...
А естественный иммунитет сколько держится по вашему?
Его можно набраться как воды из колодца расскажите где источник (солнца зимой мало воздух плохой вода неживая)?:smile:
Ранее говорилось что чем чаще человек болеет тем ниже его иммунитет а у вас наоборот получается уникальный случай!
23 часа назад, gudstartup сказал:
Нет.
пришел положительный результат теста
23 часа назад, Fedor сказал:
А как Вы тогда догадались, что заболели? Только по потливости?
никто не в курсе, куда пропал @Чингачгук?
Неважно чувствовал, голова побаливала ночью. Думал ОРЗ какое-нибудь. Чтобы не заражать коллег решил отлежаться и вызвал врача на дом. А она взяла мазок и потом пришла СМС ...
32 минуты назад, Fedor сказал:
лекарства выдали?
у домашних тест брали?
Лекарства выдали, домашних дома не было. У них раньше брали и проблем не нашли. Наверное в метро или магазине кто-нибудь чихнул...  :)
Изменено пользователем Fedor
28 минут назад, Fedor сказал:
Вывод: трезвым на улицу лучше не выходить:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
1 час назад, co11ins сказал:
Лучше вообще не выходить. И в дом никого не впускать. Тогда может и поможет. На время.
