Гриппа вирус 3-4 ширится, растёт
AlexKaz
Курильщиков сигар и Беломора, слышал, тоже . Легкие дегтем покрыты и вирусам негде зацепится. Вязнут в нем и гибнут :)
Только что, Fedor сказал:
Хороший беломор ныне трудно найти.
да и дёготь уже не тот))
Да и как известно - капля никотина убивает лошадь, а тут мелочи кругленькой много ли надо ?  Несколько хороших затяжек махоркой или чем покрепче и все дела :)
Все знакомые любители Беломора повымерли и без короновируса. Спроса не стало не стало и предложения. Рынок же на дворе :)
1 час назад, co11ins сказал:
А вот кстати, алкашей ковидла  не берёт.
А зачем для них генную инженерию напрягать и так помрут естественным путем...:smile:
1 час назад, Fedor сказал:
правда в том, что у курильщиков сигар и Беломора намного больше шансов умереть от проблем с лёгкими вследствие курения, чем от вирусов...
@Jesse Но ведь... ослабленные курением легкие и организм в целом сильнее подвержены воздействию бактерий и вирусов. А уже бактерии и вирусы вызывают всевозможные заболевания. Не все но многие.
А может наоборот закалены и просмолены ? Привыкли ежедневно с заразой сталкиваться .  Копченая рыба, например, дольше не портится  :)
31 минуту назад, Jesse сказал:
Так символ медицины -змея с ядом и бокал с вином :)
45 минут назад, karachun сказал:
это тоже. Но бОльший негативный эффект идёт имхо от того что кровообращение ухудшается, обмен веществ; вероятность всяких язв и т.п при этом растёт. Прокуренные лёгкие - это "плантация" для раковых заболеваний :)
27 минут назад, Fedor сказал:
дозировка, пропорции - ключевое значение имеют. При больших дозах яд змеи смертелен, при малых - полезен.. Возможно, аналогичная ситуация и с курением.. Но ежедневное курение сигар и Беломора - это как нырнуть в большой змеиный клубок королевских кобр, веруя, что будет какой-то чудодейственный положительный эффект.. Так, для сравнения:smile:
Изменено пользователем Jesse
16 минут назад, Jesse сказал:
По-моему, змеиные при воздействии слюны теряют свойства, поэтому любители острых ощущений в Азии стаканами их пьют со спиртом.
19 минут назад, Jesse сказал:
Есть такое исследование https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294300/figure/ch11.f4/
Видео про змей в тему
Некоторые спиртовым настоем бледной поганки и мухоморов лечатся от всех болезней :)
Изменено пользователем Fedor
13 минут назад, Fedor сказал:
Ещё заячий помёт советуют. :biggrin:
На закуску ?  :)
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный!
Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
25 минут назад, Fedor сказал:
Можно расширить функционал телеканалом ТДК
Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач - РИА Новости, 05.11.2021 (ria.ru)
Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Т.е. привился, получил код, потом заболел и гуляй где хочешь, езжай куда хочешь без всякого контроля, заражай, сколько сможешь. Замечательная у нас борьба с распространением инфекции получается.
При таком подходе ни мухоморы, ни заячий помёт не помогут.
1 час назад, BSV1 сказал:
В определённый момент нас всех в очередной спасёт наш плешивый уникум
Так для защиты других и требуют маски одевать... И горло спиртосодержащими жидкостями промывать. И желудок :)
Интересно, а после безсимптомной болезни защитные свойства организма повышаются как после настоящей болезни ?
30 минут назад, Fedor сказал:
Главные врачи говорят, что нет.  Симптомные переболевшие тоже фигня.
только укол может защитить тело на полгода
15 часов назад, BSV1 сказал:
Тут главное - что не надо такого привитого больного лечить, класть в больничку, платить ему больничный. Наоборот, он ещё и работает, бабло в карман хозяевам заносит, экономику спасает...
13 часов назад, Fedor сказал:
Уже скидывал сюда ссылку на европейское исследование. Кратко - не важно, какая тяжесть болезни, хоть без симптомов переболел - и через полгода мерили содержание клеток иммунитета. Там у всех равно минус 30% иммунитета. Я ещё тогда предположил - а если за полгода трижды-четырежды переболеть бессимптомно - %% складываются? СПИД не грозит таким вот привитым бессимптомным???
 %% складываются?
Это вряд ли. Если выпить несколько раз по 40 градусов, то в желудке не будет сложения градусов :)
    • Mr_Gray
