Сварные конструкции в simulation
Ребят, кто на опыте в симулейшен. Для корректного расчета нужно  ли указывать сварные швы в сборке или  просто сопряжений хватит?
8 часов назад, ProEngineer1 сказал:
Хватит и сопряжений, но проще всего сварной набор считать одной деталью. А потом смотреть напряжения в швах.
В принципе там есть соединения - сварной шов. После расчета прога автоматически укажет какие швы не проходят по напряжениям. Ну и данные сопряжения можно с помощью оболочек посчитать, так быстрее чем твердое тело полностью моделировать.
@ProEngineer1 @DuS @MotorManiac всем любителям смотреть напряжения в сварном шве: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092678216302497.
Либо гугл hot spot stress.
Изменено пользователем kolo666
Интересно, а те напряжения, которые через сварной шов Солид выдает, адекватные? кто нибудь проверял?
Вообще сварной шов не бывает одинаковым, один сварщик так сваривает, другой чуть по другому или ток чуть другой даст. Сварной шов зависит и от присадок и от проволоки или электрода (сплава и флюсов).
Вощем считаю адекватно не возможно посчитать +- 30% только если.
Был случай у моего знакомого, варили они на адмриалтейке (верфи) корпус корабля вертикально стыковавочный шов на всю высоту, варили с утра до обеда, и вот идти на обед и ... как треснет по всему шву ...
вот и считай.. Может и приукрасил мне мой знакомый.. но факт в том что там бывали и такие случаи и не самые последние сварщики корпус варят.
Только что, Maik812 сказал:
Вообще сварной шов не бывает одинаковым...
Это понятно. И этот разброс учитывается в нормах коэффициентами запаса. Вопрос в другом. Выше @kolo666 приводит статью, где исследуются границы адекватности результатов, полученных hot spot экстраполяцией. У Солида в расчете инструмента "Торцевой сварной шов" используется другой инструмент: вытаскиваются силы из узлов на кромке, где задается сварной шов и из них получают напряжения, распределенные силы и моменты, размер шва, и т.д. Вот и интересуюсь, насколько это адекватно. Проверял кто-нибудь? Как обсчитывает этот инструмент сингулярность?
3 часа назад, статист сказал:
У сил нет понятия сингулярность. Метод адекватный и можно ссылаться на нормативы.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
