Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
1 час назад, Fedor сказал:
Да моменты инерции.
Я видимо зря сказал про элемент Эрмита.
Есть балка, например, консольное закрепление. Моделируем сопроматовским стержнем, какие моменты инерции задать, чтобы правильно определить крутильную частоту балки вокруг оси балки. И в какой системе координат?
Поворот вокруг оси стержня это полином Лагранжа.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia   наверное как обычно вычислить интегралы...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции   тут есть как получать в частных случаях.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsmoment  тут есть как получать через вращения.
Изменено пользователем Fedor
@Fedor спасибо.
Это в локальной системе координат по оси стержня. А как перейти в глобальную систему координат для стержня общего положения?
http://www.pinega3.narod.ru/grafic.htm   вот тут всяко вертел.
https://obuchalka.org/20221009148252/mehanika-kontinuuma-dlya-injenerov-fomin-v-l-1975.html   тут описано как всяко меняются тензоры при изменениях базиса ...
21 минуту назад, Fedor сказал:
Только повернуть нужно? А как быть с расстоянием в квадрате до оси?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Думаю надо построить тензор инерции в той системе в которой удобно и потом преобразовать его к глобальной...
Проинтегрировал.
Балка 2х2х40 см.
МАТЕРИАЛЫ НОМ_МАТ Е К_ПУА УД_ВЕС
  1 2000000.00000    0.30000       0.00785
0.00785 - удельный вес. Размерность кГс, СМ.
Собственные частоты незакрепленной балки
 Собственные частоты (Гц).
 1          0.1039
 2          0.1683
 3          0.5061
 4          0.5061
 5          0.5065
 6          0.5065
 7        642.4413
 8        642.4414
 9       1772.2961
 10       1772.2964
 11       3478.6543
 12       3478.6549
 13       3875.3725 - кручение
 14       5760.0491
 15       5760.0502
 16       6248.8505
 17       7753.4014
 18       8622.8801
 19       8622.8816
 20      11636.7446
Моделирую объемными КЭ
 1          0.2423
 2          0.3718
 3          0.3718
 4          0.3719
 5          0.3719
 6          0.3777
 7        637.2771
 8        637.2771
 9       1733.8719
 10       1733.8719
 11       3338.5806
 12       3338.5806
 13       3583.6732 - кручение
 14       5397.5097
 15       5397.5097
 16       6248.9869
 17       7172.8949
 18       7860.0307
 19       7860.0307
 20      10676.6903
Шесть нулевых собственных частот. Вопрос в том почему такая разница в крутильной частоте?
Или я неправильно проинтегрировал, или нужно искать объяснение.
Борман проверьте, в классическом Ансис. И естественно специалисты СВ проверьте. И специалисты других программ проверьте.
Специалиста Логоса тоже проверьте. :=)
1 hour ago, Борман said:
Кто-нибудь может перевести по человечески Medium Stiff ?
Очень интересно, но нихрена не понятно:) можно побольше контекста?
@Борман это переводится в контексте. От жесткого до гибкого.
Дословный перевод средняя жесткость.
А в чем хитрая задача МКЭ и МДТТ?:=)
15 часов назад, Orchestra2603 сказал:
В зависимости от шага между опорами, система по степени жесткости считается
4) Гибкая
3) Средняя
2) ВОТ ЭТА ВОТ.
1) Жесткая.
4 часа назад, Борман сказал:
4) Гибкая
3) Средняя
2) ВОТ ЭТА ВОТ.
1) Жесткая.
Ну введи понятия полужесткая и полуподатливая. Если так можно.
4) Гибкая                вода
3) Средняя             вино
2) ВОТ ЭТА ВОТ.     водка
1) Жесткая.             спирт
Можно и так :)
В любом случае должны работать неравенства, больше-меньше, то есть должно быть отображение на R1   :)
"умеренно жесткая"? как вариант, если нет какого-то сакрального смысла.
Вообще интересно, что тоже по работе встречал конфигурации, которые называются "soft-soft", "soft-stiff", "stiff-stiff". Но там есть смысл и конкретный критерий, когда одно, а когда другое. Хорошо, что не нужно на русский переводить))
Изменено пользователем Orchestra2603
13.03.2024 в 16:17, Борман сказал:
Жёсткая всегда
Жёсткая почти всегда
50/50 как повезёт
Жёсткая никогда
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
