Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Что такое обобщенные матрицы ?   Число ведь тоже можно считать матрицей размерности 1*1   :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
И доказывать, что это матрица недиагональная. :=)
Матрицы жесткости и матрицы масс в общем случае недиагональные, а обычно разреженные насколько помню.  :)
12.02.2024 в 02:52, Orchestra2603 сказал:
12.02.2024 в 02:41, ДОБРЯК сказал:
Если вы не понимаете, что в этом случае матрицы [М]об и [К]об не будут диагональными, то не вижу смысла продолжать разговор.
Мы уже по второму кругу ходим! Я вам привел пример уже. Поглядите! Не знаю, что такое "об". Так или иначе, ДА!, Phi^T * K * Phi и Phi^T * M* Phi не будут диагональными.
@Fedor пейте лучше лимонад, а не пиво.
А вам стоит поизучать линейную алгебру.   Пиво не поможет в клиническом случае  :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линейная_алгебра
Изменено пользователем Fedor
24 минуты назад, Fedor сказал:
@Fedor изучите сами, прежде чем советы давать.
@Fedor вы то зачем поддерживаете эту глупость? :=)
При переходе в обобщенную систему координат матрицы масс и жесткости недиагональные.
@Fedor зачем вы эту глупость гоните на форум в профильной теме?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Что такое обобщенная система координат  в вашем понимании   ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Обобщённые_координаты#:~:text=Обобщённые координаты — переменные состояния системы,тел в системе многих тел.
C праздничком господа инженеры https://pikabu.ru/story/20_fevralya__den_professionalnogo_alkogolika_4852655   :)
41 минуту назад, Fedor сказал:
Я уже вижу, что в вашем клиническом случае уже ни пиво ни водка не помогает, поэтому одно и тоже нужно по три раза писать.
Разжевываю для тех кто пьет пиво.
Матрица жесткости и масс умножаются слева на транспонированные собственные вектора и справа на собственные вектора и товарищ утверждают, что полученные матрицы будут недиагональные. Это и есть переход в обобщенную систему координат.
@Fedor перейдите по ссылке и увидите доказательство
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
меняете местами матрицу [w**2] и [М]-1.
А этого низя...
Если у вас [w**2] - диагональная матрица w**2[E], то почему нельзя поменять [E] и [M-1] местами ?
"переход в обобщенную систему координат" это переход от уравнений Лагранжа 1 рода к уравнениям 2 рода, насколько помню аналитическую механику. То есть исключение краевых условий или голономных связей и переход к задаче Коши .  http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm  :)
29 минут назад, Борман сказал:
АхЕ = ЕхА с этим спора нет. Но мы же обратную матрицу масс М-1*w2*Е*М, поменяв местами получим М-1*Е*w2*М это ничего не меняет. Мы не можем поменять местами М-1 и w2 и получить М-1*М = Е. Тот кто знает матричные преобразования не может.
Только @Fedor и знающий товарищ могут.
w**2  это же собственное число.   Число или значение еще говорят  https://ru.wikipedia.org/wiki/Собственный_вектор   :)
Вы до сих пор не может понять что разговор идет о кратных собственных числах, а их как минимум два.:=)
@ДОБРЯК , опять вас заклинило. Задача на СЗ записывается или так:
image.png для i-го собственного значения. Лямда в квадрате или нет - это дело вкусе, не имеет значения. Лямда здесь - это число!
Либо, если вы объединяете все СЗ и СВ в одну матрицу, то записывается жто все вот так:
image.png, где лямбда большая - диагональная матрица n x n.
Идите почитайте что-нибудь сначала. Ошибку он нашел.
23 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Это только вы переставляете матрицы и вектора. Почитайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
17.02.2024 в 14:44, Jesse сказал:
да, забыл множитель лямбда).
Вот правильно
(R + lambda*Ru)*u = 0,
Вот правильная запись в матричном виде.
@Orchestra2603 только вы можете переставить матрицы. Только вы.:=)
Почитал.. а вы?
Отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors
Just now, Orchestra2603 said:
Почитал.. а вы?
Уже знаю ваш следующий шаг.. скажете, что тут нет M и K...
34 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
При этой записи нельзя вынести Ф за скобки и получить
(К + lambda*М)*Ф = 0
В модальном анализе матрица Е заменяется на матрицу М.
А при определении точек бифуркации Е заменяется на матрицу начальных напряжений.
@Orchestra2603 читайте учебники. :=)
Да хоть десять. Числа они и в Африке числа. Просто решение ДУ записывается иначе. Клетки Жордана и все такое, насколько помню :)
Смысл этих выражений что два вектора совпадают по направлению. И делаются равными с помощью множителя. :)
CU =a M U   => U ' C U = a U ' M U  =>  a= U ' C U  /    U ' M U   :)
Еще один специалист высказал своё мнение, что ортогональные собственные вектора кратных частот совпадают по направлению... :=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
