Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Если смоделировать трехмерными элементами, то все будет нормально. Так что ваше решение не удовлетворяет главному критерию качества для оболочек - соответствию теории упругости :)
У вас и в стержне не видно напряжений кручения ...
В общем для колонн и строительства не годится . Не надежно  :)
Изменено пользователем Fedor
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В 23.01.2020 в 15:26, ДОБРЯК сказал:
@Jesse пластина и стержень. Если приложить крутящий момент относительно оси стержня то реакции в опорах не будет.
И проба равновесия не равна нулю....
Реакции в опорах нулевые
  2         1  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         2  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         3  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         4  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
обнаружил что в СВ не получается приложить крутящий момент на соединение балки. Точнее прикладывает, но крутит вдоль оси (при этом справочная ось проходит через ось балки и через соеденение). На твёрдом теле всё ок. Хотя это я наверно туплю перед сном..:smile:
з.ы.: только не надо исп-ть этот нюанс в качестве доказательства 5 степеней:biggrin:
77.png.e654006d43f60d8adf6d4e6fcb69b897.png899.png.cb09cebeeb506a19868d4e3f655762ee.png
Балку твёрдым телом делал.
хм.. реакции в опорах действительно нулевые.
Околонулевые. Момент прикладывал 100 Нм
5e31eec0593a4_99.png.b7f725ad0b97d7b46930c58e1043cd7a.png123.thumb.png.38404031dddb08b7928e5d79061807ef.png
Изменено пользователем Jesse
7 часов назад, Jesse сказал:
:biggrin:
Если есть такая степень свободы, то должен быть и крутящий момент (силовой фактор).
Уберите стержень. И приложите такой же крутящий момент в одной точке. А потом такой же крутящий момент через пару сил и сравните результаты.
Прогиб при такой нагрузке будет нулевой и два угла поворота при изгибе пластины будут нулевые. Поэтому три степени свободы можно убрать. И получаем элемент мембраны. Два перемещения в плоскости мембраны (оболочки).
Рассмотрим простейший КЭ - треугольник. По две степени свободы в каждом узле. Если как-то добавить угол поворота в узле, то это еще три степени свободы. И шесть перемещений и три угла поворота нужно как то связать между собой зная геометрию треугольника.
Такая простая задача...))
Добавьте перекладину и приложите к ней пару сил. Мелкий вопрос :)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И еще необходимо, чтобы при повороте и перемещении элемента как жесткого целого в элементе не было упругих деформаций...
В 21.01.2020 в 22:29, karachun сказал:
У банки есть кое какая жесткость но почти нет массы.
 интересна возможность "на вскидку" определять изменение собственных частот с изменением толщины но без изменения формы конструкции..))
допустим я решил увеличить толщину обечайки с 0,11 до 0,22. Утрированно собственные частоты суть k/m. Увеличиваем толщину - увеличивается и жёсткость, и масса. Но жёсткость в данном случае пропорц-на  3-й степени толщины согласно формулеimg-2GXNpS.png.07e55cf249a0b949d38e95e9fd7a5502.png;
Масса же пропорц-на первой степени толщины m = Pi*h*D*l*плотность  , то бишь жёсткость растёт быстрее массы..
И однозначно можно сказать, что СЧ вырастут с увеличением толщины.
Где это может быть полезно? К примеру большая конструкция, которую надо "отзонить" от резонанса с минимальным увеличением массы. Ну и пользуемся этой логикой, чтоб минимизировать количество анализов быть может...
Кто как думает, верен ли вообще такой подход или сугубо частный случай?
В СВ у меня СЧ как и полагается выросли почти в 2 раза..))
5e357dcbe7cd9_01.png.07c056402b91fb6de93893da15a4b640.png5e357ddd7a2c0_02.thumb.png.d7a916ea2f6c177ea6546ec90a2bbfd8.png
48 минут назад, Jesse сказал:
Изначальная конструкция - закрытая банка + давление + масса жидкости.
На сколько изменятся собственные частоты если увеличить толщину обечайки с 0,11 до 0,22.
А пустая банка - это простая задача и не хитрая ...)
+ масса жидкости.
ой, давайте без жидкости. Это уже заморочки..))
5 часов назад, Jesse сказал:
норм. всегда так делаем)
@Jesse Из f~(k/m) получается что если взять три детали из стали, титана и алюминия то собственные частоты у них будут близки, отношение модуля упругости к плотности практически одинаковы.
55 минут назад, karachun сказал:
получается что так..)
1 час назад, karachun сказал:
а если поточнее?
@karachun , стеклопластик?
медь как-то выпадает
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
в этой банке главное  - устойчивость. а это не просто, как все понимают и помнят
29 минут назад, soklakov сказал:
стеклопластик
Не подходит, модуль упругости очень низкий а плотность раза в два меньше чем у алюминия, и ко всему еще и разный по разным направлениям и немного разный для растяжения-сжатия. Одно слово - румын композит.
Но медь это не так часто используется в качестве конструкционного материала. Ни сама ни в составе бронзы.
А вот сталь, алюминий и титан - основа металлоконструкций.
Как будто это неслучайно. Сама природа сделала ловушку для ленивых конструкторов и расчетчиков - если конструкция близка к резонансной частоте то не получиться отстроиться просто заменив материал. Нужно думать над ребрами жесткости, изменением площади сечений.
2 минуты назад, karachun сказал:
думаю здесь путаются причина со следствием. челочество естественным образом строило конструкции из тех материалов, у которых Е/ро - выигрышные. естественным в том смысле, что экономически эффективно. оценка для разных материалов выполняется регулярно. и раз за разом победители одни и те же - алюминий, сталь, титан.
@soklakov Ну там уже не так важна упругость как прочность. E/rho относиться только к динамике а множество конструкций спокойно живут и без нее.
Еще распространенность и то что железо можно легировать углеродом и получать сталь на все случаи жизни.
вот ещё интересная штука..) там тоже фигурирует E/p
http://www.detalmach.ru/lectdinamika7.htm
определение методом Релея только наинизшей СЧ распределённой системы (но более менее правильно)
в Пассате вроде исп-ся этот метод..))
6 часов назад, soklakov сказал:
Не устойчивость, а жесткость. ))
В данном случае жесткость зависит от величины давления в банке...
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
тоже верно. и значительно. используйте элемент hsfld - они как раз для таких задач.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
