Моделирование червячного зацепления. NX.
NULL_TAG
Добрый день!
По заказу одного из предприятий разработали приложение NX для моделирования червячных передач.
Посмотрите видео.
Предполагается фрезеровать колеса на токарно-фрезерных станках.
Worm_Gear.mp4
День добрый! Сразу появилось несколько вопросов:
Можно ли увидеть видео с обработкой?
Под какие версии NX?
Цена вопроса модуля (моделирование+обработка)?
Какие ограничения (что может, а что нет)?
например: смогу ли построить шнек с переменным шагом и обработать его токарным резцом.
Видео с обработкой можно будет увидеть чуть позже. Уже сейчас можно увидеть видео с обработкой конических колес с круговым зубом, ранее тут писали об аналогичном приложении.
Под любые версии NX.
Цена вопроса может быть только о приложении для моделирования собственно зацепления, пишите info+собака+postprocessor.ru
Обработка - стандартные функции NX CAM
Ограничения - пока только Архимедов червяк
Еще что можем - для обеспечения пятна контакта на поверхность зуба наносим сетку и для каждого узла сетки задаем свое дополнительное отклонение, которое учитывается при обработке.
Про шнек переменного шага - это совсем не в тему здесь.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
