Измерение площади поверхностей в Solid Works
сделал Wrap (обертывание) в Autodesk Meshmixer (бесплатный) и Materialise Magics (не очень)
общий вид, что получилось - с разнесением на 200 мм каждый -
В Мешмиксере - одна операция - Make solid
параметры
Solid Accurate
Solid Accuracy - 5 mm
Mesh Density - 3.8 mm
Offset distance - 1 mm
Min Thickness -  2 mm
Cull edges Threashold - 100
Параметры по - минимуму для такой габаритной модели (Если надо задать точнее - ручками правим цифирь, а не рейку двигаем)
По-точнее у меня не вышло - вылетает что-то
считало минут 10, щели затянуло - стало похоже на сварной шов , может это и лучше (!)
в  Magics считало - минут 20 - 25 но параметры более точные были (позволяет и не вылетает) и сборка как-бы склеилась (без сварки) , есть щели - площадь больше
параметры - FIX - Shrinkwrap part - Global - sample - 1mm - Gap fill 1 mm - Add extra thickness - 0.7
в обоих случаях осталась одна внешняя оболочка - что собственно и надо было.
исходник STL (серый) 19,14 м2
Meshmixer (белый ) 14,07 м2  https://dropmefiles.com/3CsIN
Magics (синий) 14,35 м2  https://dropmefiles.com/rclQ8
16 минут назад, GS сказал:
Офигенно, похоже самая полезная информация которую я узнал на этом форуме:biggrin:
@GS Ну слава богу, хоть кому-то более-менее зашла зелёная идея с полигонами. :smile:
Но это еще не вcя мякотка. Тут тоже возможна засада.
Опять же швеллер, или двутавр в коробку. И вуаля, посчитается внутрянка. :biggrin(old):
Magics одну трубу почему то закосячил
Meshmixer все вроде гуд, только там два тела почему то получилось и то которое нужно площадь 13,94 м.кв.
Изменено пользователем vasyam
26 минут назад, vasyam сказал:
упс ..не заметил, воздух попал (щель на верху куска больше 0.7 мм видимо)
47 минут назад, vasyam сказал:
упс - 2й грешок мешмиксер тоже выдал 2 тела (почему - непонятно) , но второе хорошо отделяется
и остается  - действительно 13,94 м2
ЗЫ
ТС придет , развернется и уйдет в даль....:sad:
Изменено пользователем GS
46 минут назад, GS сказал:
Да и фиг, с ним. Главное рабочее решение найдено, будем пользоваться :smile:
8 минут назад, vasyam сказал:
Да и фиг, с ним.
ТСы приходят и уходят, а скилл, слава богу, остается и множится.
27 минут назад, vasyam сказал:
Вот только
2 часа назад, GS сказал:
считало минут 10....
:sad:
Перепроверил, соврал децл.
В 1/29/2020 в 18:11, Blurp сказал:
5 секунд расчётной паузы
Вышло около 6,2 с.
Ништяк, что цифра 13,94 с моей практически сходится в этом мини-тесте.:dance4:@GS , @vasyam, спасибо!
Еще один вариант через ...ANSYS SpaceClaim,
Открыть - Автоисправление - Обернуть -размер зазора 5 мм- Сохранить элементы - угол 40 град-  Вторичный размер 5 мм - Автоисправление
+там же можно и померить площадь пов - ти  - Измерить - Массовые свойства
качество сетки после обертывания (wrap) - почти как у Blurp-a )) Грани острые Швы -как после сварки Одно тело - одна пов-ть, без ошибок
Время расчета - около 3 минут (!)
Space Claim (бирюзовый) 14,04 м2  https://dropmefiles.com/J2hNo
Простите, был в командировке...
Можно по полочкам разложить - мини FAQ написать как и что делать и работает ли это сразу с 3D моделями из SW?
3 часа назад, kopcap0 сказал:
Да, тоже жду. Желательно сразу оформить в виде Регламента, чтобы только логотип конторы вставить и ФИО разработчика.
:biggrin:
В 31.01.2020 в 11:07, jtok сказал:
В 31.01.2020 в 07:28, kopcap0 сказал:
Такого матёрого спугнул, теперь может не вернуться из командировки), а ведь у него ещё остался нераскрытым
В 24.01.2020 в 15:11, kopcap0 сказал:
Интересный вопрос как посчитать длину сварного шва на моделях, где конструктор ранее не указал?
Может ТС и замутил, чтобы ссылочку на левый сайт вбить, но темка получилась интереснее и продуктивнее похожих предыдущих )
В 30.01.2020 в 16:21, GS сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
параметры
Solid Accurate
  Показать содержимое
Где здесь операция Wrap?
Autodesk Meshmixer ошибку выдает.
Пока пытаюсь разобраться...
13 минуты назад, kopcap0 сказал:
Вероятно здесь
5e37a2adb6d13_MaterialiseMagics.JPG.4eb457b8f1b5a227dce89fa148ca1923.thumb.jpg.4907a80f236e0426dffe73b4f091fc7e.jpg
17 минут назад, kopcap0 сказал:
соседняя закладочка - Fix > Shrink Wrap
хочу вас расстроить - с 17-й по 20-ю народную версию эта функция приводит к вылету программы, сейчас уже 24-я емнип, но не суть..21-24 (или 9-16)
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/after-instal-meshmixer-won-t-start/td-p/8012591
да и вообще погуглить autodesk meshmixer software problem - может ваша проблема в списке
Лучше уж переходите сразу к сообщению #110, там результат наилучший
И , кстати как у вас с вводом 30-40 мб STL  в солид ? Не подавится ?  Нужна 2019-2020 версия
Если просто цифирь посчитать, то солид не нужен. И убирайте картиночки под спойлер пж-та.
9 минут назад, GS сказал:
Autodesk Meshmixer отказывался работать из-за отсуствия OpenGL, драйвера с офф-сайта скачал, поставил - он запустился.
Имею вот такую картину, что с ней дальше сделать?
PS: что-то пока не могу понять как картинку загружать сразу в сполер. :(
метите картинку - "глаз" (крайний левый верхний угол)
детский сад....сообщение #102 - все на максимум - в право
Час делалось. Что дальше нажать, чтобы площадь поверхности показало?
Правильно сделал?
Площадь типа показывает: 1.91566e+7 мм2
После Update, не забудьте нажать Accept  (кнопка под ней)
появится окошко Object Browser - и там будет 2 объекта ....Рама.STL и ....Рама.STL(solid)
+ Если еще дополнительно сделать операцию - Separate Shells
то будет 3 объекта ....Рама.STL и ....Рама.STL(solid)(shell1)  и ...Рама.STL(solid)(shell2)
Надо выбрать гашением объекта (глаз в Object Browser) какой из них требуемый , остальные - погасить
Analyse Object - Stability - Surface area - 1.394e+7 mm2 = 13,94 m2
если  будете делать экспорт stl - пометить объект - export
