Измерение площади поверхностей в Solid Works
Еще один способ (с применением команды "Полость")
1) Вставляем в сборку деталь с именем "Полость". Это Бобышка-Вытянуть, заполняющая всю раму
Показать содержимое
Hide
2) В детали "Полость" применяем фичер "Полость", оставляем только "внешний куб" - внутренние тела удаляем. Компоненты проекта - все тела Рамы.
Показать содержимое
Hide
3) Открываем деталь "Полость". Вычитаем из общей площади (в Массовых характеристиках=49025170мм2) наружную площадь (нужно ткнуть в шесть граней внешнего куба=34661258мм2)
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
4) Результат - площадь окрашивания рамы 49025170-34661258=14363912мм2
Модель Рамы с Полостью приложил.
Рама.zip
Изменено пользователем jtok
Комрады... кто писать макросы умеет?
Макрос как раз и создает кубик вокруг детали, чтобы дать ее габариты по размерам х ,y, z
20 минут назад, jtok сказал:
 макрос поправить еще одну записать действие и свойство прописать.
В 14.01.2020 в 14:08, kopcap0 сказал:
Буду рад за любые подсказки.
от тебя не икакой активности...
В 27.01.2020 в 16:08, Павел00 сказал:
А если тупо покрасить грани, к примеру, в 255,0,0 и так же тупо посчитать макросом в сборке только те площади, у которых назначен этот цвет? И не важно болты, винты, швы...
Да, потыкать мышкой придётся. Зато при изменении геометрии и пересчёте всё чётко.
Выбранные грани можно сохранить в наборах выбора, затем создать датчики
Можно в добавлении солида Costing создать пользовательские операции для выбранных граней
Ну и макрос, наверное, можно запилить, чтобы в свойства файла площадь граней из наборов выбора записывалась
11 час назад, Kir95 сказал:
:maladets:
2 часа назад, kopcap0 сказал:
площадь перекрытия
ась?
Пили, пила. :smile:
Заценим :popcorm1:
В 1/27/2020 в 21:18, jtok сказал:
Круто, но наверняка слишком трудоёмко для @kopcap0  :moil:
Плюс, опять же, там всякие небольшие элементы с зазором остаются, которые в последствии уоньками в пёрфект велд биды обмонолитятся.
Вдруг @kopcap0'у надо будет широченный двутавр к другому широченному двутавру полками с зазором приставить? Это ж всё, пипец, неучтёнка! Автоматическое банкротство его секретного предприятия. :hang2:
Еще один способ. :smile:
Кое-какой результат рисуется автоматом. :rolleyes: Цифры канеш отличаются от сюрфыс эреа калькульяцион, но не в разы, а на проценты.
В 27.01.2020 в 17:18, jtok сказал:
А если раму заключить в сферу, то ткнуть нужно будет не 6 раз, а всего один.
1 час назад, Blurp сказал:
Из картинки понял, что на геометрию натягивается какая-то сетка, площадь которой можно потом посмотреть. Чем делается сетка?
Пока размышлял, пришла идея...
1) Генерируем большую сферу, которая заведомо будет больше, чем измеряемая модель
2) Сфера - облако точек, соединенная ребрами
3) Рейтрейсим (проецируем, стягиваем) сферу на модель. Точки обтягивают модель, как советская авоська пакетики с молоком
Авоська, молоко и ногим
Hide
4) Профит - получили площадь окраски
UPD. Не, не получится. Авоська не обтянет правильно тор, например. Перельмана надо звать.
Всех "автомат" интересует и результат в строчке пользовательских полей..
квадрат уже строится, осталось только вычислить разность площади.. все автоматом.  Кто макрос подправит или допишет?
it's called "wrapping".
@Blurpовская сетка так и строилась. Скорее всего)
2 часа назад, piden сказал:
:good:
2 часа назад, jtok сказал:
Exactly!
Чем делается сетка?
:rolleyes:Ну ты же понимаешь, что мне надо держать реноме безмозглого тролля-картиночника? 0_da64b_26ad7d2e_orig.gif
5 секунд расчётной паузы смонтажировал, тут честно признаюсь :blush2:
18 часов назад, Kir95 сказал:
это в какой версии появилось сохранить в наборах выбора?
4 часа назад, piden сказал:
это вряд ли, wrapping внутрь отверстия в проушене не позволит спроецировать сетку  как на гифке
2 часа назад, Blurp сказал:
5 часов назад, piden сказал:
:good:
а это я так думаю специально увод мысли в тупик и "чтоб никто не догадался"
больше похоже на сетку из симулуйшина и функционал СВ в новых версиях
40 минут назад, ak762 сказал:
Если бы зелёный хотел увести твою мысль в тупик, то он бы эту мысль и не возбуждал даже. :no_1:
Показал бы результат, не вдаваясь в подробности и аля-улю.
А оно видишь как:
6 часов назад, jtok сказал:
ИМХО увод мысли - это синему нику писать
45 минут назад, ak762 сказал:
в проушене
:biggrin:
@Blurp Зачем мне знать, что ты там
11 час назад, Blurp сказал:
 пила. :smile:
Но всё, в основном, напилено уже до нас )
12 часа назад, Blurp сказал:
Заценим :popcorm1:
Зацени, макрос подсчитывает площадь выбранных граней в сборке/детали и записывает в свойства конфигурации
'https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=206248
Option Explicit
Const AREASF As Double = 1
Const OUTFMT As String = "#0.000"
    Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr        As SldWorks.SelectionMgr
    Dim myFaceColl      As Collection
    Dim i               As Long
    Dim myEnt           As SldWorks.Entity
    Dim myFace          As SldWorks.Face2
    Dim SurfArea        As Double
    Dim swConfMgr       As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig        As SldWorks.Configuration
    Dim swCusPropMgr    As CustomPropertyManager
    Dim bool            As Boolean
    Dim facesArea       As Double
    Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swConfMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfMgr.ActiveConfiguration
If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
    MsgBox "Свойства можно записывать только в сборках или деталях." & vbCrLf & _
    "Откройте документ модели."
    Exit Sub
End If
    SurfArea = 0
    Set myFaceColl = New Collection
    For i = 1 To swSelMgr.GetSelectedObjectCount
        If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(i, -1) = swSelFACES Then
            Set myFace = swSelMgr.GetSelectedObject6(i, -1)
            Set myEnt = myFace
            myFaceColl.Add myEnt.GetSafeEntity
            SurfArea = SurfArea + myFace.GetArea
        End If
    Next i
If myFaceColl.Count = 0 Then
    MsgBox "Выберите грани"
    Exit Sub
End If
    facesArea = Format(SurfArea * AREASF, OUTFMT)
    Set swCusPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
    bool = swCusPropMgr.Add3("Отделка лицевая", swCustomInfoText, facesArea, 2)
    MsgBox ("Площадь поверности " & facesArea & " м.кв., записано в свойство конфигурации 'Отделка лицевая'")
End Sub
Исходный макрос для подсчёта площади выбранных граней по ссылке в первой строке кода. Немного переделал, чтобы записывалось в свойства
15 часов назад, kopcap0 сказал:
Выбирая грани площадь перекрытия не учитывается... :(
Остаётся только одно - нужно создавать деталь "краска", вставлять её в сборку и оффсетить окрашиваемые поверхности по другим деталям сборки, убирая неокрашиваемые. Половина площади "краски" и будет именно то, что нужно ) , если
В 16.01.2020 в 06:53, kopcap0 сказал:
конструктора не хотят даже указывать на чертеже какие детали нуждаются в покраске, а которые нет, я уж молчу про цветовую схему
9 часов назад, Blurp сказал:
Ну а у меня получилось 7 м2 под покраску..
И кто прав ? Верней где ошибка и у кого?
6 часов назад, Maik812 сказал:
А почему мне вопрос? Задай его @jtok Найдешь, сколько метров у него получилось?
@Kir95 Мне вроде тоже незачем знать, что ты пила. Но, выходит, ты употребляешь макросы 12-ти летней выдержки. :smile:
Спасибо за ссылку на первоисточник! Интересно было бы в анимашке увидеть, как оно пользуется в тестовой сборке с 82-го поста. И там же раскрыть понятие
7 часов назад, Kir95 сказал:
деталь "краска"
14 часа назад, Maik812 сказал:
Посчитал в екселике своем:
Показать содержимое
Hide
Получилась площадь окраски рамы 16,08м2. Без полостей, только наружная площадь под покраску. Екселик для этого и создавался.
Чуть больше, чем у меня же в посте #82 - 14,37м2. Но никак не 7м2, как у @Maik812
Мне этой точности было бы достаточно.
5 минут назад, jtok сказал:
Можешь скинуть мне данные твои, типа таблицу или еще как у тебя расписано масса 1 погон метра/ поверхность/площадь.. по швелерамм/трубам и всего остальному. Хочу сделать плагинчик к тоталу.
11 минуту назад, Maik812 сказал:
В посте выше ссылка на файл, екселик. Там все таблицы на все сортаменты.
Еще есть ГЭСН 13, там после техчасти идут таблицы - площадь 1т поверхности профиля.
Я брал оттуда большую часть (Приложение 13.1).
ГЭСН 13.pdf
У меня все правильно с точки зрения идеалогии, кроме одной ошибки это количество деталей. В макросе нет возможности узнать количество деталий в сборке, по этому ошибка получилась.
А так 19м2 в общей минус площадь труб по полам и их на количество  . Так что ошибку нашел.
21 минуту назад, jtok сказал:
ГЭСН 13.pdf
Настолько глупо сотавленный справочник сил нет смотреть на дерьмо!
А есть у кого то нормальный адекватный вид подобного справочника где по человечески --профиль 40х40х2.5  и дальше по нему все данные
профиль такой то 50х80х4 и все данные.
Я сужу по 43-44 странице
