Измерение площади поверхностей в Solid Works
В 21.01.2020 в 19:33, kopcap0 сказал:
Задача имеется - как можно точнее считать.
Скока вешать в граммах? :5a33a36a07342_3DSmiles(142): Я бы уже ради интереса вручную посчитал бы, а потом предъявил, сколько требуется времени на такие расчёты. И даже если найдётся способ делать быстрее, перед начальством его не палим. Пусть дураки платят за свою дурость.
Ну и дурдом. Уже бы 10 раз вручную посчитали. Судя по картинке сборки, там вообще считать делать нефиг. Порядка 15 деталей, и всего 3-4 вида профиля.
Ну а где 1000 деталей, там неужели никто не считал расход материалов на изделие? Исходя из расхода труб и прочего легко можно площади вывести. Конечно, если не придираться к каждому квадратному сантиметру поверхности.
В 22.01.2020 в 10:21, kopcap0 сказал:
Мы больше потеряем на человеческом распи...ве.
Ага. А сейчас на трепотне неделю потеряли и ничего. Паааатом дагоним. Посчитали бы давно вручную и всё. И я не верю, что ваши бабушки-технологи (если это и правда бабушки с 30-летним стажем, а не дамы 40-летнего возраста, которые для вас уже "бабушки" ввиду разницы лет в 15-20) по размеру деталей не могут посчитать площадь покраски. Скорее не хотят, а вы ляпнули им, что автоматика рулит. А теперь пыжитесь и пытаетесь выкрутиться, чтобы и вручную не считать, и кнопки больше 1 раза не тыкать.
В 22.01.2020 в 17:46, kopcap0 сказал:
Да как вы не понимаете - конструкции очень сложные. По 1000 деталей. Взяв площади всех поверхностей и поделив пополам я ни как не получу площадь окрашивания. Болт к примеру вкручен в крышку барабана, я же резьбу не крашу, зато крашу все грани шляпки болта - то что снаружи осталось.
Шайбу под головкой забыл посчитать! Прикинь, на 1000 шайб сколько краски уйдёт? Тебя же потом и заставят кисточкой закрашивать!
5 часов назад, Udav817 сказал:
Так еще 1000 Гроверов))) А не дай бог шплинты))))
Ну тут правильно подмечено что перед начальством нельзя палить что нашли способ быстро считать!
А то потом заставят моделировать сварочный шов чтобы посчитать сварочную проволоку до сантиметра.И балгарку новую замоделить- для того чтобы зачистной круг до самого конца использовать)
1 час назад, Кувычка Иван сказал:
Вот где про объём тела понадобится. Расход проволоки считать с точностью до миллиметра. Сантиметры начальство не устроит. Точность низкая.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Кокрас проще всего посчитать, если на 3д модели конструктор будет указывать сварные швы (имеется такая функция в SolidWorks)
Интересный вопрос как посчитать длину сварного шва на моделях, где конструктор ранее не указал?
4 часа назад, Кувычка Иван сказал:
Еще раз повторюсь - не рассматривается целесообразность такой точности, ищется инструмент для быстрого определения площади покраски.
21 час назад, Kir95 сказал:
меню Инструменты -> Defeature..., в окне PropertyManager выбираете удаление внутренних тел, отверстий, сохранить как новый документ и связать с исходным. Получите деталь без полостей и отверстий. В свойства шаблона детали добавьте свойство для площади, в поле значение/текстовое выражение впишите "SW-SurfaceArea". В вычисленном значении будет площадь внешней поверхности детали.
http://help.solidworks.com/2016/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Defeature_Tool.htm
Не получается вариант, либо ошибку выводит, либо не получается лишнее тела или плоскости скопом убрать.
11 минуту назад, Maik812 сказал:
Ищи кто макросы напишет .. и заплати..
Тут макросом не обойдешься, надо ИИ писать
16 минут назад, kopcap0 сказал:
Раз конструктор ничего не указал то нафига там варить, обмотайте скотчем если кому что не понравиться все вопросы к конструктору
5 минут назад, vasyam сказал:
Юморист.
Выходная документация конструкторского бюро - это чертежи, а не 3Д модель.
В 23.01.2020 в 09:50, malvi.dp сказал:
В 23.01.2020 в 09:19, kopcap0 сказал:
как сделать не в ручном режиме
Ответ очевиден - никак. Ибо солиду не известны ваши намерения, что красить, а что нет.
Алгоритм вообще непрост, но решаем в принципе. А может ли солид извлекать грань ближайшую из геометрии? Если да, то:
1. Фильтруем болты и мелочь по объему.
2. Каждую балку сечем плоскостью из точки центра масс перпендикулярно оси. Или самого длинного ребра балки.
3. Из полученного сечения выбираем с Большей длиной (наружное).
4. Перебираем всю топологию модели, грани, соприкасающиеся с найденным наружным профилем складываем вместе.
5. Объединенная поверхность есть искомое.
Моими разработками это в-принципе делается. Как там солид посмотрит на такое извращение - вам виднее...
10 минут назад, vasyam сказал:
Тут нужен естественный интеллект, который перед началом работы проводит все же некоторый анализ "а надо ли это вообще делать", а не берет под козырек придурь "копать от забора до обеда"
В 16.01.2020 в 08:11, kopcap0 сказал:
"Можно немного заморочиться - сделать куб в который полностью помещается нужная деталь, булевой операцией вычесть деталь из куба и оставить только одно тело а внутренние полости убрать.
Теперь надо еще раз создать такой же куб и вычесть из него то что получилось на предыдущем шаге - получиться исходная деталь без внутренних полостей."
Тоже мысль - оставить самый большой домен и из него вычесть модель на втором шаге. Но мелочевку фильтровать все-равно.
57 минут назад, zerganalizer сказал:
Я фильтровал ему трубы, так как они в основном имеют двойную площадь, челу не понравилось...
Точность может хромать, особенно толстостенные профили будут приуменьшаться по площади покраски, и не все же трубы.
1 час назад, kopcap0 сказал:
Юморист.
Ну так в чертежах то швы должны быть указаны
7 часов назад, kopcap0 сказал:
Ну, тогда
В 02.12.2019 в 11:58, Ветерок сказал:
Значит ты что-то делаешь не так. Или у тебя что-то не получается.
В 23.01.2020 в 22:12, Maik812 сказал:
У меня не получилось площадь вывести в свойства.
В 24.01.2020 в 19:11, kopcap0 сказал:
А как раньше считали? Без ПК, к примеру)) И не нужно говорить, что деталей много. У Эйфелевой башни деталей было побольше, чем у вас. А сделано всё было точно и в сроки. Может всё же в людях дело?
2 часа назад, Udav817 сказал:
Люди мудрей были, не то что щас типа МЕНЕДЗЕры , им не понять что можно посчитать по погонным метрам или по тоннам железа +- маленький не играет большой разницы в конце концов можно просто коэффициент ввести на разные типы конструкций. На сварку тоже самое.
@Maik812 я тут вспомнил один случай с работы. работал на заводе. нам одна фирма заказала покраску сельхозприцепа. цех покрасил, завод выставил счёт. цена не устроила. стали копаться. доколупались, типа краски ушло много. не должно столько уйти. окей. давайте выясним, сколько должно. у них девочка-технолог посчитала (не знаю как), что раза в 2 меньше. я конструктор, и прицеп изделие совсем не моё, но тут и меня приплели. попросили с нашей стороны провести расчёт. я пошёл, посмотрел на прицеп. походил с рулеткой. на глаз прикинул, что девочка ошиблась и цифру занизила. но надо ж доказательства. в итоге нас с ней поставили измерять каждый элемент конструкции и считать площадь покраски. мы 2 дня ковырялись, потому как там куча мелочи всякой, которая нехило прибавляла площадь окрашиваемой поверхности. в итоге посчитали - вышло на 10% меньше фактического. ну это с учётом, что мы где-то тоже что-то пропустили, ибо не подлезть и не дотянуться. самое интересное, что я где-то считал в уме, где-то на калькуляторе, а девочка даже на калькуляторе не понимала, что с чем и как считать. она просто не успевала за ходом моих мыслей. как она (или же не она?) считала до этого - не знаю. наверное это был сферический прицеп в вакууме. и одна маленькая почти красная кнопочка.
и вот в целом ситуация схожая с ТС. и скорее всего тоже никто не хочет считать. хотят нажать на кнопочку и всё.
В 14.01.2020 в 14:08, kopcap0 сказал:
Буду рад за любые подсказки.
Если Вы контора то предлагаю выделить некую сумму на подобную программу или макрос и Вам напишут. В большинстве случаев не кому это не нужно.
Или как то спонсировать подобные приложения
А если тупо покрасить грани, к примеру, в 255,0,0 и так же тупо посчитать макросом в сборке только те площади, у которых назначен этот цвет? И не важно болты, винты, швы...
Да, потыкать мышкой придётся. Зато при изменении геометрии и пересчёте всё чётко.
Изменено пользователем Павел00
