Измерение площади поверхностей в Solid Works
Как измерить площадь конструкций под окрашивание в Solid Works, без учета внутренних поверхностей?
Для расчета трудоемкости, а так же для нормирования материалов по покраске и гальвано-покрытию необходимо рассчитать площади поверхностей, при условии, что конструкции имеют в своем составе профильные трубы (внутренняя поверхность которых не окрашивается).
Буду рад за любые подсказки.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
А проблема собственно в чем?
Замеряйте чего хотите.
Так это поверхность одной детали - с ней проблем можно сказать нет.
Вы мне сборку из профильной трубы откройте и покажите как узнать площадь окрашиваемой поверхности, без учета внутренних граней и плоскостей, которые между собой контачат.
Выбирать каждую поверхность - не вариант.
Давайте сборку.
И чего вы хотите, не тыкать в нужные грани а чтобы солид сам понял что красить а что нет? Если так то подобные задачи в нормировании решаются иначе.
5 минут назад, ak762 сказал:
как?
По эмпирическим нормативным показателям расхода.
А в случае с гальваникой, в обозначении которой имеется Ag, Au и им подобных - тыкают мышкой по поверхностя или вообще считают аналитически. Но только в этом случае это экономически оправдано.
Если в сборке нет зазоров то можно объединить все тела в одно булевой операцией. Тогда должна получиться одна наружная поверхность.
14 часа назад, karachun сказал:
Так то оно так, только остаются внутренние поверхности, которые не заполнены. и при выборе Солид их тоже учитывает.
1. Как внутренние поверхности исключить?
2. Что делать, если модели ваяются  с небольшим зазором под сварку?
2 часа назад, kopcap0 сказал:
Можно немного заморочиться - сделать куб в который полностью помещается нужная деталь, булевой операцией вычесть деталь из куба и оставить только одно тело а внутренние полости убрать.
Теперь надо еще раз создать такой же куб и вычесть из него то что получилось на предыдущем шаге - получиться исходная деталь без внутренних полостей.
На мой взгляд варианта 2:
1. Никто кроме вас не может знать какие поверхности будут окрашиваться, а какие нет. Поэтому вручную выбирать и считать.
2. Если слишком много выбирать - включить воображение и посчитать, как уже предлагали, эмпирически (от общей площади).
    Например труба, имеет наружную и внутреннюю поверхности. Зная их соотношение и общую площать поверхности трубы, можно высчитать отдельно площадь только наружных (внутренних) поверхностей конструкции из     множества таких труб. Если же особая точность не нужна, можно просто общую площадь делить на 2. Как-то так. Выбирать вам.
20 часов назад, kopcap0 сказал:
Моя считает в екселике - http://beamclc.ru/prg_paintarea
Есть макросс , считает поверхность всех деталей и потом их в ехель закидываешь и получаешь общию поверхность всех деталей автоматом. Шаблон можно векселе сделать.
Макросс назвал я Geometrika
Скоро выложу, надеюсь сегодня.
18 минут назад, Maik812 сказал:
Посмотрел бы.
39 минут назад, jtok сказал:
Довольно не плохой пример автоматизации справочника.
Не совсем правда подходит, но я думаю пригодится...
В 14.01.2020 в 14:08, kopcap0 сказал:
Для каждой детали нужно создать свойство "Площадь окраски". Для труб уравнением считать половину, а для остальных полную наружную поверхность. Или любую нужную формулу расчета площади окраски.
Для сборки изделия создать шаблон спецификации, где будут "только детали" и столбец с формулой кол-во х на площадь окраски. После "сохранить как" вручную суммировать столбец с формулой.
11 час назад, VOleg сказал:
Я немного дилетант в солиде.
Технологу поступает задание на просчет трудоемкости окрашивания. Ей в каждой детали создавать это свойство?
Просто конструктора не хотят даже указывать на чертеже какие детали нуждаются в покраске, а которые нет, я уж молчу про цветовую схему.
Изменено пользователем kopcap0
51 минуту назад, kopcap0 сказал:
И?
По желанию.
И? Может это проблемы не солида? Причем тут форум?
@kopcap0 Ты тут кажись просто потроллить решил. Думаешь, ты первый с подобными вопросами про площадь под покраску за всё время существования данного паблика? :rolleyes: Гуглобан и всё такое......
Во 2-м посте тебе ответили. В 4-м просили сборку, которой нет до сих пор.
Но зато есть это:
В 1/14/2020 в 20:13, kopcap0 сказал:
Только по субботам не вариант, или вообще?
Иногда хочется таких бедняжек просто-таки приласкать и пожалеть. :sad:
@kopcap0 Может тебе куда полегче махнуть? В шахту на отбойник?
Ну или подожди, пока в SW впихнут покраску погружением, распылением и валиком. По нажатию на BRB. :doh:
4 минуты назад, Blurp сказал:
По-моему троль здесь ты.
Модели являются интеллектуальной собственностью предприятия.
О том что я не понимаю как реализовать в солиде то что предложил  karachun:
"Можно немного заморочиться - сделать куб в который полностью помещается нужная деталь, булевой операцией вычесть деталь из куба и оставить только одно тело а внутренние полости убрать.
Теперь надо еще раз создать такой же куб и вычесть из него то что получилось на предыдущем шаге - получиться исходная деталь без внутренних полостей."
Так это по-тому, что я лично в солиде не работаю, а объяснить это нужно будет еще "бабушкам" технологам.
PS: Господин,  Blurp, идите мимо, Вас не звали.
1 час назад, kopcap0 сказал:
Так может лучше нанять знающего человека чтобы он все наладил и вывел на Большую Красную Кнопку. Зачем Вам советы если ни Вы ни технолог не разбираетесь в солиде?
UPD. Если в конструкция состоит в основном из одних профильных труб то достаточно знать протяженность труб разных профилей, ну и периметр каждого профиля. Все равно потом этот объем домножается на некоторый к-т запаса.
Есть еще аддон AreaTrackerAddin.
Но в нем тоже нужно тыкать по граням(
3 часа назад, kopcap0 сказал:
Присылайте в личку договор подряда - я Вам все подробненько расскажу и покажу и дам попробовать.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
