Как задать разносопротивляемость материала растяжению и сжатию в ANSYS Workbenсh?
Vadim_HeyJoe
Для таких дел есть вилка Хилла чтобы понять границы возможного эффективного модуля...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Чтобы получить эффективные параметры данного материала? А как нелинейность учитывать тогда?
Композита. А нелинейности можно учесть через секущие  или тангенциальные модули так же их пошагово осредняя :)
У Вас же даже в начальный момент ничего похожего. Надо сначала в линейной ситуации добиться нужного поведения,  а у потом мелочи учитывать. Или Вы новизну с актуальностью ищите ?   :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Скорее решить задачу хочу) Видимо мне не хватает теоретической базы для решения подобной задачи.
28 минут назад, Fedor сказал:
то есть, нужно провести осреднение эпоксидки + пены в виде хонейкомба, с периодической структурой
Думаю да.  По крайней мере не такой разброс будете иметь. Эпоксидка хрупкий материал, то есть при приличных нагрузках трещины будут появляться и понижать модуль...
Логично принять гипотезу о линейной деформации как это делается в железобетоне , то же композитном материале
4 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
и на shell элементах в линейном случае давал противоположную выпуклость (график к 2 задаче).
это какой-то трэш. стенки ханикомба должны в оболочки превращаться, а то что Вы сделали, я даже не знаю как назвать.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Сделали геометрию и передали её в DM
46 минут назад, Fedor сказал:
Спасибо, попробую
1 минуту назад, soklakov сказал:
оболочки - это как-то так:
похожи на solid элементы. Такие я ставил через функцию hex dominant. В output файле написаны были элементы solid
4 минуты назад, Vadim_HeyJoe сказал:
это две большие разницы
да, она изначально была как 3d объект, потому что используется в производстве. Воспользовался инструментом mid-surface
1 минуту назад, Vadim_HeyJoe сказал:
вот только не в том направлении среднюю поверхность извлекли.
вот так вполне работает:
Спасибо, попробую. Видимо не разобрался до конца в инструменте
не в инструменте, в оболочках. это не про кнопки.
скорее всгео позже пригодится:
когда ханикомб все-таки соберете, посравнивайте расчеты с включенной и выключенной этой опцией.
Спасибо, сравню
В 25.03.2020 в 09:58, Vadim_HeyJoe сказал:
Добавил подшаги - задача разрешилась.
это были шаги. а надо подшаги.
в общем, еще с сообщения 70 вся эта катавасия...
21 минуту назад, soklakov сказал:
Выделить нужно все нижние плоскости?
18 минут назад, Vadim_HeyJoe сказал:
это автоматический поиск.
нужно настроить и нажать find pairs now
уровень вопросов все ниже и ниже.
10 минут назад, soklakov сказал:
уже голову сломал на этой задаче
Подобные конструкции у досок  для катания  с точки зрения работы механики. Я видел и алюминиевые подобные.  Две пластины снаружи и что-то сотовое внутри   :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
