Как задать разносопротивляемость материала растяжению и сжатию в ANSYS Workbenсh?
Vadim_HeyJoe
В 15.02.2020 в 14:14, Vadim_HeyJoe сказал:
Может у кого был опыт задания теста на трехточечный изгиб. Возможны ли другие варианты задания трехточечного изгиба, не через цилиндры, у которых другие свойства?
чтобы задача на frictionless контактах не разваливалась, да и вообще для лучшей сходимости такого расчета, стоит рассматривать четверть модели. с симметричными ГУ, само собой.
11 час назад, soklakov сказал:
Мне непонятен один момент, связанный с построением геометрии в таком случае. Если я строю допустим симметричный случай, то как мне задать линию, которая не будет являться ребром, не будет требовать в Static Structural задания cross section, и на которую я смогу задать гранусловия ?
видел на форумах как это делается, но в упор не понимаю, каким инструментом. Все мои способы приводили либо к тому, что она не передавалась, либо требовала cross section
5 часов назад, Vadim_HeyJoe сказал:
в упор непонятно в чем проблема.
почему линию? там же цилиндры были. но если и надо давить на линию, то можно.
10 минут назад, soklakov сказал:
Просто встречались постановки задачи и без цилиндров. Но там проведена линия, как например, на рисунке ниже. На неё действует сила. С ней у меня и загвоздка. Тогда можно избавиться от цилиндра, упростить постановку задачи. Непонятно, с помощью чего эта линия получается. Я пробовал задать две точки на противоположных ребрах, рисовал в скетче линию. Определял ее через lines from sketches, но тогда требовалось задать cross section
 6a0007f2-2e55-4108-8a45-a96001407118_bcs.jpg?width=690&upscale=false
7 минут назад, Vadim_HeyJoe сказал:
не, это создание балочных тел.
вариантов много, но суть в том, что надо грань разделить на части. не создавать новое тело, а внести изменение в имеющееся. например, если параллелепипед будет активным (не frozen), то можно создать эскиз прямоугольника и в операции Extrude выбрать опцию imprint face.
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день.
Спасибо большое за вышеперечисленные советы. Они мне очень помогли
Однако столкнулся я со следующей задачей. Задаю вот такую конфигурацию из двух материалов (на изображении). Это половинка от исходного образца на трёхточечный изгиб. Ставлю симметричной постановке.
Геометрия следующая: тонкостенный хонейкомб (толщина 0.5 мм) с перемычками внизу. Оба материала заданы cast iron. Пробую строить сетку гескагональную - возникает предупреждение, что слишком большой размер элемента. А на слишком маленьких размерах элементов (0.005 мм) - сетка строилась в течении дня - но ни к чему это не пришло. Видимо конфигурация компьютера не позволила это сделать.
Пробовал задавать сетку через тетраэдры, но ситуацию это тоже не улучшило.
Пробовал строить только хонейкомб без второго материала - получалось с тетраэдрами. Однако расхождения с экспериментом значительны были. Кривая была выпукла вниз, в то время как экспериментальная - выпукла вверх.
Собственно вопрос в следующем. Можно ли настроить сетку таким образом, чтобы выбрать определенный тип элементов для неё? Возможно дело в этом.
Ну и также хотел бы узнать, есть ли другие решатели помимо Direct и Iterative в ansys mechanical ?
Спасибо
1 час назад, Vadim_HeyJoe сказал:
его надо моделировать оболочками. эта фраза о чем-нибудь говорит?
21 час назад, soklakov сказал:
Не до конца понимаю, каким образом здесь оболочка поможет. Сейчас это два тела. Я и думал, что может помочь задать эти тела разными элементами (один solid 65, а другой, например shell 181)
так сделали shell?
п.с.: почему именно 65?
В 14.03.2020 в 13:40, soklakov сказал:
почему именно 65?
У меня в ансисе, когда сетку строю в модуле mechanical, строится солид 65 стандартно. Использую через workbench.
А пластинка передается, когда я её отдельно строю, например в модуле Composite PrePost
имею ввиду, тип элемента shell. Но это касается верхних и нижних слоев
4 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
а кого не касается? стенки сотовой структуры Вы, случайно, не пытаетесь солидами бить?
В 16.03.2020 в 14:42, soklakov сказал:
Задаю теми элементами, что предлагает mesh. Как выбрать другой тип элемента - не знаю. В APDL можно было выбрать тип элемента (в старом оформлении). Геометрию я передаю в DM, из Solidworks, и она передаётся как два тела
2 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
так Вы можете с уверенностью сказать, что не пытаетесь бить объемными эелментами толщину 0.5 мм?
Да ничего страшного, обусловленность не сильно портится и еще можно надеется на успех.  Просто стоит проверить задав для трех точек не лежащих на прямой приличный вектор смещения. Если обусловленность плохая то возникнут деформации, а если приличная то их не будет. После этого можно и решать. Для Добряка подарочек, чтобы не скучал   :)
Это переписанный Зенкевич. Давно известные функции формы
Откройте одну тему и включайте в ней свою клоунаду...
@Fedor  мне ваша клоунада не интересна.:biggrin:
9 часов назад, soklakov сказал:
Бью объемными элементами solid 181. Тела передаются в static structural как объемные. Завтр
а могу попробовать выслать геометрию
6 часов назад, Fedor сказал:
Это все конечно хорошо, но по времени ограничен. Написание собственных решений нравится больше конечно, по основной деятельности методами конечных разностей занимаюсь.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Формулы конечно хорошо, Бывает так, что формулы понятны, а вот какие кнопки соответствуют этим формулам в программном пакете - не всегда)
Это всего лишь краевые условия в трех точках задать. Например смещение на {1000, 2000, 3000 } и посмотреть что действительно сместится и деформаций и напряжений не будет. Времени надо несколько секунд, цена невелика, а уверенность в том, что модель не будет иметь проблем с решением из-за плохих тонких элементов  дорогого стоит. Это же доказательство правильности моделирования  :)
Изменено пользователем Fedor
11 минут назад, Fedor сказал:
Спасибо, проверю)
23 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
вот стоит научиться работать с поверхностными.
11 часов назад, soklakov сказал:
Спасибо, попробую заменить объемные на поверхностные и посчитать задачу
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
