Как задать разносопротивляемость материала растяжению и сжатию в ANSYS Workbenсh?
Vadim_HeyJoe
Для таких дел есть вилка Хилла чтобы понять границы возможного эффективного модуля...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Чтобы получить эффективные параметры данного материала? А как нелинейность учитывать тогда?
Композита. А нелинейности можно учесть через секущие  или тангенциальные модули так же их пошагово осредняя :)
У Вас же даже в начальный момент ничего похожего. Надо сначала в линейной ситуации добиться нужного поведения,  а у потом мелочи учитывать. Или Вы новизну с актуальностью ищите ?   :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Скорее решить задачу хочу) Видимо мне не хватает теоретической базы для решения подобной задачи.
28 минут назад, Fedor сказал:
то есть, нужно провести осреднение эпоксидки + пены в виде хонейкомба, с периодической структурой
Думаю да.  По крайней мере не такой разброс будете иметь. Эпоксидка хрупкий материал, то есть при приличных нагрузках трещины будут появляться и понижать модуль...
Логично принять гипотезу о линейной деформации как это делается в железобетоне , то же композитном материале
4 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
и на shell элементах в линейном случае давал противоположную выпуклость (график к 2 задаче).
это какой-то трэш. стенки ханикомба должны в оболочки превращаться, а то что Вы сделали, я даже не знаю как назвать.
Сделали геометрию и передали её в DM
46 минут назад, Fedor сказал:
Спасибо, попробую
оболочки - это как-то так:
похожи на solid элементы. Такие я ставил через функцию hex dominant. В output файле написаны были элементы solid
4 минуты назад, Vadim_HeyJoe сказал:
это две большие разницы
да, она изначально была как 3d объект, потому что используется в производстве. Воспользовался инструментом mid-surface
1 минуту назад, Vadim_HeyJoe сказал:
вот только не в том направлении среднюю поверхность извлекли.
вот так вполне работает:
Спасибо, попробую. Видимо не разобрался до конца в инструменте
не в инструменте, в оболочках. это не про кнопки.
скорее всгео позже пригодится:
когда ханикомб все-таки соберете, посравнивайте расчеты с включенной и выключенной этой опцией.
Спасибо, сравню
В 25.03.2020 в 09:58, Vadim_HeyJoe сказал:
Добавил подшаги - задача разрешилась.
это были шаги. а надо подшаги.
в общем, еще с сообщения 70 вся эта катавасия...
21 минуту назад, soklakov сказал:
Выделить нужно все нижние плоскости?
18 минут назад, Vadim_HeyJoe сказал:
это автоматический поиск.
нужно настроить и нажать find pairs now
уровень вопросов все ниже и ниже.
10 минут назад, soklakov сказал:
уже голову сломал на этой задаче
Подобные конструкции у досок  для катания  с точки зрения работы механики. Я видел и алюминиевые подобные.  Две пластины снаружи и что-то сотовое внутри   :)
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
