Как задать разносопротивляемость материала растяжению и сжатию в ANSYS Workbenсh?
Vadim_HeyJoe
12 minutes ago, Vadim_HeyJoe said:
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Больший шанс на успех - это не искать, кто сталкивался с подобной проблемой, а столкнуть с этой конкретной проблемой всех, кому захочется. Выложить файл какой-нибудь и на его примере разобраться.
27 minutes ago, Vadim_HeyJoe said:
Дальше задача не двигается, в solution information пишет, что задача не сходится, и что надо использовать NROPT нелинейный.
Грузите силой? Если да, попробуйте перемещением.
Спасибо.
13 часа назад, piden сказал:
То есть мне вместо нагрузки силой поставить нагрузку перемещением? или решать обратную задачу надо ?
Файл с постановкой задачи приложу тогда тоже
Дело в том, что я хочу сравнить трехточечный изгиб эксперимент с расчетом, не получится ли так, что я в ансис буду решать обратную задачу
1 час назад, Vadim_HeyJoe сказал:
График то всё равно выглядит одинаково.
Если использовать корректную терминологию, то решить обратную задачу в МКЭ в принципе невозможно. Класс обратных задач несколько иной. В Вашем случае есть просто возможность в ГУ задать перемещение и получить силу через постпроцессинг.
Выкладываю постановку задачи.
Есть балка, у которой закон на растяжение линейный, а на сжатие нелинейный. Балка опертая на цилиндрические пуансоны, и сверху давит цилиндр. Геометрию выбрал так, потому что потом конструкция будет многослойной. Но для начала нужно проверить, чтобы совпадал расчет с экспериментом (чтоб уверенным быть, что все правильно задал на начальном этапе).
поверхности цилиндра зафиксировал и задал без трения, нагрузку прикладываю на третий цилиндр в виде силы. Скрипт задаю только для балки, на цилиндрах стоит материал, свойства которого на пару порядков больше чем у балки. Экспериментальных данных у меня больше, чем я прислал. Но вышепоказанный результат получился благодаря заданию двух точек в модели чугуна
28 минут назад, AlexKaz сказал:
Если я правильно понял, то надо ставить support displacement, верно?
Geom_1.x_b
Скрипт нелинейный.txt
А эти данные - под описанную задачу?
А то у меня для четвертины вот что получилось:
Выделите в ветке объект Solution, на вкладке Environment в разделе Tools выберите Write Input File. Приложите полученный .dat файл сюда.
14 минуты назад, piden сказал:
Да, это результат полученный. Я строил график максимальное перемещение - прикладываемая сила
beam1.rar
Вы трехточечный изгиб решаете на bonded контактах??
/wb,contact,start          !  starting to send contact
/com,*********** Create Contact "Bonded - Solid To Solid" ***********
/com,            Real Constant Set For Above Contact Is 6 & 5
keyo,cid,12,5              ! bonded always
/com,            Real Constant Set For Above Contact Is 8 & 7
/com,*********** Create Contact "Contact Region 3" ***********
/com,            Real Constant Set For Above Contact Is 10 & 9
Да, пришлось поменять, но я добавил на поверхность цилиндра frictionless support. Иначе у меня балка катается по цилиндрам, когда сила действует
@Vadim_HeyJoe, ваш .dat рассматриваешь - что детектив читаешь!
Понравился ввод нагрузки от времени прямо с экспериментальной кривой)
!!! Force in [lbf], time in [s]
*DIM,_loadvari61y,TABLE,10,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari61y(1,0,1) = 0.
_loadvari61y(2,0,1) = 14.82
_loadvari61y(3,0,1) = 29.66
_loadvari61y(4,0,1) = 44.49
_loadvari61y(5,0,1) = 59.33
_loadvari61y(6,0,1) = 74.1667
_loadvari61y(7,0,1) = 88.99
_loadvari61y(8,0,1) = 103.82
_loadvari61y(9,0,1) = 118.66
_loadvari61y(10,0,1) = 133.5
! Load values
_loadvari61y(1,1,1) = 0.
_loadvari61y(2,1,1) = -641.587415754835
_loadvari61y(3,1,1) = -1218.6411629301
_loadvari61y(4,1,1) = -1727.32671411144
_loadvari61y(5,1,1) = -2136.92984368487
_loadvari61y(6,1,1) = -2449.78331665389
_loadvari61y(7,1,1) = 0.
_loadvari61y(8,1,1) = 0.
_loadvari61y(9,1,1) = 0.
_loadvari61y(10,1,1) = 0.
Эту же нагрузку вы нарисовали на графике напротив соотв. величин прогибов (досчитало только до 4 шага, т.е. до _loadvari61y(4,1,1) = -1727.32671411144):
Только на графике единицы измерения силы стоят ньютоны, а в симуляции эти же цифры - с фунтами..
И, опять же судя по фунтам, вы параметры для своего дерева, т.е. для модели cast iron не подбирали, а нашли где-то готовые? И удивительным образом они более-менее совпали с экспериментом при кривой постановке трехточечного изгиба в симуляции? А в итоге вообще предполагается моделить клееный дерево-композит для нужд сноубордостроения?
Да, всё верно) наследил я в дат файлах
3 минуты назад, piden сказал:
Да, у нас проведен эксперимент на растяжение-сжатие по дереву. Закон деформирования я ставлю в command в модель cast iron. А трёхточечный изгиб для валидации модели. Нужно чтобы потом учесть в основной модели.
я взял данные с эксперимента по нагрузке, перевел силы из Ньютонов в lbf. Насколько я понял, скрипты работают только для имперской системы мер
6 минут назад, piden сказал:
Для всех работают) В какой зададите - в такой и будут. Просто следите за тем, чтобы расчет (и чтение результатов) происходило в той же системе, в которой свойства задали.
Нужно пояснить, где ошибка - в подписи к оси на графике или во введенных данных. Данные по эксперименту на графике тоже в фунтах изображены?
Вот про это еще можно подробнее?)
1 минуту назад, piden сказал:
по эксперименту в миллиметрах и Ньютонах были, а напряжение на растяжение и сжатие в Паскалях. Это для модели я начал переводить данные
2 часа назад, Vadim_HeyJoe сказал:
У меня как раз тут вопрос возник. Можно ли так поступать?
Поступать можно. Только получается, что вы моделите нечто совершенно другое, не то, что было в эксперименте.
Как узнать, на сколько другое? Сделать нормальную модель и сравнить.
Ничего не понял. На графике у оси Y подпись в ньютонах, а значения на графике в фунтах. Где ошибка?
1 час назад, piden сказал:
На графике все величины в Ньютонах
насколько я понимаю, так и задается как раз тест на трехточечный изгиб. Условия контакта я менял также на frictionless, но у меня балка по цилиндрам кататься начинала
Что-то тяжко идет :rolleyes:
Тогда берем любую точку на графике, скажем
0.62 [mm], 642 [N]
и смотрим, откуда она появилась.
И так, в модели перемещение 0.62 [mm] в момент времени 14.82 s, которому соответствует значение приложенной к модели силы.... Опача! 642 [lbf], что равняется ~2856 [N].
Короче, из-за этих преобразований из системы в систему вы где-то напутали со значениями и, следовательно, со свойствами.
Вот здесь хотелось узнать, как именно вы вычисляли коэффициенты для модели. Чтобы можно было их нормально пересчитать.
В "законе деформирования" фигурируют относительная деформация и напряжения. Откуда вы брали их значения?)
Изменено пользователем piden
9 минут назад, piden сказал:
Спасибо. Проверю этот пункт
10 минут назад, piden сказал:
Это экспериментальные данные. Их провела и обработала наша группа. Они же мне и предоставили данные с эксперимента на растяжение, сжатие и трехточечный изгиб. По первым двум диаграммы напряжение деформация. По третьему сила прогиб
Можете тогда выложить эти экспериментальные данные? Отдельно на растяжение/сжатие, отдельно трехточечный. Лучше необработанные, типа, перемещение - прилагаемое усилие, и описание геометрии образца. И описание эксперимента - как крепили образец итп.
Уже понял, кто убийца) Вы все строго из презентахи копировали, даже замуть с системой единиц)
2 минуты назад, piden сказал:
Тут нужно с группой проконсультироваться мне
Видимо так и есть)
Спасибо еще раз за помощь
19 часов назад, piden сказал:
Думаю, что те данные, по которым текущую задачу решаю, можно будет выложить, окончательного ответа не получил.
С вчерашней помощью неплохо продвинулся, теперь графики расчета и эксперимента хорошо ложатся.
Но такое происходит только если задать две точки в законе деформирования на сжатие
Когда количество точек увеличивается, становится все несколько хуже.
Когда к закону деформирование на сжатие добавляется третья точка, все портится. А когда точки равномерно - ещё немного хуже. Меняется наклон кривой
Также задался вопросом. Может у кого был опыт задания теста на трехточечный изгиб. Возможны ли другие варианты задания трехточечного изгиба, не через цилиндры, у которых другие свойства?
В 14.02.2020 в 22:29, piden сказал:
Прикладываю файл (обработанный) с обоими законами деформирования. На растяжение поведение было линейное - поэтому там только пара цифр. На сжатие закон был нелинейный.
Сравниваюсь я с экспериментом на трехточечный изгиб, в котором образец 400х20х20 мм расположили на двух пуансонах, удаленных друг от друга на расстояние 240 мм.
Первая колонка - деформация, вторая - напряжение в МПа
Закон деформирования.txt
Изменено пользователем Vadim_HeyJoe
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
