Расчёт сварной конструкции
2 минуты назад, Борман сказал:
Это я знаю ответ.
Ответ "НЕТ".
а вдруг сейчас скачает геометрию и убежит пилить расчет
1 минуту назад, Борман сказал:
Это я знаю ответ.
Ответ "НЕТ".
Объясняю еще раз для особо тугих.
По саням !!!!! я давал рекомендации для одного солида.
Если у вас есть модель саней где много солидов то дайте ссылку.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
в первом сообщении исходные данные. ссылки предоставлены.
вы либо берете их и делаете с ними, что нужно. либо вы криворукий олень, который умеет только языком чесать.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я думаю, кто нибудь сжалится и даст вам корректную модель. Но нужно оговорить заранее, какой вывод вы по ней сделаете  ? Заключение о прочности или о том что сетка не строится или что ? Или просто продолжите пустой треп ?
9 минут назад, soklakov сказал:
Спасибо вам за очередное оскорбление, что я " криворукий олень", но это ничего не меняет.
Повторяю вам еще раз, что у меня нет этой модели. :doh:
СоклакОв, что вы в данном разговоре пытаетесь доказать? )))))))))))))))))))))))
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
уже ничего. не сразу дошло, да?
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Продолжайте рекламу
А смысл ему рекламировать Ансис? не он же его создавал..:biggrin: перепродажей/посредничеством тоже не занимается вроде, просто пользуется:smile:
2 часа назад, soklakov сказал:
прикинь, ты глупостью считаешь то, что выходит за пределы твоих возможностей.
вот где глупость-то
Ну некоторые идут дальше - придумывают свою собственную физику, математику и т.д., только лишь потому, что не способны понять уже используемую и работающую. И такие попадались личности:smile:
16 минут назад, Jesse сказал:
На ансис уже почти русским стал..
6 минут назад, Борман сказал:
Это в каком месте?:biggrin:
19 минут назад, Jesse сказал:
Если СоклакОв это делает в теме про СВ, то значит есть смысл? )
21 минуту назад, Jesse сказал:
Перестаньте. Никто не придумывает свою физику и математику.
Просто СоклакОв говорит зачем учить географию, если есть извозчик.
Повторяю еще раз. В рамках СВ если убрать все скругления, фаски и отверстия, то  можно сделать корректную КЭ модель. И не нужен никакой Ансис, Настран и .....
Обычный линейный расчет. Не может быть никакой пластики и уж тем более потери устойчивости при расчете саней.
Не изобретайте велосипед, как СоклакОв.)
28 минут назад, Jesse сказал:
 хотите купить - продам) по крайней мере, свяжу с нужными людьми.
7 минут назад, Jesse сказал:
Это в том месте где начинается КВН.
не-не-не.
я говорю - зачем быть таким оленем  как Испа, если можно думать головой.
Только что, soklakov сказал:
@Jesse какие еще вам нужны доказательства? )
включить пластику - еще не значит, что конструкция прям потекла. зато проверка хорошая.
но куда до таких проверок человеку, который и геометрически нелинейную задачу решить не может.
доказательства чего?:biggrin::biggrin:
5 минут назад, soklakov сказал:
Не смешите народ. Решаете линейную задачу. Если напряжения в линейной зоне, то никакой пластики быть не может. )
Это основа основ -  линейная статическая задача. Все конструкции работают в линейной зоне. Расчетчик. )
А если есть проблемы, то вносите изменения в модель.
Например, раскосы. ))
дак не все и не всегда. тут уж как модель соберете. но у вас пока никакой нет. так что нет смысла разговаривать, господин никто.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Гуглите
"предел пропорциональности"
"предел текучести определение"
7 минут назад, soklakov сказал:
Всегда. Если напряжения в линейной зоне, то никакой пластики быть не может.
Это азбука. Расчетчик. )
5 часов назад, soklakov сказал:
а то, чем пользуетесь вы, можно назвать препроцессором? го в пластику:
а можно узреть в раскраске в кошерной гамме - синий-белый-красный, вместо дураццкой радуги, позязя.
Изменено пользователем frei
