Расчёт сварной конструкции
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И какие рекомендации выданы?
Статическая нагрузка...18 МПа. Тут и так все ясно.
4 минуты назад, karachun сказал:
Какие раскосы и куда нужно поставить?
Чего не хватает в  жесткости? )
Где конкретные рекомендации? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
16 минут назад, karachun сказал:
это на упругом основании. а вот надо бы опоры только в носу и корме оставить, а ну как изогнет не по-детски
20 минут назад, karachun сказал:
Какая масса груза планируется перевозить на этих санях?
интересно, чугунный люк посчитал уже чего-нить там...
В 13.12.2019 в 09:12, OptiMystik сказал:
(вес в центре 7,5т + на торцах по 0,5т)
добряк, вот нагрузка
Здравствуйте!
Это мой первый опыт прочностного анализа.
Отрисовал сани из под оборудования.. решил проверить сколько они могут реально выдержать нагрузки сверх штатной. Сани из г/к профиля - швеллер, труба, уголок. Все тела определяю как твёрдые. Даю штатное усилие (вес в центре 7,5т + на торцах по 0,5т) (не говоря уже об увеличенном) на каждую верхнюю поверхность модели - расчёт не проходит, запас прочности 0,33-0,36 =| Вся модель красная без каких-либо зон..
Долго ломал голову с созданием сетки, т.к. постоянно ругался на интерференцию, которую никак не мог найти анализом. Решил проблема отдельным поиском контактов, а в глобальном контакте убрал связаные. При создании сетки ругается на круглую трубу - приходится на её отдельные более точные параметры сетки задавать, хотя основная сетка самая грубая в целях ускорения расчёта. Модель вроде не очень большая и несложная, но расчёт даётся очень тяжело системе: от 2 до 6 часов с процессором Intel i7-2600 (8 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,80 ГГц) + ОЗУ 12Gb. Такая продолжительность нормальна?
Считать элементы в данной сварной конструкции следует как балки или как твёрдые тела? SW ругается, что часть балок очень короткие.
Картинки
5df32a69d16ea_2019-12-1223_48_54-SOLIDWORKSPremium2019SP5.0-.sldprt_.thumb.png.6ab620efbafa7ac26836e1e3d9ae1751.png5df32b82d9202_2019-12-1315_30_16-Window.thumb.png.e240bb49e408e805f1685562a4c37cfe.png5df32ba4e73a8_2019-12-1315_27_50-TrayControl.thumb.png.822f4bdcf28d12534a1432b393ec4268.png
Hide
  Показать содержимое
1. Экспорт из Компас 3D https://yadi.sk/d/y0gdH7p5ETJihw
2. Пересобрал основную часть саней в SW 2019 sp3.0 https://yadi.sk/d/PKchehDT3shnUw
12 минуты назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Смотрите первый пост.
Ничего в первом посте не сказано про 18 МПа. )
И нигде не сказано на основании чего)))) нужно устанавливать дополнительные раскосы. :doh:
В 16.12.2019 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
Сбросьте модель в формате step. Тогда будут конкретные рекомендации.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И какие рекомендации выданы? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Где они. Рекомендации???????????????????????????????????????
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=BhW4eunrxOU&t=3605
14 минуты назад, Борман сказал:
Империя открывает новый сезон КВНа ?
Можете не отвечать и так всё понятно.)
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Какие раскосы и где поставить??????????????????????????????
И причем в данной задаче горизонтальная жесткость???????????????????
При том, что в одном случае у расчетчика уже есть результаты, которые он может обсуждать с конструктором, думать, где и что изменить, а в другом - "расчетчик" просит конструктора отредактировать геометрию, чтобы, мол, было проще считать :clap_1:
Как говорят на диком западе "толку от самого быстрого линейного решателя в мире, если ему нечего решать!"
"Тибя в школа русский изык был?"
Говорю же, заказывай букварь срочно! :biggrin:
3 минуты назад, piden сказал:
ТС не ищет расчетчика. Я даю свои рекомендации ТСу чтобы он смог сам провести расчет.
Вы то какие конкретные рекомендации даёте. )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Мои рекомендации: не слушать того, кто не разбирается в расчетах и дает рекомендации! :wink:
Ты сам не смог провести расчет, со всеми рекомендациями своими, а он должен смочь... Прям передача эстафеты поколениям!)
17 минут назад, piden сказал:
Вы то какие рекомендации даёте ТСу?
Не нужно мне тыкать. Хоть это вам понятно??????????????????????????????????????????
Новичок))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16 часов назад, Борман сказал:
В 16.12.2019 в 12:51, ДОБРЯК сказал:
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот рекомендации если вы не поняли. )
В 18.12.2019 в 10:21, ДОБРЯК сказал:
Модель проблемная. проблема в этих элементах в вертикальной  полосе.
если посмотреть внутренность, то наблюдаем следующую картину.
Поэтому поверхность не сшивается на уровне создания КЭ.
Надо убрать скругления и внешние и внутренние. И сделать один солид.
Скругления не влияют на жесткость и прочность конструкции.
Разжевываю специально для вас. ) Для данной конструкции.
Отверстия в пластинах можно убрать они также не влияют на жесткость и прочность саней.
И не будет численных проблем в расчете саней в СВ.
И не нужно будет осваивать другие препроцессоры и другие решатели. )
@OptiMystik , кажись, это кандидаты на вылет. правда, нагрузка 10Х (вместо 7,5т - 75 т)
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так сделайте, если владеете инструментом расчетчика.
это не единственный способ, но сделайте хоть как-нибудь. нужна какая-то альтернатива, а то единственный результат в вакууме.
Для Антарктиды что ли саночки ?  Их уж лет двадцать на моей памяти изобретают. Чтобы контейнеры морские возить :)
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А вы ходите что бы конструктор делал за вас подготовку геометрии к расчету ?
Ему такой геометрии достаточно, что бы выпустить КД.
Привыкайте.
17 минут назад, Борман сказал:
Привыкайте.
Никаких общих рекомендаций к подготовке геометрии для расчета нет.
Это всё зависит от конкретной конструкции. Если проблем при расчете не возникает, то никаких изменений в геометрию вносить не надо.
Если возникают проблемы при решении то их надо устранить. В данном случае устранить в рамках СВ. А не делать КЭ сетку в стороннем препроцессоре и решать в стороннем процессоре. Это не поможет ТСу. )
В данном случае нужно в рамках СВ убрать все внешние и внутренние фаски и скругления, убрать отверстия. И сделать один солид. И никаких проблем для оценки прочности и жесткости для различных видов граничных условий не будет.
По нагрузкам. Это кручение, горизонтальный  изгиб, и вертикальный изгиб.
Я полагаю, что самой опасной) нагрузкой будет кручение.
И это всё можно сделать в рамках СВ.
В 16.12.2019 в 16:32, ДОБРЯК сказал:
Почему убрали скругления? )))
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Часто бывает так что есть геометрия в .stp или .x_t а вот ни солида ни связи с конструктором нет.
Вообще эту модель мог сделать подрядчик заказчика пару лет назад а теперь ее надо пересчитать.
