Расчёт сварной конструкции
37 минут назад, Jesse сказал:
этот вопрос не раз поднимался. я тоже поднимал..) Если кратко: в конструкциях которые изгибаются надо 2-3 элемента элемента на толщину второго порядка,
Покажите эти тесты или примеры конструкций где это необходимо делать.
работе как раз проблемы с оболочками, и мы вынуждены тонкостенные детали иногда тетрами считать.
А вот если бы пользовались Фемапом то смогли бы построить срединные поверхности и сделать сетку из оболочек, даже на сложных моделях.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
я придумал специальную аббревиатуру для ответа на подобные предложения: имхе/imhe - in my humble experience))
ну а если серьёзно, то я делал лишь один тест - линейный анализ изгиба пластины под действием распр давления. Это в любом пакете можно проделать и получить похожие результаты)) 13% разница при aspect ratio 1:4 по сравнению с 1 слоем "правильных" тетров и почти столько же разница по сравнению с несколькими слоями чуть искажённых элементов.
в бесконечной трубе под внутр давлением или при растяжении пластины понятное дело один нормальный слой хватит
Изменено пользователем Jesse
13 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Скиньте модель в step формате.
2 часа назад, OptiMystik сказал:
  Скрыть содержимое
у вас половина профилей сплошные. наверное так не должно быть...
3 часа назад, OptiMystik сказал:
  Показать содержимое
Модель проблемная. проблема в этих элементах в вертикальной  полосе.
если посмотреть внутренность, то наблюдаем следующую картину.
Поэтому поверхность не сшивается на уровне создания КЭ.
4 часа назад, Jesse сказал:
мне кажется это проблема экспорта в step.
в оригинале нормально
2019-12-18_21-11-26-codemetercc.15766682
Hide
@ДОБРЯК Это я подрезал стойки, но отмерил толщину швеллера в эскизе неверно. Исправил и для расчёта погасил, т.к. это больше для удобства заготовки и сварки надо будет.
Подрезка
2019-12-18_21-18-03-solidworkspremium201
Hide
Там два формата Step. Попробую сохранить во второй - AP203
Повторюсь на счёт болтов: крепление типа "Болт" может проверить выбранный диаметр крепежа или эта функция лишь для проверки фланца?
25 минут назад, OptiMystik сказал:
Может - там создается балочный элемент, который и моделирует болт. И скорее всего в результатах будет выводиться осевая и перерезывающая силы по которым и можно будет проверить болты.
38 минут назад, OptiMystik сказал:
Hide
Вам варить придется изнутри. вот вид внутри.
Вот это место не имеет физического смысла... Надо исправить.
6 часов назад, OptiMystik сказал:
буду дополнять модель
Вы сделайте кад модельку чисто для расчета (упрощенную). Прочность, кинематическая схема итп. Все красивости оставьте для техдокументации. По замыслу  все красиво должно быть, расчет проектируемого изделия, но не всегда так получается.
В 17.12.2019 в 18:29, karachun сказал:
DesignModeler делает это. Или SpaceClaim для 7%
@OptiMystik , упругое основание вниз подставляйте. вот вам характерная картина напряжений
кому надо - архив
В 17.12.2019 в 17:27, OptiMystik сказал:
Это в сторонней программе?
да, но на Вашей геометрии
В 17.12.2019 в 12:43, soklakov сказал:
контакты рулят)
Для данной конструкции контакты рулят только когда узел - узел. А это тоже самое что сетка сшитая по узлам.
А когда узел - элемент нужно записывать нелинейные уравнения. Или вводить дополнительные жесткости.
Про правильные напряжения с контактами узел - элемент можно забыть.
Для этой конструкции. )
Любые контактные задачи решаются на очень мелкой сетке в местах контакта.
Про правильные напряжения в местах контакта! А они-то как раз в этой конструкции никого не интересуют, по крайней мере пока. И как уже было выше замечено неоднократно, даже моделируя твоим способом - сбулевая все что можно - это будет точно такая же аппроксимация реальности как и контакты. Вот только с контактами модель уже посчитана, выданы рекомендации, а добытчик "правильных напряжений" даже КЭ модель нормальную не осилил :biggrin:
Изменено пользователем piden
9 минут назад, piden сказал:
Так максимальные напряжения в местах соединение или в местах закрепления. Это известно любому расчетчику.
11 минуту назад, piden сказал:
И какие рекомендации выданы? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Где они. Рекомендации???????????????????????????????????????
Очередная демагогия)
Букварь закажи себе. Пока клавиатуру в припадке истерики не сломал)
2 hours ago, soklakov said:
может раскосы поставить? подешевке жесткость наберете.
- это и есть рекомендации.
19 минут назад, piden сказал:
:maladets:
Какие раскосы и где поставить??????????????????????????????
И причем в данной задаче горизонтальная жесткость???????????????????
Это же санки. Нагрузка вертикальная.
Как вы определили что не хватает вертикальной жести?
Или горизонтальной?
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Истерика в рядах Империи. И не нужно мне тыкать.
Или вам еще раз объяснить Горо. :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем ДОБРЯК
