Расчёт сварной конструкции
5 минут назад, karachun сказал:
Покажите сколько получилось у Вас.
У меня получилось 128 000 узлов.
Чувствуете разницу.
Но можно сделать и 5 000 000 узлов и 10 000 000 узлов. )
@ДОБРЯК
У меня на одну косынку и одну вертикальную ножку больше узлов ушло.
Наверное мы говорим о разных типах элементов.
Ну или Вы владеете особой МКЭшной магией, тогда поделитесь со всеми.
15 минут назад, karachun сказал:
Это какой-то бессмысленный разговор.)
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Качество как-то не очень, Aspect ratio гдето 1:5. Если уж делать тетры то делать хорошие тетры.
13 минуты назад, karachun сказал:
да, я как-то по приколу даже разницу в напряжениях замерил при изгибе пластины с одним слоем тетров. При соотношении 1:4 напряжения меньше ~13% по сравнению с напряжением в слое "правильных" тетров. Соотв-но для 1:5 будет ~15-18%, что уже немало..
3 часа назад, karachun сказал:
:bye:
Качество сетки проверяется только на уровне расчета. )
Вы читайте внимательно.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Чувствуете разницу.
Генератор не решает вопрос количества узлов и элементов.) Это решает расчетчик.
Уже много раз обсуждали этот вопрос в рамках этого форума. Зачем делать мелкую сетку если энергия деформации не меняется?
3 часа назад, Jesse сказал:
Сравнивать нужно с натурным экспериментом.)
Вы делаете идеализированную математическую модель, в которой толщина пластинки постоянна, качество сварки, болтовые соединения... А в жизни все немножко иначе.
В методе перемещений для реальных конструкций разница в перемещениях будет 3-5 процентов, а по напряжениям 20-30 процентов.
Например в данном случае в модели вот такие щели. )
Какая программа может правильно сделать контактные элементы? :doh:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Незачем только если вы ищете перемещения. Но расчетчики, обычно, ищут напряжения.
Это место под сварку. Описывать его точно с тем чтобы получить НДС - неправильно. Все что требуется от этого места - правильно передать усилия.
1 час назад, Борман сказал:
Да пусть накинет побольше точек интегрирования, штук over 9 по толщине. Тут ещё оказываеца, есть ажн минимум два способа раскидывания этих точек по элементу.
Ну и тензор овер 1-го порядка не помешает. И всё будет пучком. Наверное ;)
Ибо неясно, чё там под капотом с двоичном арифметикой: single или double или может квантовые приколы на таком то монстрячем Intel'e.
Это же не одна единственная щель, а в каждом соединении.
При таком моделировании сварки ) можно сделать модель и на на 10 000 000 узлов.
Но напряжения от этого точнее не будут.
С такими щелями нельзя говорить о правильной передаче усилий.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Устранение щелей - это и называется "подготовка расчетной модели". Практически никогда конструкторская модель не будет подходить для расчета "как есть".
И опыт, это когда вы устраняете щели так, чтобы они правильно передали усилия, а не так, чтобы они правильно описывали местное НДС.
35 минут назад, Борман сказал:
И опыт, это когда вы устраняете щели так, чтобы они правильно передали усилия...
В данном конкретном случае, вы как предлагаете устранить эти щели?
Чтобы они правильно передавали усилия.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Замкнуть геометрию в CADе.
20 минут назад, Борман сказал:
Убрать скругления и сделать один солид без щелей. )
В 16.12.2019 в 21:11, ДОБРЯК сказал:
Сделайте один солид и все проблемы исчезнут сами собой.
В 16.12.2019 в 23:20, ДОБРЯК сказал:
Сделайте один солид, считайте солидными КЭ и проблем не будет.
Разобрался с элементами нулевой толщины. Подшаманил модель и скомбинировал тела в один солид. Однако, теперь загвоздка в создании сетки. Когда было множество солидов, я выходил из ситуации создавая "Элемент управления сеткой по кривизне" для каждого сегмента круглой трубы с максимальной точностью и стабильно получал сетку. С остальными телами проблем не было.
Попробовал увеличить плотность сетки, как было предложено в выскочившем сообщении, уменьшив минимальный размер сегмента до 6мм - прождал около 2-ух часов создание сетки по кривизне, но безрезультатно - сбой. Элемент управления сеткой тоже пробовал - безрезультатно.
Смешанную сетку удалось создать лишь при максимально высокой плотности сетки, и тем не менее SW ругался на сегменты с высоким соотношение сторон. Расчёт выполнялся при этом. Сделаешь вручную сегменты чуть меньше (со 183 до 160мм) и сетка уже не будет создаваться. Т.о. расчёт смог выполнить лишь на одних определённых параметрах сетки
Есть вообще какие-то критерии оптимального размера элемента? Автоматический расчёт минимального размера сегмента в смешанной сетке выдаёт 1,3мм - мне 12Gb озу на такое не хватает, о чём SW с радостью сообщает.
Решающую программу FFePlus/Sparse/Авто в настройках исследования надо выбирать?
Если долго мучиться..
2019-12-1719_58_39-simulation.1576591835
2019-12-1720_00_26-simulation.1576591836
2019-12-1720_00_27-simulation.1576591836
2019-12-1720_21_33-solidworks.1576591837
2019-12-1800_03_38-solidworkspremium2019
2019-12-1800_04_10-solidworkspremium2019
2019-12-1800_06_01-solidworkspremium2019
2019-12-1800_06_16-solidworkspremium2019
Hide
Оболочкой пока ещё не пробовал - весь день ушёл на метод одиночного солида =(
Попутно вопрос на перспективу:
В закреплениях есть болты. С их помощью возможно проверить используемый диаметр болта или они имеют иное назначение? отв.23/болт 20/момент 300-400Hm. В примере справки на рис. справа написано "Определить контакт между этими поверхностями" - это значит, что помимо закрепления типа "Болт" необходимо указать контакт или это и есть контакт?
Изменено пользователем OptiMystik
13 минуты назад, OptiMystik сказал:
Скиньте модель в step формате.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Уже только завтра.
4 часа назад, soklakov сказал:
контакты рулят)
Это в сторонней программе?
29 минут назад, OptiMystik сказал:
этот вопрос не раз поднимался. я тоже поднимал..) Если кратко: в конструкциях которые изгибаются надо 2-3 элемента элемента на толщину второго порядка, ну или 1 слой "правильных" тетров, у которых нет острых углов. Но у вас тонкостенные детали. Вам лучше оболочками делать, о чём выше уже говорили))
там идут уже элементы третьего порядка, для них и по пролёту не надо особо плотной сетки.
Самое главное считать будет намного быстрей и сетку строить, и памяти намного меньше надо будет, потому что узлов на порядок меньше получится
36 минут назад, OptiMystik сказал:
если линейный расчёт то лучше Спарс наверно.. А так Солид сам переключает когда надо
В российской каешке линейки APM что на моей  работе как раз проблемы с оболочками, и мы вынуждены тонкостенные детали иногда тетрами считать. сетки бывает строятся по 2 часа, а расчет на ночь оставляем. И это на воcьми ядрах i7 9900k.. даже стыдно...
16 гигов озу порой не хватает..
Вот в новом году обещают решить проблему, надеюсь что установкой SW))
