Расчёт сварной конструкции
@Mehabel Проблема то в чем? Я у себя открыл и запустил - все считает.
3 часа назад, Mehabel сказал:
P.s 100 кг/с и тот же результат
Посмотрите на шкалы, на первой картинке макс перемещение 1.27 мм а на второй 2.75. Солид по умолчанию отображает деформированный вид с некоторым масштабным коэффициентом и подбирает его каждый раз так чтобы деформации были не очень большими и не очень маленькими (например так чтобы максимальное перемещение равнялось 10% диагонали параллелепипеда в который полностью помещается модель). Так что если менять только величину нагрузки то картинка всегда будет одинаковая. Смотрите на числа а не только на картинки, это же не фотошоп.
22 часа назад, OptiMystik сказал:
Есть желание задать условия максимально приближённые к экстремальным.
Если сани сделаны из одного материала и не зажаты жестко в тиски то нагрев или охлаждение не вызовут никаких напряжений. Чтобы получить термические напряжения нужен:
-) градиент температуры - температура разных частей саней должна быть разной (так ведет тонкие детали после закалки);
-) конструкция должна состоять из деталей с разными материалами, с разными к-тами термического расширения, тогда детали будут менять свои размеры по разному (так замерзшая вода разрывает трубы);
-) ограничить перемещения конструкции, тогда в ней появятся напряжения.
У Вас ничего из этих пунктов в модели нет так что это Вам только кажется что Вам приложили дополнительную нагрузку.
Убрал температуру из нагрузок и выбрал в настройках исследования сменил решающую программу "FFEPlus" на "Large Problem Direct Sparse" или "Intel Direct Sparse". При остальных программах или автоматическом выборе расчёт не проходил до конца: либо сбой с ошибкой в виде численных кодов, либо SW вылетал, либо компьютер зависал/перезагружался.
Итого имею 3 результата:
1. Расчёте модели как твердотел и в настройках "Несовместимые параметры связи" - "Упрощённые".
Имею одно критическое место в центральной стойке. Возможно решить дополнительной парой стоек.
2019-12-1420_21_21Tverdotel.1576466649.p
2019-12-1420_23_24Tverdotel.1576466737.p
2019-12-1420_24_20Tverdotel.1576466764.p
2019-12-1420_24_58Tverdotel.1576466787.p
2019-12-1420_26_25Tverdotel.1576466809.p
Hide
2. Расчёте модели как твердотел и в настройках "Несовместимые параметры связи" - "Авто" или "Более точно (медленно)".
Критических мест нет. Мин.запас прочности 5+.
2019-12-1513_25_11Tverdotel.1576466825.p
2019-12-1513_26_31Tverdotel.1576466844.p
2019-12-1513_27_20Tverdotel.1576466861.p
2019-12-1513_27_44Tverdotel.1576466876.p
Hide
3. Расчёте модели как Балки и в настройках "Несовместимые параметры связи" - "Авто" или "Более точно (медленно)".
Ошибка состояния равновесия модели, но результат выдаёт. Модель рассыпается, часть деталей улетает. Критическое место есть, но находится совсем в другом месте.
2019-12-1416_17_56Oshibkapribalkah.15764
2019-12-1514_32_37-Simulation.1576466979
Hide
Результаты+Рабочая модель SW2019sp3.0
Hide
Вопрос: какому расчёту верить и что не так с расчётом через балки? Если бы они более ли менее одно и то же выдавали, но с разной степенью критичности, я бы взял самый опасный случай и опирался на него, но имею 3 разных варианта, при чём последний не совсем понятно выполнен или неверно задан мной изначально.
@karachun
Везде Контакт глобальный "без пересечения" + набор контактов "связанный" через автопоиск, иначе рассчёт не мог запустить: то интерференции выдавал, которых не мог найти через анализ, то ошибку соединений выдавал.
Изменено пользователем OptiMystik
3 часа назад, OptiMystik сказал:
Так навскидку - при расчете балками солид автоматически считает все соединения жесткими но в реальности некоторые из них будут скорее шарнирными, надо вручную задавать тип соединения или раскреплять степени свободы в балочных элементах.
Но пока по картинкам сказать что правильнее не могу, позже гляну модели в солиде.
В 14.12.2019 в 23:35, Mehabel сказал:
Здравствуйте.
Очень похожая проблема, по- этому решил не создавать новой темы.
Есть сварная конструкция из квадратных труб 80х80х5 (модель я приложил)
Пытаюсь сделать расчет (статика, 800 кг) и программа ругается. Причем, что интересно, пытался играть с сечением профилей и нагрузкой, результат одинаковый. Посчитав на бумаге, выходит что, запаса прочности там полно. Не могу понять, что не так. Такое впечатление, что все профиля по отдельности и программа не считает это как конструкцию.
Смотрел разные видео по этому вопросу. Вроде делаю все правильно
Спасибо
Сбросьте модель в формате step. Тогда будут конкретные рекомендации.
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
step и parasolid.
https://fex.net/s/1rfdfce
В данной раме 18 солидов. Опять те же грабли.
Рама сварная солид должен быть один. )
Сделайте один солид и все проблемы исчезнут сами собой.
7 часов назад, OptiMystik сказал:
Оболочками еще попробуйте посчитать
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не понимаю как это сделать - имеете в виду скомбинировать тела в самой модели?
@MotorManiac
В третьем случае с балками видимо проблема с набором контактов - "не удается обработать надлежащим образом" и каждый раз разные контакты. Осмелюсь предположить, что ругается на все контакты между балками и солидами. Забыл совсем про эту ошибку.
В аналогичном случае тов. jtok советовал увеличивать разрешение сетки или обратиться к решение посредством оболочек/поверхностей (как Вы и Jesse). Подскажите, где глянуть пример такого расчёта? Через менеджер оболочек?
10 минут назад, OptiMystik сказал:
скомбинировать тела
вроде команда так и называется "скомбинировать":biggrin:вбейте в строку поиска по командам в правом верхнем углу если на панели нет
по моему скромному опыту, балки больше "дружат" с оболочками, чем с солидами. Да и оболочки вам выгоднее. Тонкостенное ж.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
да, но если считать оболочками+балки, то всё равно придётся определять контакт))
Изменено пользователем Jesse
@Jesse лишь хотел уточнить об одних и тех же вещах ли речь, а то у меня и скромного опыта нет, потому и написал сперва в разделе помощи новичкам :blush2:
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вспомнил, что я уже пробовал булеву операцию, но не пошло..
Ошибка при комбинировании тел
5df76f2194b9f_2019-12-1621_46_13-Window.png.1a9ba995705895896d938d8cdb8667f3.png5df76f25d779b_2019-12-1621_46_46-Window.png.b29154a67e72147c14ba4e6b9ce85ff9.png
Hide
18 минут назад, OptiMystik сказал:
попробуйте не всё сразу, а частями объединять. Там где пересечения нет геометрии - поправьте..
понял, попробуем. А по поводу расчёта оболочками подскажите где глянуть? Алямовский?
@Jesse
15 минут назад, OptiMystik сказал:
в ютюбе. в справке. в книжках)
вот тут есть начиная с параграфа 1.3
https://books.google.ru/books?id=1cQZuxVACn4C&pg=PA11&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
и вот тут в главе 3 основы. https://www.bookvoed.ru/files/3515/76/96/1.pdf
да там особо ничего нет..)
тонкую/толстую аппроксимацию выбрать в зависимости от соотношения толщина/пролёт.
В качестве основного правила: тонкие оболочки могут использоваться при отношении толщины к пролету менее 0,05.
http://help.solidworks.com/2020/RUSSIAN/SolidWorks/cworks/c_Modeling_Shell_Problems.htm
ну и удобнее делать назначать толщины через "определить оболочку выбранными гранями", а не через "менеджер оболочек")
48 минут назад, Jesse сказал:
Если модель сварная, то какой в ней может быть контакт? )
Это основы МКЭ. Вне зависимости от типа конечного элемента. Вся модель корректно  склеена по узлам.
Одна КЭ модель. Никаких контактов. Только в этом случае не будет проблем.
44 минуты назад, OptiMystik сказал:
Так разберитесь почему не пошло. Сделайте на уровне ГЕО модели один солид.
ну в СВ к примеру если стык двух оболочек, то уже надо определять контакт.) даже если это "единое тело" оболочки/сшитая оболочка. А если твёрдые тела объединить в одно то да - никакие контакты уже не нужны. так уж программа работает..)  ассоциирует геометрию с сеткой. Расчётчик имеет доступ к расчётной модели в СВ только через геометрию, не через узлы..
37 минут назад, Jesse сказал:
Сделайте один солид, считайте солидными КЭ и проблем не будет.
Если у вас много тел в сварной конструкции, то будут проблемы в любой программе.
А если не получается сделать один солид, то надо разбираться ПОЧЕМУ? )
Это уже не проблема КЭ.
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Зависит от программы современные пакеты умеют легко справляться с несшитой геометрией. В Фемапе убрал скругления, извлек срединные поверхности и подотягивал их и собрал все в кучу и без проблем построил модель из оболочек.
@Mehabel Получилось перемещение меньше миллиметра (~0.8-0.9 мм макс.) от нагрузки 800 кгс но без собственного веса (забыл включить гравитацию).
Кроме той проблемы что для каждой жалкой балочной конструкции понадобиться вычислительный кластер. Замешил эту геометрию тетрами со срединными узлами - вышло 2 миллиона элементов и 3.5 миллионов узлов. За такое количество элементов можно целый ветролет запустить а здесь всего лишь сварная табуретка.
Вот прикладываю геометрию со срединными поверхностями в степе.
1.zip
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
За это расчетчику и платят деньги. Если бы препроцессор умел на автомате мешить любые геометрии то можно было бы отдать расчеты конструкторам.
23 минуты назад, karachun сказал:
Так я же про это и говорю. Откуда студент или конструктор знает что делать в Фемап.
Почему убрали скругления? )))
Как подтягивали поверхности.?
Вы предлагаете освоить Фемап? )
Надо в рамках СВ сделать расчет.
Для этого нужно сделать один солид.  А вы предлагаете купить и освоить Фемап. ))))))
30 минут назад, karachun сказал:
Дело не только в сетке. Это в данном конкретном случае дело в сетке. )
Конструктор не знает как правильно задать граничные условия и как оценить полученные результаты.
А если конструктор знает как правильно делать математическую модель и как правильно задавать граничные условия, то может смело смело называть себя расчетчиком.
Но жизнь показывает, что у конструктора и своих задач и проблем хватает. )
36 минут назад, karachun сказал:
Откуда 3.5  миллионов узлов для такой простейшей модели? )
Это проблема программы в которой вы работаете.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Толку от них мало а так сетка будет более регулярной и прямоугольной. Я питаю слабость к регулярным прямоугольными сеткам)
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Инструментами Фемап. Вот парочка видео.
https://youtu.be/LHBNsMktA7M?t=48
https://youtu.be/KxQt6cLrPPE?t=28
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я показываю в том пакете в котором умею. Хотя конечно я считаю Фемап самым лучшим препостом в мире.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
купить
Есть способы... продолжать не буду так как запрещено правилами.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Покажите сколько получилось у Вас.
