Расчёт сварной конструкции
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И какие рекомендации выданы?
Статическая нагрузка...18 МПа. Тут и так все ясно.
4 минуты назад, karachun сказал:
Какие раскосы и куда нужно поставить?
Чего не хватает в  жесткости? )
Где конкретные рекомендации? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
16 минут назад, karachun сказал:
это на упругом основании. а вот надо бы опоры только в носу и корме оставить, а ну как изогнет не по-детски
20 минут назад, karachun сказал:
Какая масса груза планируется перевозить на этих санях?
интересно, чугунный люк посчитал уже чего-нить там...
В 13.12.2019 в 09:12, OptiMystik сказал:
(вес в центре 7,5т + на торцах по 0,5т)
добряк, вот нагрузка
Здравствуйте!
Это мой первый опыт прочностного анализа.
Отрисовал сани из под оборудования.. решил проверить сколько они могут реально выдержать нагрузки сверх штатной. Сани из г/к профиля - швеллер, труба, уголок. Все тела определяю как твёрдые. Даю штатное усилие (вес в центре 7,5т + на торцах по 0,5т) (не говоря уже об увеличенном) на каждую верхнюю поверхность модели - расчёт не проходит, запас прочности 0,33-0,36 =| Вся модель красная без каких-либо зон..
Долго ломал голову с созданием сетки, т.к. постоянно ругался на интерференцию, которую никак не мог найти анализом. Решил проблема отдельным поиском контактов, а в глобальном контакте убрал связаные. При создании сетки ругается на круглую трубу - приходится на её отдельные более точные параметры сетки задавать, хотя основная сетка самая грубая в целях ускорения расчёта. Модель вроде не очень большая и несложная, но расчёт даётся очень тяжело системе: от 2 до 6 часов с процессором Intel i7-2600 (8 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,80 ГГц) + ОЗУ 12Gb. Такая продолжительность нормальна?
Считать элементы в данной сварной конструкции следует как балки или как твёрдые тела? SW ругается, что часть балок очень короткие.
Картинки
5df32a69d16ea_2019-12-1223_48_54-SOLIDWORKSPremium2019SP5.0-.sldprt_.thumb.png.6ab620efbafa7ac26836e1e3d9ae1751.png5df32b82d9202_2019-12-1315_30_16-Window.thumb.png.e240bb49e408e805f1685562a4c37cfe.png5df32ba4e73a8_2019-12-1315_27_50-TrayControl.thumb.png.822f4bdcf28d12534a1432b393ec4268.png
Hide
  Показать содержимое
1. Экспорт из Компас 3D https://yadi.sk/d/y0gdH7p5ETJihw
2. Пересобрал основную часть саней в SW 2019 sp3.0 https://yadi.sk/d/PKchehDT3shnUw
12 минуты назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Смотрите первый пост.
Ничего в первом посте не сказано про 18 МПа. )
И нигде не сказано на основании чего)))) нужно устанавливать дополнительные раскосы. :doh:
В 16.12.2019 в 11:51, ДОБРЯК сказал:
Сбросьте модель в формате step. Тогда будут конкретные рекомендации.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И какие рекомендации выданы? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Где они. Рекомендации???????????????????????????????????????
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=BhW4eunrxOU&t=3605
14 минуты назад, Борман сказал:
Империя открывает новый сезон КВНа ?
Можете не отвечать и так всё понятно.)
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Какие раскосы и где поставить??????????????????????????????
И причем в данной задаче горизонтальная жесткость???????????????????
При том, что в одном случае у расчетчика уже есть результаты, которые он может обсуждать с конструктором, думать, где и что изменить, а в другом - "расчетчик" просит конструктора отредактировать геометрию, чтобы, мол, было проще считать :clap_1:
Как говорят на диком западе "толку от самого быстрого линейного решателя в мире, если ему нечего решать!"
"Тибя в школа русский изык был?"
Говорю же, заказывай букварь срочно! :biggrin:
3 минуты назад, piden сказал:
ТС не ищет расчетчика. Я даю свои рекомендации ТСу чтобы он смог сам провести расчет.
Вы то какие конкретные рекомендации даёте. )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Мои рекомендации: не слушать того, кто не разбирается в расчетах и дает рекомендации! :wink:
Ты сам не смог провести расчет, со всеми рекомендациями своими, а он должен смочь... Прям передача эстафеты поколениям!)
17 минут назад, piden сказал:
Вы то какие рекомендации даёте ТСу?
Не нужно мне тыкать. Хоть это вам понятно??????????????????????????????????????????
Новичок))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16 часов назад, Борман сказал:
В 16.12.2019 в 12:51, ДОБРЯК сказал:
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот рекомендации если вы не поняли. )
В 18.12.2019 в 10:21, ДОБРЯК сказал:
Модель проблемная. проблема в этих элементах в вертикальной  полосе.
если посмотреть внутренность, то наблюдаем следующую картину.
Поэтому поверхность не сшивается на уровне создания КЭ.
Надо убрать скругления и внешние и внутренние. И сделать один солид.
Скругления не влияют на жесткость и прочность конструкции.
Разжевываю специально для вас. ) Для данной конструкции.
Отверстия в пластинах можно убрать они также не влияют на жесткость и прочность саней.
И не будет численных проблем в расчете саней в СВ.
И не нужно будет осваивать другие препроцессоры и другие решатели. )
@OptiMystik , кажись, это кандидаты на вылет. правда, нагрузка 10Х (вместо 7,5т - 75 т)
49 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так сделайте, если владеете инструментом расчетчика.
это не единственный способ, но сделайте хоть как-нибудь. нужна какая-то альтернатива, а то единственный результат в вакууме.
Для Антарктиды что ли саночки ?  Их уж лет двадцать на моей памяти изобретают. Чтобы контейнеры морские возить :)
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А вы ходите что бы конструктор делал за вас подготовку геометрии к расчету ?
Ему такой геометрии достаточно, что бы выпустить КД.
Привыкайте.
17 минут назад, Борман сказал:
Привыкайте.
Никаких общих рекомендаций к подготовке геометрии для расчета нет.
Это всё зависит от конкретной конструкции. Если проблем при расчете не возникает, то никаких изменений в геометрию вносить не надо.
Если возникают проблемы при решении то их надо устранить. В данном случае устранить в рамках СВ. А не делать КЭ сетку в стороннем препроцессоре и решать в стороннем процессоре. Это не поможет ТСу. )
В данном случае нужно в рамках СВ убрать все внешние и внутренние фаски и скругления, убрать отверстия. И сделать один солид. И никаких проблем для оценки прочности и жесткости для различных видов граничных условий не будет.
По нагрузкам. Это кручение, горизонтальный  изгиб, и вертикальный изгиб.
Я полагаю, что самой опасной) нагрузкой будет кручение.
И это всё можно сделать в рамках СВ.
В 16.12.2019 в 16:32, ДОБРЯК сказал:
Почему убрали скругления? )))
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Часто бывает так что есть геометрия в .stp или .x_t а вот ни солида ни связи с конструктором нет.
Вообще эту модель мог сделать подрядчик заказчика пару лет назад а теперь ее надо пересчитать.
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
