Расчёт сварной конструкции
Здравствуйте!
Это мой первый опыт прочностного анализа.
Отрисовал сани из под оборудования.. решил проверить сколько они могут реально выдержать нагрузки сверх штатной. Сани из г/к профиля - швеллер, труба, уголок. Все тела определяю как твёрдые. Даю штатное усилие (вес в центре 7,5т + на торцах по 0,5т) (не говоря уже об увеличенном) на каждую верхнюю поверхность модели - расчёт не проходит, запас прочности 0,33-0,36 =| Вся модель красная без каких-либо зон..
Долго ломал голову с созданием сетки, т.к. постоянно ругался на интерференцию, которую никак не мог найти анализом. Решил проблема отдельным поиском контактов, а в глобальном контакте убрал связаные. При создании сетки ругается на круглую трубу - приходится на её отдельные более точные параметры сетки задавать, хотя основная сетка самая грубая в целях ускорения расчёта. Модель вроде не очень большая и несложная, но расчёт даётся очень тяжело системе: от 2 до 6 часов с процессором Intel i7-2600 (8 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,80 ГГц) + ОЗУ 12Gb. Такая продолжительность нормальна?
Считать элементы в данной сварной конструкции следует как балки или как твёрдые тела? SW ругается, что часть балок очень короткие.
Картинки
5df32a69d16ea_2019-12-1223_48_54-SOLIDWORKSPremium2019SP5.0-.sldprt_.thumb.png.6ab620efbafa7ac26836e1e3d9ae1751.png5df32b82d9202_2019-12-1315_30_16-Window.thumb.png.e240bb49e408e805f1685562a4c37cfe.png5df32ba4e73a8_2019-12-1315_27_50-TrayControl.thumb.png.822f4bdcf28d12534a1432b393ec4268.png
Hide
1. Экспорт из Компас 3D https://yadi.sk/d/y0gdH7p5ETJihw
2. Пересобрал основную часть саней в SW 2019 sp3.0 https://yadi.sk/d/PKchehDT3shnUw
Нарисуйте поле напряжений, а не запасов. Сразу поймете с чем связаны низкие запасы. А дальше дело техники.
Можно оболочками все сделать.
Первый пост в этой теме - и вопрос нормально сформулирован, и картинки под катом, и файлы приложены... Клево!)
Почему тогда на картинке в центре 8т, а по краям - 3т?
1 час назад, OptiMystik сказал:
если считать тонкостенные детали тетрами, то да..) оболочками надо. и балками.
вообще сварные констукции SW по дефолту должен распознавать как балки
короткие балки делайте твёрдотелом. в СВ можно смешанные сетки
Попробуйте с симметрией посчитать, только половину модели. Обрезать половину модели, а на гранях указать условие - симметрия. (выбирается в поле крепления)
Одна проблема: модель не симметричная. Совсем.
Только что, piden сказал:
А точно :D
"пожалуйста, будьте нежными и ласковыми. я всегда мечтала о гэнгбэнге и вот, наконец, решилась".
Если возможно, перезапишите в 18 версии солида.
51 минуту назад, piden сказал:
Потому что он пришел с другой темы, где прошел все этапы и вопросы!) а тут уже сразу все изложил четко!)
Но получилось отлично! Если бы @don108 всем неофитам подобный инструктаж проводил)...
2 часа назад, rusl3 сказал:
И температура, как нагрузка...
всегда думал что надо делать отдельный расчет
узнал что то новое, никогда не использовал в статике
это в новых версиях появилось или всегда было?
Изменено пользователем ak762
7 минут назад, ak762 сказал:
Я сталкивался и  считал.
А вот ТС понимает, как это работает? Видимо, он ждал другого..
Раньше была приписка, что наши сани ездят при -36.
Изменено пользователем rusl3
21 минуту назад, ak762 сказал:
Скорее всего это было практически всегда. По крайней мере во многих кодах раньше (20-30 лет назад) с помощью температурной нагрузки затягивали болты - тогда Bolt Preload еще не было.
16 часов назад, rusl3 сказал:
Это неверно? при расчёте модели "как балок" первая пачка ошибок как раз о том, что не удалось перенести температуру.. Просто увидел, что можно задать это условие, и решил не отказывать себе в удовольствии.
16 часов назад, piden сказал:
Я постепенно то увеличивал нагрузку, то уменьшал.. пока величины нагрузок не столь важны. Мне бы методологию понять да постоянные результаты получать научиться, т.к. я пару раз смог прогнать расчёт с разными нагрузками как для твёрдых тел, а на второй день уже никак: то ошибка памяти на хватает, то стабильности, то ещё SW крашится..
16 часов назад, Jesse сказал:
Большое спасибо за направление - буду пробовать как балки, т.к. 3 дня с твердотелами пока ничего толкового не дали.
Подскажите, как правильнее нагружать подобные конструкции? через узлы? Дело в том, что при твердотелах при задании силы на поверхность есть возможно выбрать "всего" и величину, а при балках лишь "на объект" или на длину.. необходимо пересчитывать?
Изменено пользователем OptiMystik
14 часа назад, rusl3 сказал:
Есть желание задать условия максимально приближённые к экстремальным. Что вы понимаете под "припиской"? В параметрах исследования ещё заметил пункт "Справочная температура при нулевой деформации" - является ли это температурой среды?
16 часов назад, MotorManiac сказал:
к сожалению у меня нет такой возможности.
16 часов назад, Кувычка Иван сказал:
я лишь скопировал пост оттуда сюда, т.к. сперва не заметил отдельной ветки по Simulation. Пока загружал и создавал внешние ссылки на модель, человек уже запросил их..
5 часов назад, OptiMystik сказал:
 Это лишняя функция в вашем расчете, она мало на что повлияет. Это же не теплообменный аппарат где температурные расширения приводят к деформации изделия. Можете не считать в общем.
Здравствуйте.
Очень похожая проблема, по- этому решил не создавать новой темы.
Есть сварная конструкция из квадратных труб 80х80х5 (модель я приложил)
Пытаюсь сделать расчет (статика, 800 кг) и программа ругается. Причем, что интересно, пытался играть с сечением профилей и нагрузкой, результат одинаковый. Посчитав на бумаге, выходит что, запаса прочности там полно. Не могу понять, что не так. Такое впечатление, что все профиля по отдельности и программа не считает это как конструкцию.
Смотрел разные видео по этому вопросу. Вроде делаю все правильно
Спасибо
P.s 100 кг/с и тот же результат
сварная конструкция.SLDPRT
Изменено пользователем Mehabel
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
