Ошибка "Invalid geometry"
4 минуты назад, piden сказал:
По-моему, там все норм..
1 час назад, soklakov сказал:
и вот еще перевязь:
конечно, перевязь пропала, когда все связываемое исчезло)
шарить надо то, что надо пошарить, а не все со всем. не норм. настаиваю.
и если в какой-то ситуации способ срабатывает, это еще не значит, что он правильный или нормальный.
12 минуты назад, piden сказал:
смысл в моделировании пружин и висящих тел
Схематика проекта будет включать не только Static str., Там далее будет модальный анализ и прочее. Поэтому нужно моделировать стержень (как имитацию массы и габаритов оборудования), который будет как-то колебаться и который нужно будет раскреплять внизу, чтобы не болтался. На эти стержни я еще навешаю и точечные массы, когда схема заработает. Spring'и я использую т.к. подвески ими проще всего задать (пробовал задавать стержнями со Spherical joint'ми на обоих концах, программа вообще показывала адские кошмары).
22 минуты назад, piden сказал:
По поводу жестких элементов наверху
Чтобы полностью не повторять сложную конструкцию потолка (ибо это долго), я задал только основные балки, которые дадут основной процент прогиба. А всю мелочь я решил замоделировать жесткими элементами, чтобы сами они не гнулись, но передавали нагрузки на основные балки. И да, стоит сказать, что подвесок должно быть более сотни. И эти подвески будут подходить не только к основным балкам, но и к жестким балочкам потолка. Хотя, после диалога со всеми Вами, возможно где-то придется упрощать.
По поводу "шарить/нешарить" и всяких constraint equation и rigid body придется опять тестовые расчеты прогонять...
Всем Вам большое спасибо товарищи.
23 часа назад, кино84 сказал:
все наоборот. сначала модальник, потом статика. даже когда цель - статика, сначала модальник. чтобы проверить целостность модели и корректность связей.
пардон,  что сразу не вспомнился этот базовый концепт. успехов!
Можно и сперва мод. анализ воткнуть для проверки, согласен. Но потом мне все равно нужно будет еще один мод. анализ после статики делать, т.к. нужны свободные колебания именно нагруженной системы.
41 минуту назад, кино84 сказал:
да разве ж кто против.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
