Ошибка "Invalid geometry"
Добрый день. Такая ситуация: строю модель из стержней в SpaceClaim, передаю в WB, там все настраиваю и все расчет вроде бы работает. НО! стоит поменять что-либо в исходной модели в SpaceClaim, как при повторном расчете появляется ошибка "Invalid geometry". Помогает только создать новый проект. Подскажите пожалуйста, почему появляется такая ошибка и как ее исправить (а лучше избежать).
Изменено пользователем кино84
Ты что-то сделал не так =)
Ну а если серьезно, то не хватает от тебя данных. Давай более подробно проблему. Желательно с картинками.
Я правильно понимаю, что ты в ансис грузишь напрямую свою модель через плагин (ну или просто через родной формат), не используя промежуточные форматы?
Возможно, что тебе после изменения геометрии в исходной модели нужно зайти в дизайн моделлер и регенерировать модель, чтобы он подцепил новую геометрию после изменений.
Вот схематика проекта. Если в блоке A я меняю что-нибудь, то далее в блоке В расчет не идет из-за этой ошибки, причем в Output конкретно error'а нет.
А настройки расчета при этом меняются?
Сетка там, граничные условия. Или считается, что они не затрагиваются при изменении геометрии?
Как конкретно меняется геометрия?
Конкретно - удалил элемент и построил его заново. В модуле Setup (в Mechanical) все ГУ задал заново на вновь построенный элемент.
Вообще могу скинуть текст и Output, там много всяких warning'ов и note'ов написано, а расчет не пашет и все. А схема большая и перестраивать ее с пол дня нужно(((
2 минуты назад, кино84 сказал:
Давай.
Мне кажется в output проблемы обозначены на стр.21-33 (что-то про сечения стержней), стр.34-45 (нельзя, чтобы куча стержней сходилась в одной точке). Также гляньте пожалуйста стр 99 - 100 там какая-то ругань про память. В целом мне не понятно почему расчет не идет дальше.
Output.docx
Дело в том, что прежде, чем считать сложную схему, я предварительно протестил простейшую схему со всеми-всеми нюансами. Простая схема работает хорошо! - но при ошибке "Invalid geometry" я просто заново все строил. А вообще может нынешний сложный расчет не идет из-за чего-то другого... Подскажите пожалуйста.
Too many elements are connected to node 2497.  The contact area
 calculation will be skipped for this node.
Что-то с геометрией. Он считает, что у одного из элементов слишком много контактов. Не он ли менялся, случаем?
The model data was checked and warning messages were found.
  Please review output or errors file (
 \\tkzpm.powerm.ru\tgdfs\Users\Markov-Rukhlin_NN\Doc\Ansys\_ProjectScrat
 tch\Scr2822\file0.err ) for these warning messages.
Что он в этот файл пишет?
5 минут назад, Zhbert сказал:
Менялись элементы, примыкающие к этому ноду. Менялся один элемент, а ошибок с invalid geometry пишет более сотни.
Пишет наверное на языке программирования ход расчета - я в этом не разбираюсь, увы((((
Ну а в целом, почему расчет-то не работает?
Только что, кино84 сказал:
:no_1: не не, ты сюда покажи =)
Если честно, по выхлопу непонятно, что не так. Ну либо я не знаю, куда смотреть надо... Мельком проглядел, поискал по ошибкам - нашел ссылку на этот файл.
4 минуты назад, Zhbert сказал:
нормально все. в выложенном файле все не влезло, продолжение пошло туда. там можно найти ***error***. правда, не факт, что он нужен.
58 минут назад, Zhbert сказал:
а где-то здесь ответ. с параметрическими исследованиями у SCDM хуже, чем у DM. ведь спэйклэйм - дайрект моделлер. ему таки доставляет удовольствие рвать связи в геометрии.
Ну вот и мне кажется, что проблема в том, что модель не перестраивается как нужно после изменений.
3 минуты назад, soklakov сказал:
в выложенном файле с текстом из outputа вся инфа в полном объеме.
14 минуты назад, Zhbert сказал:
сейчас свеженький файл пришлю...
Похоже на то. Полагаю нужно в SpaceClaim настройки какие-то поменять. Пока не нашел таковых...((((
1 минуту назад, кино84 сказал:
вам уже написали, в каком файле стоит посмотреть текст. еще вам говорят, что так бывает - в этот файл все не помещается и продолжение пишется в отдельный.
но вы упорствуете. зачем?
и как вы думаете, что вы получите в ответ на свое упорство?
Только что, soklakov сказал:
вы упорствуете
ну нет же, я не знал, что у файла есть продолжение...))
Последний отчет с программным языком почему-то теперь не сохраняет в отдельный файл...
Уважаемые товарищи, у меня кончается раб день и я не смогу общаться до пн, т.к. дома Энсиса у меня нет. В пн я выйду и буду рад продолжить. Я поговорю с шефом, может мне можно будет выложить свою схему на обзор, чтобы все понятнее было. Искренне буду рад Вашей помощи...
46 минут назад, кино84 сказал:
Выложить файл проекта - это круто, может очень сильно помочь в решении твоей проблемы. Или хотя бы его проблемного куска.
Там выше я тебе дал ссылку на файл с ошибками, покажи его еще. Ссылку взята из твоего предыдущего файла.
Изменено пользователем Zhbert
48 минут назад, кино84 сказал:
в идеале - выложить проект с простейшей геометрией, но с аналогичной проблемой. тогда не придется спрашивать разрешения.
Мой простейший тестовый расчет работает как раз хорошо. В пн я выйду на работу и мне придется решать проблему дальше. Я сюда в пн напишу. Спасибо.
