Ошибка "Invalid geometry"
Крупье, примите ставку:
В узлах пружин свободны вращательные степени свободы. И красные "стержни с большим весом" получаются недозакрепленными.
Так что ставлю на красное)
30 минут назад, piden сказал:
рады приветствовать в казино снова.
надеюсь, речь не об увольнении
31 минуту назад, piden сказал:
отвечаю ставкой на белое: "жесткие элементы" могут быть не связаны по все тем же вращательным.
победит некто третий, кто поставит на узлы сочленения красного и белого.
А я ставлю на пружины высокой жесткости - большая разница в жесткостях приводит к плохо обусловленной матрице жесткости.
Наконец смог прикрепить проект.
Итак:
1. На слайде скриншот с получившимся расчетом - там всего 4 подвески и одна горизонтальная снизу с очень маленькой жесткостью. Поэтому с закреплениями вроде все нормально. Программа показала нужные деформации.
2. Далее я этот простой расчет усложнил еще 4мя пружинами сверху и все - ошибка о нехватке памяти. Прилагаю файл проекта с ошибкой. Если не сложно то посмотрите пожалуйста.
Пружины (spring) вверху заданы с большой жесткостью, имитирующей обычную подвеску. К пружинам от стержней проведены жесткие элементы (белые на модели).
Для форума_ 02,12,2019.wbpz
Изменено пользователем кино84
17 minutes ago, soklakov said:
  Hide contents
пока нет))
просто теперь обычно на работе не остается времени на форум, а дома - желания и сил..
Ну, красное/белое - это для красного словца и было приплетено. А так 99 из 100 - что проблема в тех пружинах/жестких стержнях/красных фигнях...
О, уже проект есть! Все, no more bets!
В R2 нехотя, но посчиталось..
		Distributed sparse solver maximum pivot= 8.658312417E+14 at node 1004
	 ROTX.
	 Distributed sparse solver minimum pivot= -5.075589915E+18 at node 1333
	 ROTX.
	 Distributed sparse solver minimum pivot in absolute value=
	 1.751031207E-03 at node 1253 ROTZ.
28 минут назад, piden сказал:
R3 тоже)
*** WARNING ***                         CP =       1.297   TIME= 14:35:31
 Pivoting has been activated for the Distributed Sparse Matrix Solver .
 The memory required may greatly exceed the predicted amount.  In that
 event, use the DSPOPTION command to change the memory mode and/or
 memory size used by the Distributed Sparse Matrix Solver.
 curEqn=  10476  totEqn=  10476 Job CP sec=      5.250
      Factor Done= 269% Factor Wall sec=      4.544 rate=       5.3 Mflops
 Distributed sparse solver maximum pivot= 8.960863066E+18 at node 1358
 ROTZ.
 Distributed sparse solver minimum pivot= -5.773011994E+18 at node 1347
 ROTX.
 1.245370256E-06 at node 1344 UX.
 *** WARNING ***                         CP =       5.250   TIME= 14:35:36
 An extremely large pivot ratio has been detected by the sparse solver.
 This usually indicates a very ill-conditioned matrix or possibly
 rigid-body motion.  The solution may be inaccurate or even erroneous.
 Please check your results carefully.
и вот еще перевязь:
@кино84 , а чего один стержень внизу пружинкой придерживается, а другой нет?
Это я подгонял, чтобы конструкция более раскреплена была. В получившейся версии расчета с 4мя подвесками (см. слайд выше) тоже одна пружинка снизу, но если добавить еще пружин ко 2му стержню, то расчет опять выдает ошибку о нехватке памяти.
Полагаю нужно через команду DSPOPTION увеличить размер памяти для солвера. Я пробовал завести эту команду в модуль Static Str. ориентируясь по хелпу, но у меня ничего не вышло.
@кино84 joint'ы вяжутся ко всей линии, когда должны были бы точки связывать. Зачем так сделано?
все в одном парте - явно зря.
Я все нюансы работы программы отрабатываю на маленьких тестовых расчетах. У меня даже есть маленький пробный расчетик, на который я полностью прогнал алгоритм всей будущей рабочей модели. так вот там я задавал к стержню и все работало.
Я понял Вы советуете задавать joint "точка в точку"?
1 минуту назад, кино84 сказал:
в первую очередь - разобрать части конструкции по партам, чтобы они сами не вязались друг к другу. после чего аккуратно настроить все связи.
3 минуты назад, кино84 сказал:
если под "все работало" понимается "получался какой-то результат", то вам уже сказали - ваш проект и так считается в свежих версиях.
только смысл? модель - кривая.
Модель в SpaceClaim у меня так именно и сделана. До передачи ее в WB я через опцию Share Topology связал все узлы каркаса. Открыв эту модель в WB я обнаружил, что все part хаотично объединились и перемешались, но разрывов в узлах не было. Далее я назначал springs и joints. И получилось, что модель работает только с 4мя spring'ами.
Может есть какие-то опции в SpaceClaim, чтобы нормально передавать модели в WB? К тому же выше отмечалось, что SpaceClaim "любит" разрывать связи при экспорте.
Может стоит строить в DM? А может не использовать опцию Share topology?
Варианты есть, какой на Ваш взгляд оптимальный?
4 минуты назад, кино84 сказал:
DM - совершенен. Уже несколько версий там нет изменений.
Но в Спэйсклейме настроить парты тоже можно. Судя по показаниям, у вас стоит расшаривание не только по партам, но и потом "итого" на уровне всей сборки. Его, видать, надо отключить.
Ясно... Т.о. сперва я попробую найти опцию в SC с настройками дерева модели и заново передать в WB. Если снова не получится, то придется перестраивать модель в DM.
Но прежде, чем браться за эту трудоемкую работу (DM придется освоить оперативно - ура!!!) может еще кто-нибудь даст свои рекомендации?
Не стройте всю модель сразу. Постройте часть - посчитайте, убедитесь, что нет ошибок. Потом добавьте балок.
Короче, все то, что уже советовали выше.
Убрал красные балки, подвешенные ради нагрузки, убрал пружины, убрал балки с кастомным сечением - все равно остается пивот. А энтузиазм уже иссяк..
8 минут назад, кино84 сказал:
поскольку птица-Говорун отличается умом и сообразительностью, а вечное зло временно покинуло форум, то вот Вам вместо ответа загадка:
Я всегда там ставлю Share и модель получалась связная. Не пойму о чем Вы))))
а вот не надо там шарить. шарить надо в компонентах.
умом и сообразительностью.
А... имеется в виду так вот:5de5099440520_4.png.71708e4ed3c59efcf00fa8e6efd3f175.png
Это понимается не умом и сообразительностью, а методом "тыка" )))
По-моему, там все норм..
Убрал все "жесткие элементы потолка" и "жесткие элементы связи" - рама без  висящих стержней и пружин начала нормально считаться.
@кино84
Если хотите создать жесткую связь - используйте или constraint equation или rigid body, но не задирайте жесткость балок на десять порядков! На пару порядков в крайнем случае...
Какой смысл в моделировании пружин и висящих тел? Почему не использовать точечную или распределенную массу?
По поводу жестких элементов наверху - тот же вопрос - зачем?
Изменено пользователем piden
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
