26 минут назад, Jesse сказал:
в данной ситуации кто становится неправым? верно - piden.
неверно))
придете на пересдачу.
быть может не в полной мере понимаю всю суть конфликта
конфликт тут не при чем. у @Jesse трудности с улавливанием сути.
28 минут назад, Jesse сказал:
если посудить объективно, никого не защищая
откуда ж взять такое суждение? неужто в голове @Jesse такое стоит искать?
@vik_q Глоб контакт удалять при таком дополнительном задании контактов (связанных)? Или одно другому не будет мешать?
3 минуты назад, student07 сказал:
можно удалить глобальный контакт, но тогда надо везде задать вручную. А можно оставить и "уточнить" там где надо, поставить без проникновения или связанный с совместимой/несовместимой сеткой
11 минуту назад, soklakov сказал:
у кого не бывает таких трудностей?!) суть - это самое главное:smile:
Т.е. ты признаешь, что они у тебя есть? Но в свое оправдание ты пытаешься распространить свой случай на все человечество?
2 часа назад, Jesse сказал:
НО! посмотрите на провоцирующую реакцию комрада @piden  на одно сообщение Добряка
Он этого не поймет. Нет смысла объяснять.
Все уже поняли кроме СоклакОва и @piden а.
Они этого не поймут. )
НО! посмотрите
он этого не поймет, нет смысла объяснять
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если связывают нужные степени свободы через дополнительные жесткости, то я уже объяснил к чему это приводит... )
А пускай даже и меняется в некоторых пределах, главное результат. Жесткость будет разной даже при разных перестроениях сетки.
3 минуты назад, karachun сказал:
Зачем нужны какие то дополнительные контактные ) жесткости если решается линейная задача или нелинейная?
21 час назад, Jesse сказал:
Каждый объекте строится своя независимая сетка, а контакт моделируется с помощью контактных элементов.
Первая сетка не вызывает вопросов.
Какой может быть контакт в этой задаче?
Ребро жесткости контактирует с конструкцией. )
НО! посмотрите
@Jesse , теперь вперед: объяснять, как это на контактах конформные сетки заменять в линейных задачах.
начинает складываться ощущение, что так же как и Джокер не мог представить жизни без Бэтмена, точно так же piden не может представить жизни без Добряка:biggrin:
Очень глубокомысленно.
оба два барана. один старый, другой молодой. но это нормально для творческих личностей, творить всякое. и @piden можно простить, ибо польза от него для мира - неизмерима и бесценна. в отличие от бобряка.
Бараны - это не значит тупые, это значит будут долбиться пока не убрать одного из зоны видимости другого. Один правда поумнее, хе.
И Бэтмен с Джокером - тоже два барана, оба шестерят на свои стайки в рамках своей системы и не видят смысла объединяться. Пересмотрите фильм внимательнее.
@Jesse , ты это, уже смог достичь дзена и выйти за рамки чёрного и белого, добра и зла?
14 минуты назад, Борман сказал:
хм, а нафига вообще мочить друг друга если можно заняться более полезными для мозга вещами? творить бабло на новинках софта-техники-станках-космолётах и иметь интересные занятия куда веселей чем лаяться иззакакойтомелочнойхерни.
Проблема Бобряка в том, что он провоцирует лай, Пиден лай поддерживает, т.к. стремится сохранять баланс инь и янь в природе - ему как бы не в лом. Всё уравновешено, все укомплектованы. И все при деле и думают что заняты важным делом.
Или вы тут все решили понастальгировать и сорвать кое-кого с поводка, достав из бана?
Дануне, @ДОБРЯК - ты опять здесь чтоле?? А я лично тебя давно записал в кибертеррористы ибо достал.
Мммм, какая сладкая музыка! Ты же не подлизываешься, не?)
Блин, раскрыл меня... теперь для сохранения баланса придется заниматься чем-то другим.. а так уже лаять привык)
10 минут назад, piden сказал:
"Итак, компания у нас маленькая, но у нас огромный потенциал для энергичного… расширения"
6 часов назад, vik_q сказал:
А, и да, контакты назначенные руками работают лучше, чем один глобальный контакт.
Это да, помню свои траблы с SW. То же самое касается Ansys Workbench. Но бывало выматывает перебирать сотни контактов...
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
сегодняшняя практика показала обратный эффект: пиден - провокатор:smile:
44 минуты назад, soklakov сказал:
для меня самого это вдиковинку что у нас обычная линейная неконтактная задача, а строятся контактные элементы дополнительные. В теории разве что копать надо.. откуда то  DS-овцы это ж взяли..!))
хэлп СВ к сожалению скуп на объяснение технических подробностей
3 минуты назад, Jesse сказал:
провокатор:smile:
Ты не понял. Бобряк накидывает гавнонавентилятор я бы сказал очень профессионально, ты - не замечаешь. Поэтому этот профессионал для меня не существует, ничего большего в форумной жизни он не умеет.
1 час назад, piden сказал:
а что постыдного в этом может быть? ну да, признаю:smile: стыдно должно быть деградировать или на попе сидеть и ничего не делать, а только ныть
ничего такого я не пытаюсь..))
это скорее Ты пытаешься доказать всему миру и данному форуму что все тупые кроме тебя..))
точно так же как Джокер пытался доказать Готэму, что все его жители такие же прогнившие в душе как он..
чёрт возьми, неспроста ты видать такой аватар поставил себе, идеально подходит!:biggrin:
1 минуту назад, Jesse сказал:
пссс, ваще то он отрабатывал свою зп, но ты можешь и дальше верить СМИшным людям.
10 минут назад, Jesse сказал:
Не нужно копать теорию. Предположим есть сборка на уровне гео модели. Много солидов.
Вместо того чтобы сложить в один солид, и построить согласованную сетку, на каждом солиде строится своя сетка и с помощью контактных жесткостей или контактных уравнений строится (собирается) одна модель.
Сетка должна быть согласована по узлам.
Кроме контактной задачи.
24 минуты назад, Jesse сказал:
и правда забавно, что появились эти контакты исторически позже, чем обычные нелинейные контакты с трением.
