Моё знакомство с T-Flex
7 минут назад, Музыка сказал:
Узел на 3D есть, а на плоскости нет.
а с какого перепуга он там должен появится сразу?)
Так подскажите пож-ста как он там должен появиться, пока еще не понимаю логику.
Ведь, логика подсказывает, что я Построил узел на поверхности цилиндра, то он там должен быть, в чем ошибка моей логики?
16 минут назад, Музыка сказал:
его туда можно спроецировать, но нужно помнить о недопустимости рекурсивности перестроений в CAD-системах
 это когда потомок построения не может стать родителем (как сын стать самому себе дедом:biggrin:), т.е. узел пересечения нельзя будет спроецировать на туже рабочую поверхность, от которой он зависит, - это если речь идет о потребности ассоциативной зависимости, не ассоциативно - пожалуйста, всё спроецируется, для ассоциативности можно построить еще одну рабочую поверхность и уже туда обпроецироваться.. если что о рекурсивной зависимости CAD  напишет - главное читать, что система выдаёт, а не хлопать ушами.
в общем на видео всё проще посмотреть:
в какой системе работали до T-FLEX, если не секрет?
но трудно идет.
будет не лишнем полистать:
https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/
Документацию изучаю, то что в примерах строить научился.
Но это совсем не то, что мне нужно, спроецировал этот узел на цилиндр, построил эскиз, а теперь параметрически изменил положение узла, а эскиз остался на месте, может я изначально не правильно подхожу к задаче?
Хочу построить гребной винт, нужно ось для создания профилей лопасти, это ось должна иметь угол откидки, Эскиз профиля лопасти должен находится на поверхности цилиндра, и изменением угла откидки, профиль должен менять положение.
3 минуты назад, Музыка сказал:
так я текстом выше описал почему так, и как сделать так, чтобы параметрически перестраивался - показал на видео же, или пока не разобрались что такое рекурсивная зависимость?
4 минуты назад, Музыка сказал:
есть подсказка, сильно упростит задача операция "тело по параметрам", но нужно чуть-чуть разбираться в переменных:
Спасибо Вам, буду еще раз внимательно пересматривать видео,
Красиво, конечно, а файлом не поделитесь, по разбираться.
Вы и профиль сечения лопасти также можете менять?
Значить я правильно выбрал TFlex т.е. в нем можно все это сделать.
2 часа назад, Музыка сказал:
в личку напишите.
4 часа назад, Музыка сказал:
В том, что она не соответствует логике ТФ. У тебя нормальная человеческая (или даже инженерная) логика. Но в ТФ логика не такая, а извращенно-программисткая, опирающаяся на костыли и миллионы дополнительных построений, зачастую дублирующих друг друга.
18 минут назад, Ветерок сказал:
"на вкус и цвет лучше товарища-Крео нет" ?:biggrin:
я вот Крео считаю самой странной по интерфейсу и логике CAD-систему, но при этом функционально весьма "могучей", но это наверное не повод через пост писать об этом в ветке с КРЕО? в этом нет логики, интерфейс - очень субъективная штука:)
13 часов назад, Ветерок сказал:
а слабо записать ролик подобный тому, что предоставил выше @SAPRonOff  но естественно сделанный к примеру в Крео. Ну чистА для посмотреть и понять, как выглядит, НЕизвращенно-НЕпрограммистская логика.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Это тебе слабо найти ролики, которые я тут выкладывал неоднократно. В том числе и по построению стеллы как в одном из "примеров" по ТФ, где показывал, как это делается БЕЗ проекций, БЕЗ дополнительных параметров, БЕЗ уравнений, БЕЗ всяких (n-1).
И вообще это тема про ТФ, а не про Крео.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
:thumbdown: ах как банально предсказуемо
36 минут назад, Ветерок сказал:
:shok: да ладно!!! А вот автор темы, так не думает. Он тут, почти в каждом своем комментарии упоминает Крео.
Крео упоминаю не я. Крео постоянно упоминают флексопоклонники. Им постоянно мерещится Крео во всех моих сообщениях. Некоторые особо "продвинутые" даже просят меня сделать ролики по Крео.
  • SHARit закрыл это тему
