Моё знакомство с T-Flex
14 часов назад, frei сказал:
а че это?
Это когда за целевые точки принимаются ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ точки в эскизе, указанном в качестве управляющего.
если на плоскости то так (смотри с 1:06):
11.01.2021 в 19:28, Ветерок сказал:
Только это не массив по точкам. Потому что надо протыкивать каждую точку. А если их десятки? А если их число изменится?
Массив - нормальный массив - это когда сделал ОДНО отверстие, привязанное к ОДНОЙ точке, а потом получил массив по ВСЕМ остальным точкам, сколько их есть и сколько их изменится.
должно какому то закону подчинятся, а это или таблица или мат. зависимости.
Нет
нечто абстрактно-рандомное
Расположение точек не имеют ни какой системы. Они могут быть привязаны размерными зависимости как между собой, так и от других произвольных баз.
10 часов назад, sloter сказал:
так не умеет. макросом если только колхозить.
13.01.2021 в 08:36, sloter сказал:
8 часов назад, Ветерок сказал:
т.е. не просто костыль, а макрокостыль!
поскольку его нет в тфлекс, а реализовать его можно очень просто - всего 100 строк кода, логично предположить что он мало кому нужен. например я и в крео таким массивом я не пользуюсь.
5 часов назад, frei сказал:
Это не важно, важно что в ТФ этого НЕТ! Как вы этого не понимаете, это такой кайф для @Ветерок  найти и тыкнуть! :thumbdown:
6 часов назад, frei сказал:
а если такой тип там?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Есть ли Крео массив по точкам? Есть.
И, в отличие от программистов, я им пользуюсь. Я вообще пользуюсь много чем, что "нормальному инженеру" вообще никогда не пригодится и о чем "нормальный инженер" даже представления не имеет. Это не упрек "нормальным инженерам". Просто в моей работе практически нету "типовых задач", на которые можно один раз написать макрос и потом постоянно пользоваться. У меня каждый заказ индивидуальный.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
там не совсем массив по точкам)
34 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Наверное, тебе виднее. Но мне достаточно того, что это одна из опций команды "Массив" и работает как массив.
Но мы опять не про ТФ.
  • 5 недель спустя...
Подскажите пож-ста ламеру, надо построить 3D узел, на пересечении прямой и 3D поверхности цилиндрической системы координат. Стою на плоскости "вид слева" из центра прямую (отрезок) под заданным углом, строю "цилиндрическую систему координат" выбираю построить 3D узел, "На пересечении элементов", Выбираю первый элемент "Ребро_1:Профиль_1" Второй элемент "Цилиндр_1", но координаты 0,0,0, и 3D узел не строится, что я делаю не так? как правильно?
Нашел как это сделать, совершенно случайно, тыкаем, "на пересечении элементов", первым выбираем ребро_1, А ткнуть на цилиндр надо не в дереве объектов, а на цилиндр в дереве, которое в области построения, тогда получается нужный узел, но это "танцы с бубном", как тут картинку вставить?
42Ngq5H
1 минуту назад, Музыка сказал:
https://ibb.co/42Ngq5H ссылка на картинку
4 минуты назад, Музыка сказал:
хочется это увидеть:biggrin:
картинку вставить можно так:
У меня нету скрепки, только изображение по ссылке, может у меня на это прав нету?
Получилось два узла симметрично относительно начала координат
Увидели?
На 3D виде узел есть а если теперь задать чертить на рабочей плоскости цилиндра, Узла не вижу, опять танцы.
1 час назад, Музыка сказал:
скорее всего зависит от  колва сообщений, возможность появится после определенного числа ваших постов. (надо смотреть правила форума)
принцип построения:
  • SHARit закрыл это тему
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
