Моё знакомство с T-Flex
2 часа назад, Kir95 сказал:
А вдруг, возьмёт и сделает бугатти во флексе?
Я вас умоляю, какой вдруг, те кто будет заниматься профессионально, таки за деньги, уже умеют все, и их здесь нет. И прекращайте детский сад, а у нас. а вот там. Не надо быть танцором здесь. При моем знании возможностей ТФ не более 30% он перекрывает моих потребностей в 100500 раз и отличные возможности по исполнениям моделей.  Ну дети чес-слово.
59 минут назад, Shura762 сказал:
уже умеют все
Так я умею всё (всё, что мне надо, включая параболы, которыми пользуюсь уже четверть века). Но не в ТФ, а в Крео. Вот пробую понять как что-то подобное сделать в ТФ... Не более того.
Давеча, пришлось мне моделировать палец... Деталюшка - тху, простая. Но в ходе процесса возник вопрос!
Итак, рисуем фаску:
Палец_1.grs
Изменено пользователем mamomot
@mamomot создай свою тему и развлекайся там как хочешь. Здесь не надо флудить.
15 минут назад, Ветерок сказал:
А ты чего делаешь в теме T-FLEX?
Шел бы Крео-тивить коноидами!
@Ветерок знакомиться с T-Flex. Кстати, он автор темы.
Кстати, ответ на Ваш вопрос на соседнем форуме.
Изменено пользователем BSV1
33 минуты назад, BSV1 сказал:
Спасибо за ответ!
  • 4 недели спустя...
Выдалось время, решил ещё поупражняться. И снова уперся на первом же действии.
Вот есть у меня те две параболы, построенные с таким трудом. Теперь я хочу соединить их концы прямыми, чтобы получить замкнутый контур и вытянуть тело. И опять не получается даже это!
Я создаю очередной профиль, и не могу спроецировать в него имеющиеся параболы. Пишет, что "элемент зависит от рабочей плоскости". Ну и что, что зависит? Чем это мешает? Но в ТФ всё вечно не по-человечески. Всё ректально.
Как, всё-таки, используя эти параболы, построить профиль?
@Ветерок  а есть какая-то картинка\видео\файлы что там за параболы?
а то мне пока сложно представить : что там нужно соединить?
"элемент зависит от рабочей плоскости" - так система пытается защитится от рекурсии построения связи "родитель->потомок"
Какой же там винегрет всего - и профиль, и путь, и трасса, и 3Д профиль - всё в кучу! Нафига этот зоопарк придумали?
У меня не получается выбрать более одной линии при создании 3Д профиля. Только одна выбирается.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Вероятно всего рабочая плоскость, в которую пытаетесь спроецировать параболы, зависит от плоскости на которой строили предыдущие профили. Создайте независимую рабочую плоскость и спроецируйте в неё параболы. Независимую плоскость можно создать так:
1) частный случай, например: Плоскость>Вид спереди Изображение из буфера обмена (1).jpg
2) универсальный: создать независимый 3D-узел, затем через него систему координат, а через систему координат, выбрав нужный фильтр, создать рабочую плоскость.  Изображение из буфера обмена (2).jpg
Изменено пользователем persona1980_1
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Это одна и та же плоскость.
Просто в ТФ не получается все линии построить в одном Профиле - приходится извращаться с разными операциями. Но потом все эти кусочки надо как-то объединить в один профиль.
Нафига плодить ненужные сущности?
В других системах это не вызывает никаких проблем. Только в ТФ всё по-особенному.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Я не понял! Ты писал, что тебе нужно соединить концы двух парабол
Уточни: ты говоришь, что на рабочей плоскости  "не получается все линии построить в одном Профиле"? Или что? Как это на рабочей плоскости нельзя построить две параболы и соединить их концы? Ты уточни: что конкретно не получается, а не стони тут "крео-лозунгами"!
27 минут назад, mamomot сказал:
Я не понял!
А СпроноФФ понял и даже объяснил как. Может, тебе поможет его объяснение? Вообще не спеши писать ответ (тем более, если не понял), посмотри, может уже давно ответили.
Но у меня всё равно затык уже на следующем шаге:
03.01.2021 в 19:31, Ветерок сказал:
ТФ 17
Это тебе мерещится. И не только это. Ещё от праздников не отошел?
Про Крео я потом напишу. Не волнуйся.
в панели селектора попробовать выбрать ребра (Ctrl+Alt+E)
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Пробую. Всё равно выбирается только какая-то одна линия. Если потом указываю другую, выбирается только другая. Но всегда одна. Даже если выбирать рамкой, выбирается только одна.
Может, это глюк 17-й версии?
03.01.2021 в 21:39, Ветерок сказал:
18 часов назад, Ветерок сказал:
Вы пытаетесь создать новый профиль на плоскости, где уже есть другой? Ну не позволяет это флекс - уже столько тёрок за это перетёрто было. Тем более, что если действительно линии для парабол были построены на этой же плоскости, куда вы теперь пытаетесь проецировать сами параболы (пытаетесь в родителя проецировать потомка). Вроде бы циклическая ссылка получается. Создавайте профиль на новой плоскости (совмещённой с исходной) и всё получится.
1 час назад, Ветерок сказал:
Оставьте выбор только рёбер, отключив остальные. Можно нажать "Отменить выбор элементов всех типов" и включить только "Выбор рёбер"
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Что, опять? :-)))) А флексанутые били себя в грудь что позволяет. Как же так?
Изменено пользователем Sergei
15 минут назад, Sergei сказал:
А вы всё до сих пор сами не попробовали? :) Профиль можно, выделив его в том же эскизе другим цветом или штриховкой. Другой Эскиз нет. Можно внутри команды создания эскиза создать Новую РП с доп. телодвижениями. Тогда на ней будет новый эскиз. Но это новая РП. В данном случае я говорил применительно к задаче Ветерка. Там проблема больше в рекурсии.
Это проблема только для Флекса. В других системах этой проблемы нет. Потому что везде отслеживается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ построений. Только в ТФ чудеса всякие, которые приводят вот к этому:
Идиотизм!
Ну неужели до сих пор не понятно? Сколько раз надо повторить? Линии выбираются. Любая линия выбирается. НО ТОЛЬКО ОДНА. ЛЮБАЯ ОДНА.
Перепробовал все известные комбинации клавиш. Выбирается только одна линия. Или в ТФ есть ещё какие-нибудь особые комбинации из десяти клавиш чтобы выбрать несколько объектов?
  • SHARit закрыл это тему
    • Mr_Gray
