Моё знакомство с T-Flex
54 минуты назад, Мрачный сказал:
Можно сделать это, создав несколько 3д узлов и указав и как целевые точки. А как в эскизе это сделать?
В режиме эскиза тоже можно создавать 3д узлы. Но, как я понимаю, что бы их привязать размерами нужно сначала проставить эскизные точки (их можно привязать размерами). Затем 3д узлы привязать к этим эскизным 2д точкам.
20 минут назад, sloter сказал:
Можно и не по узлам, а просто по точкам нарисованного линиями эскиза.
Не, прав топик стартер: система и возможности крутые, интерфейс с пользователем - отстойнейший, написан не по человечески:thumbdown:
18 минут назад, Мрачный сказал:
Ну да - из той же оперы. Точки эскиза (как логичные целевые точки) использовать нельзя. А вот если их линиями соединить .... тогда можно... :doh:
09.01.2021 в 18:10, Ветерок сказал:
Но я уже писал - я вижу, что в ТФ сейчас есть какие-то вещи, которые были в ПроЕ девяностых годов.
зачем этому удивляться?все логично. т.к это так или иначе догоняние америки.
2 часа назад, Мрачный сказал:
Вопрос: как в Тфлексе отверстие (ну или любой фьючерс) в детали размножить по точкам некоторого произвольного эскиза (эскиз может быть как простым плоским, таки и объемным)? В SW это делалось просто по точкам эскиза (плоский или 3D). Как это сделать тут?
В эскизе это делается "копированием с перемещением", пкм, копия, и там в меню.
5 часов назад, Мрачный сказал:
вроде ничего сложного:)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Да, спасибо.
А теперь усложним задачу:
1. Массив отверстий должен располагаться на нескольких параллельных плоскостях (гранях). С этим вроде проблем нет - надо нарисовать на каждой плоскости свой эскиз.
2. Массив должен располагаться на нескольких непараллельных плоскостях (гранях). Пример - бобышка это какая-то навороченная плита с отверстиями, просверленными на нескольких гранях. Хочу, например, в них вкрутить потом болты одним махом.
Реализуемо?
Изменено пользователем Мрачный
Только это не массив по точкам. Потому что надо протыкивать каждую точку. А если их десятки? А если их число изменится?
Массив - нормальный массив - это когда сделал ОДНО отверстие, привязанное к ОДНОЙ точке, а потом получил массив по ВСЕМ остальным точкам, сколько их есть и сколько их изменится.
  • Нравится 3
1 минуту назад, Ветерок сказал:
В SW для этого есть костыль вроде 3d эскиза, в Крео массив по точкам с системами координат, что гораздо лучше.
1 час назад, Ветерок сказал:
ну как бы стопе, для начала нужен массив точек. ну так и делай массив точек а потом отверстие по массиву точек. правда, эта опция логичнейшим образом помещена в команду "отверстие"
1 час назад, Мрачный сказал:
в массив с координатами (из базы данных) тфлекс умеет.
Вот пример массива точек, созданный с помощью табличного массива (видео + 3D-модель T-Flex 17):
https://yadi.sk/d/51lx8vV1QJnEJA
1 час назад, frei сказал:
И в дереве появляется одна операция "Отверстие", а вовсе не "Массив отверстий". Это и есть "логика ТФ".
А если теперь на кромку отверстия добавить скругление, его можно будет применить ко всему "массиву отверстий"? Без костылей.
Хороший вопрос, какого хрена не работает:g:.
Приснился мне сейчас страшный сон, что в новой версии SolidWorks кое что изменили. Нужно мне вытянуть цилиндр от плоской грани. Выделяю грань - нажимаю "создать эскиз" и, о Боже, сразу строится вспомогательная плоскость на расстоянии 0 от грани и предлагает рисовать эскиз именно на этой плоскости, а не на грани. И при этом эта плоскость ещё и в дереве появляется. Хорошо, нарисовал на этой плоскости окружность, вытянул, всё ОК, только в дереве под операцией появился не эскиз, а контур окружности. М-да. Ну ладно, идём дальше. Дальше мне нужно от этой же грани вытянуть квадратик. Тут два пути. Первый путь - нарисовать квадратик в предыдущем эскизе, сделать его, например, красненьким, а не чёрненьким как контур предыдущей окружности, и вытянуть. При этом в дереве под операцией снова появится не эскиз, а контур квадратика. Второй путь - снова выделить грань - нажать "создать эскиз", построится ещё одна вспомогательная плоскость на расстоянии 0 от грани, на которой нужно нарисовать квадратик и вытянуть. И эта вспомогательная плоскость появится в дереве (зачем она там мне?) и под операцией будет не эскиз, а контур квадратика.
Если глубоко призадуматься, то происходить всё то же самое как и сейчас в SolidWorks, только очень заморочено, непонятно и странно.
А если кружочек и квадратик строить с помощью геометрической параметризации, которую так рекомендуют разработчики F-Flex, а не с помощью размерной, то вообще будет голова набекрень. А если строить с помощью размерной параметризации, то в дереве не появится плюсик-минусик и будет невозможно по дереву определить недоопределен, определён или переопределён эскиз.
Изменено пользователем Sergei
21 час назад, Ветерок сказал:
Совершенно верно.
19 часов назад, frei сказал:
Можно и массив фичеров (производный) по массиву точек сделать. Но вопрос то как раз и был в том как его (исходный массив) фичеров или 3д узлов (без разницы) сделать просто и быстро для произвольного количества и произвольного нерегулярного расположения без заморочек с БД и таблицами.
35 минут назад, sloter сказал:
Так показали же мультик.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Какой? Не увидел аналога "массиву по эскизу".
4 минуты назад, sloter сказал:
Какой?
Что-то я уже сам запутался. Где массив, где просто так.
В ТФ ведь "можно делать как угодно", но только не так, как надо.
19 часов назад, Ветерок сказал:
Сам нашел. Есть "Массив по образцу". Уже хорошо.
2 часа назад, sloter сказал:
а че это? если на плоскости то так (смотри с 1:06):
3 часа назад, sloter сказал:
в мультике как раз необходимое количество точек на поверхности создается, согласно формуле.
если ваще надо нечто абстрактно-рандомное то оно ж должно какому то закону подчинятся, а это или таблица или мат. зависимости.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Уже хорошо.
он глючит:biggrin:
Изменено пользователем frei
  • SHARit закрыл это тему
