За честь CREO ))
konstryktor_press
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Один фичер выдавливания
Тут не нужно выдавливание вообще. Тут речь об уклоне без всякого выдавливания. Ты снова подменяешь задачу своими фантазиями.
27 минут назад, zerganalizer сказал:
ОДНИМ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ ФИЧЕРОМ
Очередная фигня. Зачем всё лепить в один сложный фичер, когда можно сделать несколькими простыми? Опять ты требуешь реализации каких-то своих фантазий.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Короче, ждем еще 10 лет
Вот здесь я согласен. Надо закрыть тему на 10 лет.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
55 минут назад, zerganalizer сказал:
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
Одним фичером ОЧЕНЬ удобно, и ничего не разваливается при изменениях - при смене сечения с прямоугольника на супер-пупер сплайновое сечение ваши уклоны/радиусы в виде "простых операций костылей" сразу отвалятся. Вообще ДРУГАЯ концепция моделирования и параметризации. Именно таким фичером я задание делал, уклон попробовал уже после блюрпа.
Закрывайте уже тему - подождем, пока крео через 10 лет догонит катию 20-летней давности...
В 19.11.2019 в 20:17, persona1980_1 сказал:
Это для автора темы. У него ProEngineer 2 и построить такой тип уклона с помощью операции Уклон там не получится. В Creo 5 на данной модели тоже не получилось сделать уклон аналогично как в Вашей модели.
С дополнительной опцией операции уклона строит 13 градусов максимум (Creo 5). Также проверил другим способом построения (кривая уклона по уравнению) результат тот же (ProE5 и Creo5).
Изменено пользователем persona1980_1
@zelinder Олдфакеры, прости господи. :lol:
Факер-леонардыч вон свой смычок об клавиатуру сточил
А у цилиндра могёт еще постоять за честь Creo? :rolleyes:
@Blurp , я никогда не матерюсь, нахуя мне это надо... ©  (и учти, «zelinder» - не «zylinder»)
Изменено пользователем zelinder
24 минуты назад, zelinder сказал:
и учти
20 минут назад, zelinder сказал:
(«zelinder» - не «zylinder»)
@зелайндер так @зелайндер, или правильней @зелиндер?
О! @зелёнДыр
Мне нравится :biggrin: Такой ник бы мне подошёл вместо унылого "блюрп".
@zelinder'у от @зелёнДырпочтение! :hi:
21 минуту назад, zelinder сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
В 18.01.2020 в 13:20, Blurp сказал:
могёт еще
ньюфаг :biggrin:
В 31.03.2005 в 19:45, SAS_17 сказал:
Вот мой результат. Я не стал делать полный шнек, там остались недорез и не стал разбираться с бутылкой - закусит или нет. Тут есть еще одна проблема - самопересечение в конце траектории. Придумал алгоритм, чтобы протянуть сечение по кривой. Вроде получилось. На первой картинке результирующая поверхность. На второй вид на сам шнек.
Hide
Изменено пользователем frei
@frei
Посмотри там на последний пост, на его дату. :rolleyes:
Но спасибо за ссылку, перечитал письмена мэйнкейбоардолдфакера. :biggrin(old):
Картинки правда потухли, но ничего, перезажжём.
Вот ты ж :slow: , @frei!
Бросай пиариться на чужих заслугах, ютубе и прочем.
Делай сам, если можешь канеш. :beee:
1 час назад, Blurp сказал:
Посмотри
как ты отписался в каждой теме?
и в этой:
и вот в этой:
А слабо все картинки перезажечь?:biggrin:
 Как в Creo построить одним действием поверхность Мёбиуса ?!? Крутил и так и сяк... два действия хоть тресни...
mebius_Creo2.prt
mebius_Cima.stp
3 часа назад, Lord сказал:
Вовочка! Если тебе предложат один раз Машеньку и два раза Петю, что ты выберешь?
Машенька — это конечно Машенька, но два раза это два раза.
Как скучно я живу. :hang2:
@Blurp , вместо анекдотов про гомосеков лучше бы написали в чём загвоздка в построении была.
1 час назад, Lord сказал:
Наверное эта лента очень важна для тебя. Допускаю, что её построение за две операции, а не за одну для тебя неприемлемо и даже катастрофично. Если не хуже. Но вот только мне на эти твои "проблемы" написить, увы. :sad:
Даже на этом форуме эту ленту переобсасывали неоднократно. Что уж говорить про весь интернет. :bye:
В двух фичерах сложнее управлять объектом. Не так?
Проблема у меня в построении, а не в ленте. Обычно люди которые хотят помочь - указывают на ошибки, или подсказывают другой метод, а не пишут разную хрень с картинками "а я могу".
40 минут назад, Lord сказал:
а я могу
ты должен понять, что нельзя сделать математическую поверхность ленты мёбиуса в КАД, потому что у любой поверхности 2 стороны, а у ленты мёбиуса одна. Но никто не запрещает сделать почти замкнутую поверхность с зазором чуть большим границы точности модели.
ну а вывод такой-забей.
@frei , а в этом файле тогда что? Там без всяких зазоров сделано по кривым из уравнений, обычным "сопряжение границ". Только не в ПроЕ.
ПроЕ даже по кривым не хочет делать.
Так это относится к людям. Ты же решил пообщаться с зеленым ботом, который кроме картинок ничего не умеет.
ISO-10303-21;
HEADER;
/* STEP file generated using CADlook_v4.0. Visit http://www.cadlook.com */
/* for more information on CADlook translators and viewers. */
FILE_DESCRIPTION((''),'2');
FILE_NAME('222_','2020-01-28T14:50:01',(''),(''),'CADlook_v4.0','CADlook','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
Только не в ПроЕ
А ПроЕ, по-твоему, такой пригоженький и хорошенький и все в нём ладно да складно?:biggrin:
Негодяй, дай ему в морду!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
