За честь CREO ))
konstryktor_press
43 минуты назад, zerganalizer сказал:
Если в основании - прямоугольник со скруглениями, уклоненное основание должно быть ТЕМ ЖЕ прямоугольником со скруглениями
После такого утверждения что-либо говорить бесполезно. "Нет слов!" Случай клинический. Как говорится, "бывает хуже, но реже".
45 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
52 минуты назад, DJ Astro сказал:
На скрине в основании тоже ПРЯМОУГОЛЬНИК со скруглениями??
Меня тоже удивила фраза , что в основании должна оставаться подобная фигура
Точно, может не быть прямоугольник, но скругленная фигура, т.е. радиусы сругления ими и должны остаться. Да в-общем пофик - все-равно результат крео мне не нравится. Счастливо флеймить дальше.
58 минут назад, fenics555 сказал:
Там угол в 30", Катя такое не строит.
Не по правилам - вот и не строит. Из тупо скругленного прямоугольника крео делает страшных чебурашек.
Пора завязывать с извратом над конями в вакууме.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Эмм, у КРЕО хоть есть результат, даже два с 30" (с коррекцией в радиусах и без)!
Катюня тут сдулась!
Вы сделайте, Мы вместе выберем более "правильную"...
Возьмите мои степы и проверьте по углам!
Вот всё у Вас, к сожалению, тупо.
Изменено пользователем fenics555
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Просто у человека такой менталитет: "Всё говно, кроме Катии, потому что я в ней работаю. А если я что-то не могу сделать в Катии, значит это тоже говно." Переубеждать бесполезно. Дискутировать тоже.
1 час назад, fenics555 сказал:
Всё остальное-
На картинке одно а в тексте другое. Наверное в частных случая и строит нормально, но проверять каждый фичер уклона, на правильность построения, такое себе....(мне больше нравится, когда программа просто не строит, чем строит НЕ правильно)
35 минут назад, mrvcf1 сказал:
мне больше нравится
второй проверьте, даже 3-х летнему ребенку понятно что модели разные, т.к. одному углы давай, другому уши не нравятся...
У меня для Вас есть чудное средство, не терпите:
5 часов назад, fenics555 сказал:
Напоследок:
1. Мне неинтересно - что в принципе умеет фичер "уклон" в любой САПР - я такое не использую от слова совсем в своих литейных моделях.
2. Мне неинтересно из сферического коня в вакууме сделать мегастрашную чебурашку, особенно если она не проплачена.
3. И вообще я не работаю в крео. И не планирую, особенно глядя на результаты.
Мне было интересно решить конкретную задачку опытного литейщика, и решил ее лучше и проще крео.
57 минут назад, fenics555 сказал:
Своей мамке предложи.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
В 14.11.2019 в 12:35, zerganalizer сказал:
Все правила нарушены... а как же - один фичер в дереве без копий, извлечений геометрии??? Результат смотреть уже неинтересно.
Это для автора темы. У него ProEngineer 2 и построить такой тип уклона с помощью операции Уклон там не получится. В Creo 5 на данной модели тоже не получилось сделать уклон аналогично как в Вашей модели.
В 14.11.2019 в 12:39, zerganalizer сказал:
В 14.11.2019 в 11:50, Vladimir_Gorshkov сказал:
В 14.11.2019 в 11:43, DJ Astro сказал:
Вообще - все-таки прямоугольник в сечении должен по моему убеждению остаться. То, что катия на бОльшем уклоне (60 гр) его сгавняла не стоит писать ей в плюсы, и уж тем более - те чебурашки от крео ставить в заслугу крео.
В 14.11.2019 в 13:15, mrvcf1 сказал:
В 14.11.2019 в 11:41, fenics555 сказал:
Всё остальное-
Что с чем тут сравнивается?
А вообще в-основном согласен. Не строит влоб - можно и поверхностями строить, но уж лучше контролируемые поверхности чем извращенные чебурашки. Хотя - как вариант - хорошо, конечно, иметь возможность как в 6 крео - построить чебурашку. Может, в каких-то случаях пригодится. Но не в качестве ОСНОВНОГО результата фичера "уклон", а в виде опции "вписать полюбому, можно - извращенски", а основной результат должен походить на катийный, пусть и с мЕньшими возможными углами уклона. Чтоб отсеивать адекватный результат от извращенского.
Чисто мое мнение, не наезжая.
14 часа назад, zerganalizer сказал:
Вы больны, угол сделан операцией "уклон", оригинальная модель с деревом построения в крео выложена!
Ваше мнение про коня в вакууме мы уже слышали...
И Этот эпос тоже:
Засим откланиваюсь, ибо повседневная работа гораздо интереснее Ваших умозаключений.
28 минут назад, fenics555 сказал:
15 часов назад, zerganalizer сказал:
Я про катию, когда она не строит.
Вот у вас прямоугольник, его надо выдавить с уклоном 60 градусов до какой-то поверхности. Что будет в основании такой модельки? Правильно, прямоугольник, полученный офсетом (параллельной кривой). Точка. Остальное - искажения, отход от правил...
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это если куб или квадрат, т.е. верхняя поверхность параллельна нижней.
А если один из углов задрать вверх? Уклон от нижнего угла поползет к верхнему и будет уже не прямоугольник!
А если поверхность совсем не прямая?
Только что, fenics555 сказал:
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вы опять не поняли суть. В ОСНОВАНИИ ПРЯМОУГОЛЬНИК. ВЫДАВЛЕН С УКЛОНОМ к основанию. ПОТОМ ОБРЕЗАН неважно чем. ЧТО В ОСНОВАНИИ будет???
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я то понял Ваш посыл, но ведь условия задачи были иные:
Есть деталь, и надо сделать уклон БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ верхней поверхности.
И в данном случае прямоугольника там не будет.
В 12.11.2019 в 11:42, zerganalizer сказал:
Мне интересно - выдавить эскиз/грань до поверхности, задав уклон и все скругления в одном фичере и получить точную литейную модель.
Теперь осталось дождаться, когда то же будет выходить фичером "Бобышка с уклонами/скруглениями".
Уклоны уже есть
PTC Creo 3.0 2019.11.20 - 10.19.22.03.mp4
12 минуты назад, fenics555 сказал:
Уклоны уже есть
Вы снова не в теме. Один фичер выдавливания на/до поверхности/плоскости от поверхности/плоскости с уклонами в обе стороны, нейтральной поверхностью, двусторонними (опционально) уклонами от нейтрального сечения, со скруглениями профиля и обоих выдавленных граней. ОДНИМ ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ ФИЧЕРОМ, Карл!
Изменено пользователем zerganalizer
В 12.12.2018 в 23:53, konstryktor_press сказал:
Необходимо, построить серо-синюю грань под, углом 30градусов (допуск отклонения угла 0,01). Также, Красную грань НЕЛЬЗЯ изменять. Уклон должен начинаться от красной грани, вектор уклона ось Y. Повторюсь, допуск угла 0,01.
Необходимо для согласования выложить модель в формате proe И STP (для проверки на отклонение от требуемой формы).
Прежде чем приступите к построению, ответьте: сможете ли вы это построить? просто добавить требуемый уклон?
tesss.stp
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
