За честь CREO ))
konstryktor_press
@persona1980_1 , понятно. Из разряда: в лоб нельзя - можно по лбу )))
По идее ничего не поменялось, а явно у Creo математика разная получается на рёбрах. Жаль что "в лоб" Creo не смог... а всегда так хочется.
Но, всё равно прогресс!
16 часов назад, AlexK76 сказал:
CREO 6 данную задачку решил. и результат не хуже чем в CATIA
tesss.stp
ДА НУ??? Ошиблись на целый порядок - у вас в 4 знаке после запятой +2/-4, на моем -  на порядок точнее, то же - но в пятом знаке после запятой. Правда, это мелочи...
...но... А такой анализ пробовал кто? Волнистые скругления у крео??? В-остальном результат похож, но такое ну нафик, особенно мне - для дизайнерских дел...creoU.thumb.jpg.fbb0583a025771de05dbf2754ac5cde8.jpg
Изменено пользователем zerganalizer
Из собственной геометрией Creo делает уклоны как надо и точно...
Мужики, ну как дети пиписьками меряетесь. Забейте точность файла по 12 знаков после запятой и сравнивайте. Не знаю за CATIA, а Creo с кривыми работает не лишком хорошо, была не так давно тема.
Понятное дело, что точной математики в ПО нет! Всё приблизительно с заданной точностью
Хотите теории - загрузите файл с первой моей темы 2009 года.
Creo начал делать правильные уклон, и это ПЛЮС! Хотя NX это делал ещё в 2009...
uklon222.prt.zip
Образующая, это перпендикуляр к линии с углом бетта от конкретной точки на кривой. Точка
Изменено пользователем Lord
2 часа назад, zelinder сказал:
Та же "чебурашка", видно невооруженным глазом.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
@Zelinder Хотя если подумать можно и так:
А на форму грани из импорта покласть?
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
нет там никакой  "чебурашки" , там вогнутая часть поверхности, соответственно уклон "короче"
Блин, то меряются, 4 знаками, то на глаз касательность определяют . Пепец
3 часа назад, zelinder сказал:
9 минут назад, Lord сказал:
Почему вогнулась прямая из задания? Кривизна рулит??? Там прямоугольник скругленный урезанный какой-то поверхностью, и ВСЕ!tess.jpg
3 часа назад, zerganalizer сказал:
плавность... Если считать переходы верхних граней тангенциальными , то ваша более гладкая модель рулит, если грани сломлены- то у Вас тупо зализанная!
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Да потому что правильно делается тестирование не на простых вещах, линия и дуга, а на сложных. Простую геометрию он сделал свободно как я понял, а когда начинаешь усложнять начинаются выбрыки. Долго отлавливал такие моменты на валфаере и крео
Вот человек и написал:
А ему и ответили:
1 минуту назад, fenics555 сказал:
О какой плавности речь, если нужно всего-то уклонить прямоугольник со скруглениями???
1 минуту назад, Lord сказал:
Мы тут тестируем ПРЯМОУГОЛЬНИК, и результата от крео (удовлетворительного для ТС-а) пока так и нет.
всего-то- это для литейщиков. А разница есть.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Если у меня прямоугольник при уклонении вырождается в вогнутые нурбсы - это не есть хорошо для ТОЧНОЙ, а не дизайнерской геометрии. Для литого диска может и пофиг, а для точных ласточкиных хвостов топикстартера (в проектируемый станок?) - муйня полная.
Только что, zerganalizer сказал:
Так В том то и дело, если Вам необходим точный ласточкин хвост- Так нарисуйте его. Что Вам надо?
Мне вот в такомже стиле ответил "опытный" наладчик токарки, который для самолетов чтото точит (ну так говорят, не проверял) допуски там конкретные  жесткие были на чертеже. "Я - а вы вот как такую чистоту получили на этих режимах? - это после резца?..... Он - нет, наждачкой дотер "
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
Как это нет? А это чем не устраивает http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=141952 ? @persona1980_1 сделал так же модель соответствующую заданию. Что вы на картинки смотрите цветные, вы проверьте всё по теории.
В 11.11.2019 в 22:47, zerganalizer сказал:
И вообще тут, возможно, начинаются погрешности конвертирования.
ТопикСтартер сравнивал, тесты постоянства уклона выше по топику. Катийная модель моя. Для теста выкладываю версию уклона 60 градусов. Постройте, сравните. Чую, кривизна крео выползет более явно по мере роста угла уклона.
tesss+60.stp
Пожалуйста. Модель creo 60 градусов: tesss_60_градусов.zip
Скриншоты совмещенных моделей с анализами кривизны creo+catia (разницы нет):
Может, лично ты тестируешь прямоугольник. Вообще-то там даже исходная модель другая. Тем более "модифицированная".
Плоская кромка уклона плоской поверхности от кривой линии не может быть прямой.
Есть два вида САПР-ов:
Capture.JPG... и все остальные.
Точка! :)
Изменено пользователем zelinder
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
