Поверхность равной площади поперечного сечения по траектории между двух профилей разной формы
Komarov Ivan
Здравствуйте, есть следующий вопрос, который я попытался как мог описать в названии топика. Собственно как математически должна быть реализована данная операция я понимаю, однако как построить этакую вандер-вафлю в Солиде - не могу сообразить.
Дано:
Начальное сечение
Конечное сечение (форма сечений отличается при околоравной площади)
3-х мерная траектория между ними
Вопрос:
1) Как наложить взаимосвязь на начальное и конечное сечение, чтобы их площадь была равна (для набросков просто тыкал в анализ характеристик сечения и подгонял сплайны ограничивающие профили с точностью до различия в 1%)
2) Как заставить вытяжку по сечениям между данными профилями создать тело, в каждом сечении которого площадь сечения будет эквивалентна начальной (ну или конечной)
В качестве костыля построил просто штук 7-8 промежуточных сечений, также подогнав площадь, но способ дебильный, да и поверхности не шибко ровные.
Фото детальки ниже.
Спасибо!
https://yadi.sk/d/HwW4aeOxpTc35g
по ссылке на ЯД моделька 17-го солида и парасолид. На форум не залилось, т.к. файлики тяжеловаты. Спроектировано для примера - моделька непричёсана и кривовата)
25 минут назад, Komarov Ivan сказал:
без промежуточных сечений вряд ли программа догадается, чего Вы хотите. так что какой бы дебильный он ни был, он почти единственный.
лучше будет только оптимизировать этот поворот из соображений не постоянности сечения, а минимизации гидравлического сопротивления участка.
скорее всего Вы это и делаете, думая, что если сохраните площадь сечения, то минимизируете сопротивление.
вот только это не совсем так)
как-то так может получиться.
@soklakov @Komarov Ivan Если потом через это сечение должна течь жидкость, то может стоит придерживаться не постоянной площади а постоянного гидравлического диаметра, в первом приближении.
Только что, karachun сказал:
картинка выше не моя, я нагуглил ее по запросу adjoint solver
его можно использовать для оптимизации тракта.
как видно - диаметр на повороте не сохраняется.
разве что в первом приближении))
10 минут назад, soklakov сказал:
К сожалению критична именно постоянная площадь сечения. Это композитная деталь, формуется из однонаправленных углеродных нитей с эпоксидкой, количество которых постоянно по длине изделия. Поэтому в случае девиаций поперечного сечения - либо не закрывается пресс форма, либо образуется полость.
1 минуту назад, Komarov Ivan сказал:
возможен тканевый композит?
а в окружном направлении кто держит трубу от внутреннего далвения? там есть волокна поперек?
Только что, soklakov сказал:
 Вряд ли, деталь работает на изгиб и ткань там смысла не имеет. Плюс ткань также будет требовать некой постоянной площади.
Только что, Komarov Ivan сказал:
с чего бы? ткань драпируется, когда не подходит по форме.
можно подробнее, как Вы приходите к этому выводу? в ткани такие же волокна, только слоев больше одного, как следствие - прочность есть в разных направлениях. и на изгиб тоже будет работать.
отказ ткани может проще - "начальство сказало, я делаю, вопросы не задаю, предложения не формулирую".
Я и не спорю но для этого надо изучать еще и CFD и задача может растянуться на пол-года - год.
Предложение снято - победила технология. Только тогда нужна не постоянная площадь а постоянный периметр сечения.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Величина этой прочности вам известна?
Только что, frei сказал:
о чем вопрос?
1 минуту назад, karachun сказал:
а потом еще и с композитами разобраться)
ткань не всегда к месту.
любое решение не всегда к месту. как это связано с вопросом об известности прочности?
6 минут назад, soklakov сказал:
Если кратко: как правило ткань имеет 50% волокон по утку, которые вообще никак не будут работать в данном изделии и чрезвычайно снизят прочность.
3 минуты назад, frei сказал:
В данном случае не к месту совсем)
Правильно я понял, что Вас пугает перерасход углеродных волокон?
то есть вместо того, чтобы пустить два слоя вдоль тракта, придется один из них повернуть. так Вы рассуждаете?
и Вас совершенно не беспокоит, что окружную прочность будет держать эпоксидка, а не углеродное волокно. хватит ли этой прочности, учитывая, что в это извилистом повороте вряд ли стоит ждать одноосного НДС от чистого изгиба...
Вы планируете выполнять оценку прочности?
Изделие не полое, оно целиком заполнено однонаправленными волокнами
о! понял. какие уж ткани тогда)
15 минут назад, karachun сказал:
все-таки площадь)
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
