Операционная система для SolidWorks
aleksandr67
Сейчас делаю проверку на вин 7. Перед этим была проверка вин 8. Да понимаю что подходящая Вин 7. Так же есть смысл глянуть системные требования на вин8 и вин7
SSD у меня нет. Но могу сказать что  SSD ускоряет работу в несколько раз
Изменено пользователем aleksandr67
А что, 6 гектар оперативки для виртуалки - это много?
ОС на реальном компе отожрёт минимум 1 ГБ,
виртуальная машина способна выделить 2/3 общего объёма RAM (если задать больше - скорее всего не запустится) - а если свободной памяти меньше, то и выделит меньше;
ОС на виртулке отожрёт 1 ГБ минимум.
По итогу, для софта останется 6*2/3-1 = 3 ГБ, и это максимальная величина для этого компа.
На виртуалке можно увеличить файл подкачки, может быть софт перестанет падать (но скорость пострадает).
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Нифига она не упадёт, если SSD в деле.
26 минут назад, IgorT сказал:
Слышал, что если SSD  присутствует, то всё  начинает летать и памяти начинает хватать. Брехня?
В данном случае SSD  не поможет.
Это было бы слишком простое решение.
Надо увеличить количество оперативной памяти. И все проблемы исчезнут.
В данном случае. )
И правильно настроить файл подкачки.
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это Вы из практики знает?
Правильно это как?
С сайта производителя самого SOLIDWORKS.
Каждый компьютер, на котором запускаются SOLIDWORKS, должен соответствовать следующим требованиям:
Windows® 7 или более поздняя версия (64-разрядная)
Двухъядерный процессор; рекомендуется четырех ядерный
8 ГБ ОЗУ; рекомендуется 16 ГБ
2 ГБ свободного места на диске; рекомендуется 5 ГБ
2 ГБ ОЗУ графического процессора; рекомендуется 4 ГБ
Графическая карта NVIDIA®: NVIDIA Quadro®/NVIDIA GeForce®/Tesla с чипом версии не ниже NVIDIA Fermi; Предпочтительно для оптимальной производительности — карта с двумя графическими процессорами версии не ниже NVIDIA Maxwell
Если используются графические карты, выпущенные не NVIDIA, то SOLIDWORKS по-умолчанию задействует мощности ЦП и не использует ускорение графических процессоров.
Изменено пользователем mestnyi
14 минуты назад, IgorT сказал:
Правильно это как?
Это зависит от версии Виндоус.  И от количества оперативной памяти. Подбирается опытным путем.
Примерно для 10 версии для 128 Гб
Исходный размер равен количеству оперативной памяти и максимальный размер *2.
Размер по выбору системы работает плохо. )
2 часа назад, aleksandr67 сказал:
На одном компе ставлю на реальный стол вин 10 , виртуальный стол вин 8 солид притормаживает, на виртуалке вин 7 все работает без тормозов.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Вот и ответ на ваш вопрос. Получается 7-ка наиболее подходящая система для солида.
Тут бы разобраться в настройках и драйверов, т.к. решающими могут оказаться именно они и просто в семёрке больше повезло с драйверами, а в 8, 10 повезло меньше или не были другие настройки.
Вот именно ставлю без настройки на чистую систему на 8 и 7
Системные требования Солид Воркс 2018
ОС: Windows 10 / 8 / 7 (64-bit)
ЦПУ: Intel Core i5 или аналог от AMD
Видеокарта: NVIDIA Quadro P600 или AMD Radeon Pro WX 3100
ОЗУ: 8 Гб
HDD: 24 Гб
Тип: САПР
Дата выхода: 2017
Разработчик: DS SW Corporation
Платформа: PC
Тип издания: final
Язык интерфейса: русский (RUS) / английский (ENG)
Лекарство: в комплекте
11 час назад, vasillevich68 сказал:
это не солид видит 1.5 ГБ, это у Вас свободно 1.5 ГБ, остальное занято процессами, возможно даже не нужными
Посмотрите мое сообщение. У меня 8 ГБ оперативнки и Солид видит 7,9. - ОБЩЕЙ.
А у ТС как раз видимая ОБЩАЯ 1.5., а установленая 6. Т.е. Солид в упор не видит 4.5 ГБ. Может планки не совместимы? Если удалить 2 ГБ планку и оставить 4 ГБ и все снова проверить?
SSD всем рекомендую. Реально хорошо работает. Цена 2.5 тыс. руб за 250 ГБ.
13 часа назад, VOleg сказал:
Например, при установленной памяти 6 ГБ Солид видит только 1.5. Это плохо.
У меня вот так:
1.5 - не память реального компа, авыделенная память для виртуалки. Отсюда и глюки, надо увеличить объём в настройках виртуалки.
2 часа назад, IgorT сказал:
не путайте процесс открытия файлов и работу "в процессе". SSD увеличивает производительность только там, где идет обращение к этому SSD. Работа памяти это совершенно другой процесс.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
тут я больше соглашусь
SSD быстро читает, но пишет с такой же скоростью. На SSD устанавливают Винды. Винды быстро загружаются.
Самый быстрый это 0 RAID И на чтение и на запись. Лучше 4 или 6 дисков.
1 час назад, aleksandr67 сказал:
ОЗУ: 8 Гб
HDD: 24 Гб
Тип: САПР
Дата выхода: 2017
Платформа: PC
Тип издания: final
по системным требованиям надо ОЗУ 8 Гб у меня 1 Гб
Год/Дата Выпуска: 2018
Версия: 2018 SP2 build 94062
Разработчик: SolidCAM Ltd
Сайт разработчика: http://www.solidcam.com
Разрядность: 64bit
Системные требования:
предустановленный SolidWorks 2012-2018 64bit o
53 минуты назад, Bully сказал:
И что, файл подкачки на SSD нам не поможет?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Подкачка начинает работать, когда реальная оперативка кончается. И даже на SSD скорость работы подкачки будет уступать оперативке. Не зря некоторые (не единичные далеко) умельцы создают виртуальные диски на оперативках (прочитать про RAMDisk, например) - но это актуально при переизбытке оперативы.
В общем, если дело в подкачке, то SSD поможет, но явно хуже, чем если бы реальной оперативы добавили.
сейчас попробую повысить оперативку до 4. это тоже мало вижу. просто попробую как будет (эксперимент)
17 минут назад, IgorT сказал:
Не поможет.
На сегодняшний день дешевле добавить оперативной памяти.
Можно собрать компьютер, например, где 4 SSD диска с 0 RAID.
Но будет ли это дешевле на сегодняшний день.  Это нужно считать.
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не поможет.
На сегодняшний день дешевле добавить оперативной памяти. ...
Это У вас на основе теории или практические результаты?
