Операционная система для SolidWorks
aleksandr67
Работаю на виртуальном столе в виндовс 7, Солидворкс 2018 все нормально без ошибок. Установил солидкам 2018 начинаю делать проект на выборе плоскости для обработки выкидывает из программы пишет ошибку и закрывается. Может думаю систему сменить? Кто что посоветует
может памяти для виртуалки мало или с видеокартой виртуалка плохо работает просто?
PS Принцип работы виртуалки не знаю, если написал чушь, прошу тапками не кидать :)
Изменено пользователем Bully
На реальном виснет сильно а на виртуальном воркс работает не чего не висне. Сейчас ставлю на вин 8 хочу посмотреть как на этом будет работать.
2 часа назад, aleksandr67 сказал:
Вот с этим и надо разбираться.
Поставил на вин 8. При работе в солидворксе вращая деталь, деталь вращается с запозданием. Возможно что выкидывает из за того что у меня пробная версия 30 дней стоит? Хотя делаю все как написано в инструкции.
Я фигею с выводов!
При чем здесь винда? При чем здесь версия Солида?
Проблема в видеокарте. Или в её драйверах.
Вы хоть параметры системы сообщили бы!
Если в поставленной операционке есть проблемы, с чего Вы вдруг взяли, что в виртуалке все будет хорошо?
Вы просто одни косяки заменяете другими...
5 минут назад, Ветерок сказал:
Я фигею с выводов!
И сколько можно все валить на видеокарту? У меня встроенная видяха, использующая оперативную память...
Все хорошо работает. В настройках поковырялся - и все.
7 часов назад, aleksandr67 сказал:
Попробуйте запустить утилиту проверки SOLIDWORKS Rx
3 часа назад, aleksandr67 сказал:
что я должен там увидеть?
Например, при установленной памяти 6 ГБ Солид видит только 1.5. Это плохо.
У меня вот так:
Изменено пользователем VOleg
31 минуту назад, VOleg сказал:
это не солид видит 1.5 ГБ, это у Вас свободно 1.5 ГБ, остальное занято процессами, возможно даже не нужными
14 часа назад, aleksandr67 сказал:
Я вижу очень маленький объем свободной памяти - 600МБ, скорее всего именно из-за этого и возникают проблемы.
В этом же окошке, если пролестать до конца вправо, там можно увидеть "проверку произвидительности", попробуйте пройти этото тест, возможно он покажет еще что-то.
Но, чтобы не показал этот тест, я бы рекомендовал увеличить ОЗУ хотя бы до 4 ГБ для более-менее комфортной работы.
10 минут назад, malvi.dp сказал:
.... я бы рекомендовал увеличить ОЗУ хотя бы до 4 ГБ для более-менее комфортной работы.
Установка SSD нам поможет?
У меня ноутбук. На одном компе ставлю на реальный стол вин 10 , виртуальный стол вин 8 солид притормаживает, на виртуалке вин 7 все работает без тормозов.
19 минут назад, aleksandr67 сказал:
Вот и ответ на ваш вопрос. Получается 7-ка наиболее подходящая система для солида.
32 минуты назад, IgorT сказал:
При всех остальных неизменных врядли.
9 минут назад, malvi.dp сказал:
Интересно было бы выяснить. ИМХО по деньгам выгоднее купить-установить SSD чем память. Не?
Слышал, что если SSD  присутствует, то всё  начинает летать и памяти начинает хватать. Брехня?
Изменено пользователем IgorT
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
