Операционная система для SolidWorks
aleksandr67
3 минуты назад, IgorT сказал:
Это У вас на основе теории или практические результаты?
У TCa 6 Гб оперативной памяти, если я правильно понял. Можно шаманить, можно как-то по максимуму выжимать...
Максимально оперативной памяти для игровых процессоров 128 Гб.
Как только система начинает работать в режиме виртуальной памяти, скорость падает в 8-10 раз. Можно увеличить скорость виртуальной памяти через SSD) через 0 RAID, но зачем?
Проще и дешевле поставить 16 или 32 Гб оперативной памяти.
У меня эти выводы сделаны на уровне практических результатов. Поэтому у меня 128 Гб оперативки.
Вы на практике наблюдали поведение системы с малым кол-вом ОЗУ до и после установки SSD и переноса на него виртуальной памяти?
Я что-то не совсем понял из ответа.
максимально что можно выделить при основной памяти в 6 Гб для виртуалки это 2 Гб. сильно мало. значит 1/3 от основной
Изменено пользователем aleksandr67
9 минут назад, IgorT сказал:
Наблюдал. Посмотрите скорость SSD на запись и скорость HDD 7200 об/мин. Все зависит только от скорости записи и чтения SSD и HDD. Если установить диски в 0 Raid, то скорость увеличится примерно в 2 раза. Я это проверял.
Если у вас другие данные, то дайте ссылку. Это будет полезная информация.
В 23.10.2019 в 07:14, aleksandr67 сказал:
Работаю на виртуальном столе в виндовс 7, Солидворкс 2018 все нормально без ошибок. Установил солидкам 2018 начинаю делать проект на выборе плоскости для обработки выкидывает из программы пишет ошибку и закрывается. Может думаю систему сменить? Кто что посоветует
В системных требованиях для 18 солида оперативки должно быть от 16 гигов
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
