Операционная система для SolidWorks
aleksandr67
Сейчас делаю проверку на вин 7. Перед этим была проверка вин 8. Да понимаю что подходящая Вин 7. Так же есть смысл глянуть системные требования на вин8 и вин7
SSD у меня нет. Но могу сказать что  SSD ускоряет работу в несколько раз
Изменено пользователем aleksandr67
А что, 6 гектар оперативки для виртуалки - это много?
ОС на реальном компе отожрёт минимум 1 ГБ,
виртуальная машина способна выделить 2/3 общего объёма RAM (если задать больше - скорее всего не запустится) - а если свободной памяти меньше, то и выделит меньше;
ОС на виртулке отожрёт 1 ГБ минимум.
По итогу, для софта останется 6*2/3-1 = 3 ГБ, и это максимальная величина для этого компа.
На виртуалке можно увеличить файл подкачки, может быть софт перестанет падать (но скорость пострадает).
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Нифига она не упадёт, если SSD в деле.
26 минут назад, IgorT сказал:
Слышал, что если SSD  присутствует, то всё  начинает летать и памяти начинает хватать. Брехня?
В данном случае SSD  не поможет.
Это было бы слишком простое решение.
Надо увеличить количество оперативной памяти. И все проблемы исчезнут.
В данном случае. )
И правильно настроить файл подкачки.
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это Вы из практики знает?
Правильно это как?
С сайта производителя самого SOLIDWORKS.
Каждый компьютер, на котором запускаются SOLIDWORKS, должен соответствовать следующим требованиям:
Windows® 7 или более поздняя версия (64-разрядная)
Двухъядерный процессор; рекомендуется четырех ядерный
8 ГБ ОЗУ; рекомендуется 16 ГБ
2 ГБ свободного места на диске; рекомендуется 5 ГБ
2 ГБ ОЗУ графического процессора; рекомендуется 4 ГБ
Графическая карта NVIDIA®: NVIDIA Quadro®/NVIDIA GeForce®/Tesla с чипом версии не ниже NVIDIA Fermi; Предпочтительно для оптимальной производительности — карта с двумя графическими процессорами версии не ниже NVIDIA Maxwell
Если используются графические карты, выпущенные не NVIDIA, то SOLIDWORKS по-умолчанию задействует мощности ЦП и не использует ускорение графических процессоров.
Изменено пользователем mestnyi
14 минуты назад, IgorT сказал:
Правильно это как?
Это зависит от версии Виндоус.  И от количества оперативной памяти. Подбирается опытным путем.
Примерно для 10 версии для 128 Гб
Исходный размер равен количеству оперативной памяти и максимальный размер *2.
Размер по выбору системы работает плохо. )
2 часа назад, aleksandr67 сказал:
На одном компе ставлю на реальный стол вин 10 , виртуальный стол вин 8 солид притормаживает, на виртуалке вин 7 все работает без тормозов.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Вот и ответ на ваш вопрос. Получается 7-ка наиболее подходящая система для солида.
Тут бы разобраться в настройках и драйверов, т.к. решающими могут оказаться именно они и просто в семёрке больше повезло с драйверами, а в 8, 10 повезло меньше или не были другие настройки.
Вот именно ставлю без настройки на чистую систему на 8 и 7
Системные требования Солид Воркс 2018
ОС: Windows 10 / 8 / 7 (64-bit)
ЦПУ: Intel Core i5 или аналог от AMD
Видеокарта: NVIDIA Quadro P600 или AMD Radeon Pro WX 3100
ОЗУ: 8 Гб
HDD: 24 Гб
Тип: САПР
Дата выхода: 2017
Разработчик: DS SW Corporation
Платформа: PC
Тип издания: final
Язык интерфейса: русский (RUS) / английский (ENG)
Лекарство: в комплекте
11 час назад, vasillevich68 сказал:
это не солид видит 1.5 ГБ, это у Вас свободно 1.5 ГБ, остальное занято процессами, возможно даже не нужными
Посмотрите мое сообщение. У меня 8 ГБ оперативнки и Солид видит 7,9. - ОБЩЕЙ.
А у ТС как раз видимая ОБЩАЯ 1.5., а установленая 6. Т.е. Солид в упор не видит 4.5 ГБ. Может планки не совместимы? Если удалить 2 ГБ планку и оставить 4 ГБ и все снова проверить?
SSD всем рекомендую. Реально хорошо работает. Цена 2.5 тыс. руб за 250 ГБ.
13 часа назад, VOleg сказал:
Например, при установленной памяти 6 ГБ Солид видит только 1.5. Это плохо.
У меня вот так:
1.5 - не память реального компа, авыделенная память для виртуалки. Отсюда и глюки, надо увеличить объём в настройках виртуалки.
2 часа назад, IgorT сказал:
не путайте процесс открытия файлов и работу "в процессе". SSD увеличивает производительность только там, где идет обращение к этому SSD. Работа памяти это совершенно другой процесс.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
тут я больше соглашусь
SSD быстро читает, но пишет с такой же скоростью. На SSD устанавливают Винды. Винды быстро загружаются.
Самый быстрый это 0 RAID И на чтение и на запись. Лучше 4 или 6 дисков.
1 час назад, aleksandr67 сказал:
ОЗУ: 8 Гб
HDD: 24 Гб
Тип: САПР
Дата выхода: 2017
Платформа: PC
Тип издания: final
по системным требованиям надо ОЗУ 8 Гб у меня 1 Гб
Год/Дата Выпуска: 2018
Версия: 2018 SP2 build 94062
Разработчик: SolidCAM Ltd
Сайт разработчика: http://www.solidcam.com
Разрядность: 64bit
Системные требования:
предустановленный SolidWorks 2012-2018 64bit o
53 минуты назад, Bully сказал:
И что, файл подкачки на SSD нам не поможет?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Подкачка начинает работать, когда реальная оперативка кончается. И даже на SSD скорость работы подкачки будет уступать оперативке. Не зря некоторые (не единичные далеко) умельцы создают виртуальные диски на оперативках (прочитать про RAMDisk, например) - но это актуально при переизбытке оперативы.
В общем, если дело в подкачке, то SSD поможет, но явно хуже, чем если бы реальной оперативы добавили.
сейчас попробую повысить оперативку до 4. это тоже мало вижу. просто попробую как будет (эксперимент)
17 минут назад, IgorT сказал:
Не поможет.
На сегодняшний день дешевле добавить оперативной памяти.
Можно собрать компьютер, например, где 4 SSD диска с 0 RAID.
Но будет ли это дешевле на сегодняшний день.  Это нужно считать.
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не поможет.
На сегодняшний день дешевле добавить оперативной памяти. ...
Это У вас на основе теории или практические результаты?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
