Необходима помощь в расчете статического смесителя смешения попутного нефтяного газа и воды
Люди добрые, необходима помощь в расчете статического смесителя для смешении попутного нефтяного газа и воды. Есть пример отчёта похожей работы только по смешению двух видов авиационного топлива. Ищу человека который сможет помочь.
@Rft Лучше попросите модератора перенести эту тему в раздел заказов - чтобы все заинтересованные люди увидели.
http://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
Здравствуйте, незнал об этом.
Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
Уважаемые модераторы, прошу перенести тему в раздел для заказов.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
