Скорость обработки массивов в солиде
Сергей2014
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
потенциальный пользователи будут давать отзывы не на первый день установки системы, после того как не разобрались в САПР;)
Разве был отрицательный отзыв? Отметил классную фишку флекса при создании массива, которой нет у солида.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
можете на чужих мониторах ноутбуков посмотреть чудеса=)
Поверю вам, что на других мониторах всё здорово. Я показал, что на моём. Даже в предыдущих постах написал параметры процессора и видеокарты. Думаете, какой моник, тоже стоило написать? :)
1 час назад, BSV1 сказал:
У Вас просто линейный массив, а у меня параметрический.
Это у вас просто параметрический. А у меня ЛИНЕЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ :)
33 минуты назад, Kir95 сказал:
В качестве шутки смешно. :smile:
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Да я и не думал, что вы это иначе воспримите :) Это к вопросу о терминологии в программах, кстати.
В 16.10.2019 в 15:57, Сергей2014 сказал:
При массиве труб 40х40 - солид глохнет, еще пробовали на 2019 - примерно тоже самое по производительности.
это при массиве тела в детали или детали в сборке?
А если без шуток, то благодаря @SAPRonOff  узнал много интересного про флекс. Понятно, что за пару дней нельзя делать серьёзные выводы о программе, но отрицательных впечатлений нет. Другая она просто. Интерфейс, терминология. Если с нуля начинать, может для кого-то классная будет. А чего вы, кстати, стесняетесь давать напрямую ссылки на ветку, где показываете, как во флексе что-то делается? Приёмы из флекса могут и солидворкера на правильную мысль натолкнуть. И вообще, посмотреть, что у нас программы достойные есть, всем полезно будет.
Dassault в молодые годы SolidWorks'a не стеснялись нагло отжимать у автокада. Это сейчас в справке скромно пишется "Переход с 2Д в 3Д". Раньше они писали конкретно
И был целый раздел, где сопоставляли команды из автокада с солидовскими.
При массиве в эскизе солид глохнет на 40х40=1600 шт труб, а
при массиве в детали солид глохнет уже на 30х30=900 шт труб...
Может быть есть какие-то способы это дело ускорить?
SolidWorks 2020, возможность создавать массивы в режиме просмотра больших проектов. При открытии в диалоговом окне выбрать "Просмотр больших проектов" и "Редактировать сборку"
http://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_edit_assembly_ldr.htm
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
на СВ2019 не пробовали построить 40х40 таких труб с отверстиями?
попробовал 100х100, построились, и что?
Показать содержимое
Hide
Неужели не понятно, что предлагаемый Вами тест - синтетический до невозможности!
Вряд ли кому-то потребуется такая модель.
Модель склада надо разбивать на подсборки, тогда и построить получится в комфортных условиях подсборки и собрать их потом воедино используя режим большой сборки, массивы и прочие инструменты для облегчения работы с большими сборками.
В 22.10.2019 в 19:26, Alex1986 сказал:
а такая?
это вы все правильно говорите - методики нужны, но там где программа рогом уперлась в возможности. Пересмотрите ссылке на видео с ТФ выше, ТФ там далеко еще до применения всяких методических решений:)
надеюсь быстро построилась и крутится комфортно:biggrin:
13 часа назад, SAPRonOff сказал:
а такая?
Да неужели? там для повышения кол-ва компонентов сборки используется линейный массив. В SolidWorks линейный массив снижает нагрузку на систему.
Если больше нечем заняться - надейтесь!
Геометрическое ядро у t-flex и SolidWorks одинаковое. Вряд ли у них будут большие различия по производительности...
4 часа назад, Alex1986 сказал:
то есть чем больше линейных массивов, тем быстрее работает СВ, магия:) ? Поверьте : для графики абсолютно все-равно как построена компоненты и их топология : массивом, или нарисованы каждый уникальным - их придется видео-карточке по-честному в сцене отрисовывать ...
всегда найдется, чем заняться ;)
1. верно 2. от части связанное косвенно, ну по большей части "пурга", хотя логика понятна, но не верна... попробуйте построить обычнейший массив 40х40 по модели ТС=) А потом повторите:
и вдумайтесь.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
конечно же нет! Правильно строить модели - вот это магия ;)
На эти грабли наступают все новички, но не все делают выводы...
уже попробовал: http://cccp3d.ru/topic/96958-скорость-обработки-массивов-в-солиде/?do=findComment&comment=965411
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
было дело... с тех пор поменял СВ2014 на другую систему, более быстродейственную;) Если проще будет - могу признать, что крайне мало понимаю в разных CAD\PLM системах, и являюсь в этом деле лузером, безззз проблем, возможно так и есть и СВ хлобучит огромные массивы(или кусочки массивов, разработанные методически) быстрее ТФ. Правда хочется видос как долго это строится в новеньком СВ2019 и потом вращается и перестраивается, но этого вряд ли дождаться и будем довольство статичной картинкой без включенного показа кромок ребер?:biggrin:
9 минут назад, Alex1986 сказал:
это магия ;)
магия это то, что делают маркетологи СВ с мировоззрением своих пользователей, вот это реальная магия;) Я же всего лишь снял  короткий видос с ноутбука про ТФ, где всё оказалось не как в забугорных буклетах про непобедимые иностранные технологии(при этом нужно спокойно принимать, что в наших тоже есть что доработать :) ).
18 минут назад, Alex1986 сказал:
уже попробовал
картинку сразу же посмотрел, представляю сколько она строилась:) а вы видео с ТФ? Если да, то теперь:
вдумайтесь:biggrin:
@Blurp ну если сильно много не рукожопить, и вводить что-то логичное, ну или хотя бы набор опций посмотреть в системе, то верю, даже у тебя может получится:biggrin: иначе и НХ не разрулит в лабиринте хотелок твоей пучеглазой головы:)
Число постов --------------- 55
Число задействованных ников  12
| Ник            |   Посты |   % от общего |
| Kir95          |      14 |        25.455 |
| SAPRonOff      |      11 |        20     |
| Сергей2014     |       7 |        12.727 |
| BSV1           |       7 |        12.727 |
| Alex1986       |       5 |         9.091 |
| anser89        |       3 |         5.455 |
| Ветерок        |       2 |         3.636 |
| Blurp          |       2 |         3.636 |
| DuS            |       1 |         1.818 |
| none           |       1 |         1.818 |
| Maik812        |       1 |         1.818 |
| Konstruktorius |       1 |         1.818 |
В 10/26/2018 в 15:18, sloter сказал:
"Господин" СапронOFF мне даже не напоминает, я просто вижу его бейджик "Внештатный (а может и штатный) сотрудник PR - отдела компании ТОП Системы". Зас  завалил рекламой флекса весь форум.
:angel:
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
вдумайтесь :biggrin:
19 минут назад, Blurp сказал:
SAPRonOff | 11 | 20
 как видишь в этом списочке лидер не я:)
25 минут назад, Blurp сказал:
реклама это когда ссылочки даются на всякие софты с красивыми картинками на официальные сайты разработчиков, как тут:
1 час назад, Blurp сказал:
47 минут назад, Blurp сказал:
я просто вижу его
о Боже! "господин" @Dna (перечитал "господин дна" и как-то "весело" стало, простите:blush2:), очевидно же - в тебе живет величайший кэп-очевидность:biggrin: Интересно, к чему такие пламенные речи в мой адрес, ибо уверяю : никто мне за форум не платит, как бы мне не хотелось, и если хорошо подумать : рекламщики не умеют пользоваться инженерными программами и не сидят до ночи на тематических форумах, да и продажи с рекламой явно не для меня:boast:Хотя до сих пор не понимаю упреков в мой адрес в чем-либо от тебя, это к чему-то должно привести - о чем мне задуматься следует, забанишь чтоли?:biggrin:
Вращается, куда он денется - 10 000 компонентов, больше миллиарда треугольников.
Комп посвежее -
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
NVIDIA Quadro P5000
Попросили нарисовать склад
В общем, захочу нарисовать склад, нарисую :)
SOLIDWORKS массив2019-10-28.mp4
3 часа назад, Kir95 сказал:
спасибо, теперь увидел:maladets: ну для 10 000 очень даже достойно, а с приближением+вращение и с попыткой поменять кол-во копий можно посмотреть?
это из-за моих кодеков разница во времени?
В 29.10.2019 в 05:57, SAPRonOff сказал:
Вращается и приближается нормально. Количество копий для 10 000 меняется минуты 2, на видео ничего особо интересного не будет :)
Мы ведь, вроде бы, выяснили, что массивы в солиде и флексе разные. У солида массив компонентов, "3д фрагментов" по флексовски. У флекса массива 3д фрагментов нет, насколько я понимаю. Каждую деталь или подсборку нужно будет вручную загружать (могу ошибаться, не утверждаю). У солида массив можно разрушить и получить в сборке нормальные детали или подсборки, а не 3д тела, как у флекса. Ну и вообще, в солиде, прежде чем заборы строить, нужно в спец.утилите (sw rx) посмотреть, потянет ли это комп :)
Хотя на оф.сайте полно примеров и несколькими миллионами компонентов.
https://forum.solidworks.com/thread/215447
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
