Скорость обработки массивов в солиде
Сергей2014
Всем доброго времени суток.
Попросили нарисовать склад, но что-то очень туго идет склад в солиде, массивы очень туго вращаются - комп нормальный и при этом во время вращения только на 25% проц загружен и жуткие тормоза.
Solidworks 2015 SP5
проц - i7-4790K
память - 16 гиг
видео - K4200
хотя видеокарта вообще практически не работает....
Вот собственно суть вопроса и то что нужно сделать.
Труба 50х50х3000 - c отверстиями, ну тоесть это типа стойки для склада.
При массиве труб 40х40 - солид глохнет, еще пробовали на 2019 - примерно тоже самое по производительности.
Это еще просто трубы без полок, крепежа и прочей мелочевки....
Попутно выяснилось что массив в эскизе грузит систему меньше чем массив элементов в детали при этом разница очевидна по производительности.
При массиве в эскизе солид глохнет на 40х40=1600 шт труб, а
при массиве в детали солид глохнет уже на 30х30=900 шт труб...
Может быть есть какие-то способы это дело ускорить?
Картинки для примера
Hide
немного лучше будет если вид сделать без кромок.
А в целом такая же картина у меня: комп не нагружен, а тормоза дикие. Думаю, все проблема в криворукости программистов.
12 минуты назад, BSV1 сказал:
А если убрать отверстия?
конечно без отверстий лучше будет, но с тем же успехом можно убрать и болты с гайками и половину труб чтобы лучше вращалось.
26 минут назад, DuS сказал:
интересно что ответят коллеги из параллельной ветки с NX...
17 минут назад, Сергей2014 сказал:
... но с тем же успехом можно убрать и болты с гайками и половину труб чтобы лучше вращалось.
Есть задачи, которые (по разным причинам) не надо решать "в лоб", чтобы его не разбить. :smile:
23 минуты назад, BSV1 сказал:
5 часов назад, Сергей2014 сказал:
Можно сохранить одну трубу как деталь и создать сборку с массивом этой детали.
Комп немолод - )
Проц - Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
Видео - NVIDIA Quadro K2000
10 часов назад, Maik812 сказал:
ну так и сравните такое с другими кадами, компас, т-флекс, крео..
написал в тему NX - пока молчат там...
Я конечно извиняюсь, так как я не в SOLIDWORKS работаю, а в SOLIDEDGE но была такая же ситуация - не с массивом а просто с крупными сборками - решение было очень неожиданным - увеличили оперативную память с 16 ГБ сначала до 32, а потом до 64 ГБ и вот при 64 все стало работать довольно резво, при 32 еще подтормаживало. Что интересно - память ни когда не бывает загружена более 50%, что при 16 что при 64 ГБ как то так...
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Попробовал
быстро формируется - это хорошо, в компасе тоже быстро формируется но при вращении тормозит еще сильнее чем в солиде...
А если вращать - то комфортно работать или тормозит?
5 минут назад, Сергей2014 сказал:
там видео приложено, все в реальном времени :)
тест на ноутбуке
8 минут назад, Сергей2014 сказал:
вряд ли SW вращает быстрее, чем Компас :) Т.к. иностранные разработчики не очень пониманию, что еще много контор до сих сидят на Windows XP со стареньким оборудованием :)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
тест на ноутбуке
посмотрел видео и офигел....
еще бы кто инвентор тоже самое сделал бы для наглядности....
А кстати на каком количестве он заглохнет?
100х100 может или 200х200
100 х 100 , см видео, построилось за 10 сек(т.е. перестраивается достаточно быстро), но при показе всего изображения fps уже падает до 10 примерно, но как только приблизиться fps уже выше 60(то есть система учитывает только то, что сейчас в сцене на текущем виде):
Пробовал как-то на сборке(массив был из реальных изделий авиакосмической отрасли, очень мало плоских изделий - в основном кривые грани) в 4.5 млн компонентов, но на ноуте по-мощнее с NVIDIA RTX2070, оперативка 16ГБ,  i7-9750H@2.6GHz- карточка выдавала 10-20 fps.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Это уже интересно...
Нужно железо помощнее и попробовать массив на котором он задохнется :]
Мое сознание отказывается верить что SW в глубокой попе с массивами :(
1 минуту назад, Сергей2014 сказал:
он там и без массивов
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
