Обработка 3мм паза и кармана 3мм фрезой.
meganom
Появилась еще одна задача , не знаю как привольно ее сделать.Нужно в заготовке выбрать круглый карман , какую стратегию обработки применить? И еще хочу понять, есть черновая обработка , есть чистовая , в чем там разница ? в параметрах обработки или в траекториях?  Как применить черновую и чистовую обработку к данной задаче и нужно ли это вообще в моем случае.
Говорящий Огурец
Карман неглубокий, стратегия Volume Rough (черновая обработка объема) подойдет лучше всего. С врезанием по спирали в центре и финишным проходом по диаметру с коррекцией в самом конце. Подстратегия Rough&Prof
7 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Это еще для меня тяжеловато, не знаю   как делать финишный проход  с коррекцией в самом конце. Я еще совсем зеленый в этом деле.
Изменено пользователем meganom
28 минут назад, meganom сказал:
Если я правильно понял то нужно выставить параметр Rough&Prof   в ROUGH OPTION и все , больше ничего не нужно ?
Ещё задать:
-припуск под чистовой проход, -подвод (общий, для черновой и чистовой обработки - и в этом беда),
-отвод,
-включить коррекцию.
Возможно, придётся разбить на два перехода, т.к. для врезания по спирали в подводе должен быть HELIX. Но этой же спиралью крео попытается врезаться и на чистовом проходе. Будет ерунда и не включится коррекция.
7 часов назад, DJ Astro сказал:
Ещё задать:
-отвод,
Это не мой уровень, я хрен пойму где это все выставить и настроить. А для чего включают коррекцию? Что это вообще значит?
Говорящий Огурец
Так, ничего на 2 перехода разбивать не надо! Смотрим рисунок:
Как видно, все сделано одним окошком: черновой проход со спиральным врезанием и чистовой с подходом по радиусу.
Говорящий Огурец
(Форум не дал мне отредактировать исходное сообщение, пишу отдельным)
Касаемо коррекции. Ох, это самые азы... Коррекция на инструмент - это то, за что человеку, ее придумавшему, надо воздвигнуть памятник! :)Работа с коррекцией позволяет нам:
 - уйти от этого идиотского "пересчета модели в середину поля допуска" и программировать "в номиналах". это удобно, наглядно и в некотором роде снимает ответственность за выполнение самых точных размеров с технолога, перенося ее на наладчика :)
* - адепты секты Перестройки-в-середину-поля-допуска еще существуют и вера их сильна...
 - менять, что называется, "на ходу" диаметр инструмента без пересчета программы (возможно не всегда и не везде, но возможно!)
Стоит упомянуть, что все встроенные станочные циклы (не важно, какая это будет система ЧПУ) в обязательном порядке используют коррекцию на диаметр инструмента.
Конкретно Creo может реализовать эту фичу двумя способами:
1. коррекция на центр инструмента
В этом случае траектория постпроцессором генерируется на центр фрезы, а корректор в плюс или в минус эквидистантно двигает траекторию. В таблице инструмента на станке в качестве радиуса должен быть указан 0 (ноль)
Но это тупь тупая, забудьте про это! :D И пользоваться надо способом номер 2!
2. коррекция на кромку инструмента
В данном случае мы программируем номинальный контур, а система ЧПУ уже сама строит эквидистантно смещенный контур, используя значение радиуса инструмента, заданное в таблице.
Еще неплохо структурированной теории можно почитать тут:
http://planetacam.ru/college/learn/9-1/
Изменено пользователем Говорящий Огурец
32 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Можно посмотреть на параметры?
Говорящий Огурец
Конечно, мы ж тут именно для этого! Какие мне заскринить и/или написать в текстовом виде?
В любом удобном виде.
scan_type
cut_entry_ext
cut_exit_ext
helical_diameter
ramp_angle
да и вообще все параметры, которыми можно создать спираль на входе и подходы-выходы на чистовом проходе.
Говорящий Огурец
Тип обхода кармана - follow_hardwalls. Остальное на скрине:
Чтобы было так, а не иначе - пришлось повоевать. Хронология войны - в теме про Creo 6.
Вот спиралькой. Для тех, кто любит, чтобы инструмент перед финишным подходом не отскакивал на ретракт :)
Спасибо. Думал, какие-то хитрости есть с комбинацией параметров, но ничего нового не увидел. Возможно в новых версиях это как-то изменили. А в 3.0 врезание просто вертикально, хоть ты тресни.
Говорящий Огурец
18 минут назад, DJ Astro сказал:
Изменили, изменили... Хотя правильней сказать, усложнили и испортили то немногое, что в старых версиях надежно работало :(
Решается через конфиг.
  • 2 месяца спустя...
Появилась новая задач , которую не пойму как правильно сделать .Есть пластина с уклоном , уклон не стандартный, типа фасочной  фрезой не сделаешь. Тут или весь уклон шариковой фрезой убирать или обычной  фрезой, снять типа ступеньки а потом шариком вывести поверхность. Как правильно делается в таких случаях и при помощи каких операции обработки  ?
17 часов назад, meganom сказал:
поверхности можно обрабатывать и обычной фрезой.
В 11.11.2019 в 16:15, Говорящий Огурец сказал:
Сколько так не пробовал- постоянно ошибки на стойках на какой-нибудь маленькой кромке.
Изменено пользователем fenics555
Говорящий Огурец
18 часов назад, meganom сказал:
На пятиоснике, конечно, все делается очень просто.
56 минут назад, fenics555 сказал:
Да, коррекция может "залипнуть" на каком-нибудь косячном контуре (нет касательности, например), но от проблемы можно избавиться, используя в настройках станка тип обхода угла обкаткой (fillet) и безопасный радиус.
1 минуту назад, Говорящий Огурец сказал:
А если угол нужен острый?
Не, это очень нестабильно работает...
Говорящий Огурец
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Тогда по прямой
16 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Очень часто подобная проблема вылезает на Fanuc при выпадающих элементах контура . Лично я тоже предпочитал в этих случаях эквидистанту , а не номинальный контур.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
